Старый 18.03.2015, 22:14   #1121
Был(а): 03 мая 2025 21:35
По умолчанию Re: Аккумулятор
Аналогично, замер делал при плюс 7 градусов.
Для чистоты эксперимента замерил плотность на рядом стоящем авто и был сильно удивлен,1.29!Если сделать поправку на температуру то получается полная чушь.
Я вообще при нуле градусов делал, т.е. при 20 гр. совсем мало остается, но думаю, по глубине еще плотность неоднородна, а у мну машина перед этим замером очень долго стояла.
Старый 19.03.2015, 03:25   #1122
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Зарядное устройство "Кедр", имеет два режима, автоматический и циклический.
Старый 19.03.2015, 04:50   #1123
Бывалый
Аватар для Бывалый
После дву суток заряда малым током (2А) плотность осталась прежней 1.12, Напряжение 13.5В.Теперь буду пробовать мутить с электролитом.
Старый 19.03.2015, 07:35   #1124
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Еще раз, эта плотность в одной банке или во всех?
В показаниях ареометра сомнений нет, кстати?
Старый 19.03.2015, 09:45   #1125
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Какое было напряжение в конце заряда? Не нашол характеристики вашего ЗУ С электролитом не связывайтесь или тогда сразу в магазин за новым АКБ.
Последний раз редактировалось Vektor; 19.03.2015 в 09:56.
Старый 19.03.2015, 09:56   #1126
Бывалый
Аватар для Бывалый
Напряжение в начале заряда было около 10В. Плотность одинаковая во всех банках, ареометр не первый год служит, проверен.
Последний раз редактировалось Бывалый; 19.03.2015 в 13:15.
Старый 19.03.2015, 17:44   #1127
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Бывалый, Души жабу,и идика ты дорогой в магазин.
Старый 19.03.2015, 20:24   #1128
Бывалый
Аватар для Бывалый
Жаба ничуть не душит, просто не знаю что брать. В магазинах мусор в основном или лежалый импорт. В выходной шопинг уже намечен.
Старый 19.03.2015, 20:25   #1129
Михалыч35
Бывалый, Первым делом дату выпуска гляди,полгода максимум.
Старый 19.03.2015, 20:45   #1130
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Можно наверно и в магазин за новым. А старый бы помучал еще, заряжая до 15. 3 - 15. 4 v. И плотность бы померял после остывания. Я так аккум мутлу реанимировал, правда потом домучивал апериодичным зарядом, корректировку кислотой не делал, по завершению долил элетролитом до уровня. Работал аккум потом нормально и ушел новому владельцу с машиной.
Старый 20.03.2015, 00:15   #1131
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Нужен зарядник без всяких приблуд,транс диодный мост и амперметр,если и это не поможет то магазин.Пару раз так аком восстанавливал,не на этой машине правда.
Старый 20.03.2015, 19:49   #1132
Бывалый
Аватар для Бывалый
Ну вот, после 2х суток заряда малым током плотность начала расти, уже 1.2. Завтра буду смотреть, может оживет.
Старый 20.03.2015, 20:38   #1133
larsic12
Аватар для larsic12
Вы заряд до 15. 4 сделайте, а плотность через сутки после окончания заряда померяйте. Тогда и понятно будет что с акуммом делать.
Старый 20.03.2015, 22:41   #1134
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от larsic12
А почему до 15,4 ? это ж будет не 100 % заряд.
Старый 20.03.2015, 23:56   #1135
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Да не дёргайтесь ребята. Все идет как и должно быть. Можно начать заряд более сильным током, но с точки зрения максимального восстановления аккумулятора лучше продолжить заряд малыми токами. Скоро наступит момент истины .
Старый 21.03.2015, 18:10   #1136
Бывалый
Аватар для Бывалый
Сегодня полдня наблюдал за процессом. Ток 1А, ниже не падал, индикатор зазеленел, плотность 1.21. Снял с зарядки, доволок до стоянки, поставил, завел и поехал. До вечера проездил, полет нормальный. Если к завтрашнему дню не разрядится, то все нормально, ну а если не будет держать заряд, в утиль.Температура по ночам -10.
Старый 21.03.2015, 18:50   #1137
...ну а если не будет держать заряд, в утиль..
А машину на предмет утечек не проверяли?
Старый 21.03.2015, 19:45   #1138
Бывалый
Аватар для Бывалый
А что машину проверять, если сам долб....б. Забыл свет выключить и посадил в хлам.
Старый 21.03.2015, 22:04   #1139
Если все будет нормально тогда доведите плотность до нормы. 1.21 это не "вода", но близко к этому. Конечно если у вас поездки продолжительные, тогда автомобиль сам придет к консенсусу с аккумулятором и вмешательства не требуется. Удачи на дорогах .
Старый 22.03.2015, 17:51   #1140
Бывалый
Аватар для Бывалый
Утром завелась отлично. Аккумулятор не разрядился. Плотность выросла до 1,25 похоже АБ оживает. Вывод, не надо спешить выбрасывать. В обшей сложности провозился 5 дней с зарядкой малым током, разными зарядниками, результат обнадеживает. Спасибо всем за участие и советы. Ни гвоздя, ни жезла вам!
Последний раз редактировалось Бывалый; 22.03.2015 в 20:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
