18.03.2015, 22:14
#1121
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 33 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
Аналогично, замер делал при плюс 7 градусов.
Для чистоты эксперимента замерил плотность на рядом стоящем авто и был сильно удивлен,1.29!Если сделать поправку на температуру то получается полная чушь.
Я вообще при нуле градусов делал, т.е. при 20 гр. совсем мало остается, но думаю, по глубине еще плотность неоднородна, а у мну машина перед этим замером очень долго стояла.
19.03.2015, 03:25
#1122
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Аккумулятор
Зарядное устройство "Кедр", имеет два режима, автоматический и циклический.
19.03.2015, 04:50
#1123
Re: Аккумулятор
После дву суток заряда малым током (2А) плотность осталась прежней 1.12, Напряжение 13.5В.Теперь буду пробовать мутить с электролитом.
19.03.2015, 07:35
#1124
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бывалый
Еще раз, эта плотность в одной банке или во всех?
В показаниях ареометра сомнений нет, кстати?
19.03.2015, 09:45
#1125
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Какое было напряжение в конце заряда? Не нашол характеристики вашего ЗУ С электролитом не связывайтесь или тогда сразу в магазин за новым АКБ.
Последний раз редактировалось Vektor; 19.03.2015 в 09:56.
19.03.2015, 09:56
#1126
Re: Аккумулятор
Напряжение в начале заряда было около 10В. Плотность одинаковая во всех банках, ареометр не первый год служит, проверен.
Последний раз редактировалось Бывалый; 19.03.2015 в 13:15.
19.03.2015, 17:44
#1127
Re: Аккумулятор
Бывалый, Души жабу,и идика ты дорогой в магазин.
19.03.2015, 20:24
#1128
Re: Аккумулятор
Жаба ничуть не душит, просто не знаю что брать. В магазинах мусор в основном или лежалый импорт. В выходной шопинг уже намечен.
19.03.2015, 20:25
#1129
Re: Аккумулятор
Бывалый, Первым делом дату выпуска гляди,полгода максимум.
19.03.2015, 20:45
#1130
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Можно наверно и в магазин за новым. А старый бы помучал еще, заряжая до 15. 3 - 15. 4 v. И плотность бы померял после остывания. Я так аккум мутлу реанимировал, правда потом домучивал апериодичным зарядом, корректировку кислотой не делал, по завершению долил элетролитом до уровня. Работал аккум потом нормально и ушел новому владельцу с машиной.
20.03.2015, 00:15
#1131
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Нужен зарядник без всяких приблуд,транс диодный мост и амперметр,если и это не поможет то магазин.Пару раз так аком восстанавливал,не на этой машине правда.
20.03.2015, 19:49
#1132
Re: Аккумулятор
Ну вот, после 2х суток заряда малым током плотность начала расти, уже 1.2. Завтра буду смотреть, может оживет.
20.03.2015, 20:38
#1133
Re: Аккумулятор
Вы заряд до 15. 4 сделайте, а плотность через сутки после окончания заряда померяйте. Тогда и понятно будет что с акуммом делать.
20.03.2015, 22:41
#1134
Re: Аккумулятор
Сообщение от larsic12
А почему до 15,4 ? это ж будет не 100 % заряд.
20.03.2015, 23:56
#1135
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 13 сек.
Re: Аккумулятор
Да не дёргайтесь ребята. Все идет как и должно быть. Можно начать заряд более сильным током, но с точки зрения максимального восстановления аккумулятора лучше продолжить заряд малыми токами. Скоро наступит момент истины  .
21.03.2015, 18:10
#1136
Re: Аккумулятор
Сегодня полдня наблюдал за процессом. Ток 1А, ниже не падал, индикатор зазеленел, плотность 1.21. Снял с зарядки, доволок до стоянки, поставил, завел и поехал. До вечера проездил, полет нормальный. Если к завтрашнему дню не разрядится, то все нормально, ну а если не будет держать заряд, в утиль.Температура по ночам -10.
21.03.2015, 18:50
#1137
Re: Аккумулятор
...ну а если не будет держать заряд, в утиль..
А машину на предмет утечек не проверяли?
21.03.2015, 19:45
#1138
Re: Аккумулятор
А что машину проверять, если сам долб....б. Забыл свет выключить и посадил в хлам.
21.03.2015, 22:04
#1139
Re: Аккумулятор
Если все будет нормально тогда доведите плотность до нормы. 1.21 это не "вода", но близко к этому. Конечно если у вас поездки продолжительные, тогда автомобиль сам придет к консенсусу с аккумулятором  и вмешательства не требуется. Удачи на дорогах  .
22.03.2015, 17:51
#1140
Re: Аккумулятор
Утром завелась отлично. Аккумулятор не разрядился. Плотность выросла до 1,25 похоже АБ оживает. Вывод, не надо спешить выбрасывать. В обшей сложности провозился 5 дней с зарядкой малым током, разными зарядниками, результат обнадеживает. Спасибо всем за участие и советы. Ни гвоздя, ни жезла вам!
Последний раз редактировалось Бывалый; 22.03.2015 в 20:07.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
