16.03.2015, 18:38
#1101
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Аккумулятор
Вчера забыл выключить ближний. Сутки простоял с включенными фарами, АБ сдохла в ноль. И что поразительно после съема аккумулятора индикатор ничего не показал, просто дырка никакого цвета. Что за хрень? И раньше не жаловал эти индикаторы, а теперь и подавно доверять не буду. Пытаюсь восстановить хитромудрым зарядником. Не знаю будет ли толк.
16.03.2015, 18:53
#1102
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бывалый
Тут самый простой не интеллектуальный зарядник предпочтительней будет пожалуй. Малым током 1-2 Амера и на сутки. Дальше уже можно и хитромудрыми. В большинстве случаев восстановить можно. Но тут как повезет. Иногда АБК дохнет безвозвратно.
Последний раз редактировалось Bizet; 16.03.2015 в 19:09.
17.03.2015, 04:59
#1103
Re: Аккумулятор
Кстати, я думал у меня ручки аккумулятора скоммуниздили на СТО, а по фото вижу, я не одинок. Народ веревочки приспосабливает. Это что, у всех так? АБ без ручек? Мой "черный ящик" заряжается полсуток, а индикатор как был бесцветным, так и остался. Думаю, что это декоративный индикатор, чисто для увеличения цены.
17.03.2015, 05:01
#1104
Re: Аккумулятор
Индикатор не декоративный. Если он ничего не кажет - либо уровень в этой банке упал, либо плотность никакущая...
17.03.2015, 07:33
#1105
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
При низкой плотности индикатор черный. Бесцветный, действительно, при низком уровне электролита.
Последний раз редактировалось Strusto; 17.03.2015 в 07:53.
17.03.2015, 07:51
#1106
Re: Аккумулятор
черный, бесцветный,
ИМХО - я так и не понял какие это цвета на самом деле... Если зеленый или черный еще понятно, то бесцветный - это как?
17.03.2015, 09:17
#1107
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Как-то так, хотя у себя бесцветного никогда не видел
С просторов интернета
Зеленый цвет индикатора свидетельствует о достаточной степени заряженности батареи (>65%) и ее исправности.
Черный цвет индикатора свидетельствует о недостаточной степени заряженности батареи (<65%) и необходимости ее подзаряда.
Желтый или бесцветный глазок индикатора свидетельствуют о слишком низком уровне электролита и необходимости замены батареи.
17.03.2015, 09:35
#1108
Re: Аккумулятор
Если был зеленый, а стал черный именно после глубокого разряда, то плотность маленькая. Если АКБ не на гарантии, то можно открыть крышечки (я пользуюсь монетами) и проверить уровень. Вообще конечно если заряд идет малыми токами то скорей всего недозарядился аккумулятор. Стоит выэждать еще половину суток. Емкость АКБ 70, при зарядке 1 Амперным током это трое суток. При двух Амперах больше суток. Предлагаю выждать. После глубокого разряда лучше не форсировать заряд. В случае если АКБ жив малые токи позволят восстановить бОльшую ёмкость нежели форсированный заряд.
Потом можно хитромудрыми зарядниками имеющими функцию очистки пластин от сульфатации взбодрить АКБ. До кучи произвести частичную замену электролита без осушения банки. Но это если мсье знает толк в извращениях. Вполне достаточно малыми токами вывести пациента из комы.
18.03.2015, 12:59
#1109
Re: Аккумулятор
Зарядка двое суток малым током. Результат никакой. Индикатор черный.
18.03.2015, 13:00
#1110
Re: Аккумулятор
уровень в норме? плотность электролита какая?
18.03.2015, 13:02
#1111
Re: Аккумулятор
А напряжение после "отдыха" мерили? И плотность, если есть, чем.
18.03.2015, 14:42
#1112
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Аккумулятор
Двое суток мало. Это дело долгое.
Можно добавить до 3 ампер.
Главное, чтоб процесс пошёл - пузырьки начали выделяться.
18.03.2015, 15:46
#1113
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Если напряжение растёт продолжайте заряд.
18.03.2015, 20:02
#1114
Re: Аккумулятор
Напряжение растет, плотность 1.12. Была зимой 1.29
18.03.2015, 20:08
#1115
Re: Аккумулятор
Плотность во всех банках примерно одинаковая?
18.03.2015, 20:09
#1116
Re: Аккумулятор
При таких параметрах индикатор и должен быть черным - заряжайте дальше
18.03.2015, 20:11
#1117
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Аккумулятор
Плотность 1,12- это глубочайший разряд..считай там почти вода
18.03.2015, 21:22
#1118
Re: Аккумулятор
Все будет нормально !!! Каким устройством заряжаете ?
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Сообщение от HID
Примерно с 1,23 начнет как то светить .
18.03.2015, 21:46
#1119
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
У мну и при 1,21 зеленым отражал
18.03.2015, 22:01
#1120
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Аналогично, замер делал при плюс 7 градусов.
Для чистоты эксперимента замерил плотность на рядом стоящем авто и был сильно удивлен,1.29!Если сделать поправку на температуру то получается полная чушь.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
