Старый 31.12.2014, 17:38   #281
dmitry46
Аватар для dmitry46
Онлайн: dmitry46 вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
У кого-нибудь срабатывает штатный парктроник от налипшего снега/льда ?
У меня на днях начал ( не всегда правда ) но пищать непрерывно хотя препятствий поблизости нет. Посмотрел - снег был, смахнул как смог но все равно писк остался. Что это может быть ? Да и началось это после посещения ОД (ставили фильтр на камеру заднего вида) а там они обязательно моют машину. Вот думаю - может лед где образовался внутри или повредили мойкой ?
ну производитель пишет что из-за льда может ложно работать датчик. Внимательно осмотрите датчики на наличие льда в канавке между центральной "пимпочкой" и как бы корпусом. советуют после мойки продувать сжатым воздухом...
Старый 31.12.2014, 17:44   #282
тромб
Аватар для тромб
Онлайн: тромб вне форума
Был(а): 30 окт 2019 05:51
Автомобиль: дастер
Так же после посещения ОД стал визжать. Думаю мойка высокого давления помогла.
Старый 31.12.2014, 18:02   #283
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от olegr
Датчик герметичный, находится в гильзе в оболочке из демпфирующего материала. Уже почти год стоит, мою и сам и на мойке, никогда проблем не было.
Старый 12.02.2015, 07:39   #284
Alexandr011
Аватар для Alexandr011
Онлайн: Alexandr011 вне форума
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
В допах была установка штатного парктроника. Работает хорошо ,только тихо. Индикатора светового нет. Буду еще видеокамеру заднего вида ставить. Отличная связка, проверена на Форде.
Старый 25.02.2015, 17:01   #285
funduk
Аватар для funduk
Онлайн: funduk вне форума
Был(а): 19 мар 2020 09:02
Автомобиль: 2.0 автомат
код оригинального парктроника никто не знает?
Старый 25.02.2015, 17:35   #286
AndreyNag
Восклицание Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от funduk Посмотреть сообщение
Прочти сообщение выше и еще раз подумай зачем он такой нужен!!!
В таком состоянии он малопригоден. 100500% будешь потом камеру ставить или другой троник мутить.
Я поставил Multitronic комп, а ём есть такая функция: оповещает и графикой на экране компа и звуком.
Старый 25.02.2015, 21:59   #287
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Лед влияет на любой датчик,не важно штатный или паркмастер или мультик.С завода стоит и прекрасно работает, а после ОД и не такие чудеса случаются.Например после ТО брызговики стали белые,химии на мойке по ходу не пожалели.Впрочем согласен,штатный ставить нет смысла,цена будет равна установке комплекта нештатного БК+парктроник,а это уже поинтересней.
Старый 26.02.2015, 00:00   #288
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
25990 9136R только блок
Старый 26.02.2015, 09:25   #289
funduk
Аватар для funduk
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
ахренеть, больше 8 000 руб.
Подскажите нормального производителя парктроника только с пищалкой без мониторов/экранов.
Старый 26.02.2015, 11:35   #290
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Ставлю уже на 2ю машину самый дешевый китайский ШоМи с экраном и пищалкой, год назад за тыщу рублей брал. На прошлой 3года без проблем проработал в любую погоду и на этой год без проблем пищит. Смысла платить за типа "фирму" не вижу. Сломается если то еще такой же куплю поставлю.
Старый 20.03.2015, 11:37   #291
Alexandr011
Для увеличения громкости штатного парктроника просверлил отверстия в пластиковом кожухе багажника, вверху под полкой, на ограждении левой задней стойки колеса.
Старый 28.05.2015, 09:33   #292
duster1960
Аватар для duster1960
Онлайн: duster1960 вне форума
Был(а): 30 июл 2015 06:22
Автомобиль: Рено. Двстер
Кто скажет штатные датчики парктроника можно подключить к китайскому блоку
Старый 28.05.2015, 09:46   #293
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Ничего сложного нет. Снял задний бампер. Разметил от середины по инструкции в чёрной полоске. Протянул провода через правую сторону через отверстие для заправочного узла ГБО. Подключил к сигналу ЗХ и СТОП. Протянул к компу. Рутина.
А зачем СТОП , для подключения парктроника? Там только +12 от лампы заднего хода и масса на корпус.
Старый 28.05.2015, 10:43   #294
AndreyNag
Сообщение от Vovo4ka
"Стоп" нужен для того, чтобы при остановке на перекрестке контролировать на сколько близко к тебе подъехали ссади. Иногда зазевается сзадистоящий водила и ты не следишь в зеркало, а парктроник сразу пищит, а ты на сигнал давишь или убегаешь от угрозы сзади. В общем тоже полезно!
Старый 28.05.2015, 11:11   #295
Он пищать начинает по большому счету за 1.5м (2.5 если бетонный забор). При скорости сзадилетящего хотя бы в 40км/ч на принятие решения, врубание скорости и трогании будет ноль целых, хрен десятых секунды - не успеешь, и парктроник тут не поможет, только в зеркала смотреть и "жопой чуять".
А вот в пробках, он просто достанет своим писком, так что его вырубишь, и в нужный момент он не запищит.
Старый 28.05.2015, 21:47   #296
instal01
Аватар для instal01
Функция называется антиподкат,она есть а подключать или нет ваш выбор,на основные функции парковки не как не влияет.
Старый 27.09.2015, 15:08   #297
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Здравствуйте, поставил вот такой парктроник на рестайл: http://ru.aliexpress.com/item/12V-Ca...pNumber=317945 (правда заказывал по акции на 100 р. дешевле) звук громкий!
Опасался, что САN будет ругаться, но инсталяция прошла успешно. До этого так же сам устанавливал на 3 предъидущие свои машины. В сравнении с дорестайлом, бампер стал другой и сложно понять где сверлить отверстия под датчики, что бы не попасть в рёбра жесткости. И ещё я привык, что дисплей находится над внутрисалонным зеркалом - очень удобно смотреть в зеркало и подсказка в расстоянии до преграды, тоже перед глазами, а в рестайле появилась накладка на потолке в районе зеркала, пришлось дисплей клеить на самый край, слева. Всё получилось и прекрасно работает.
Старый 27.09.2015, 15:46   #298
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
http://ru.aliexpress.com/item/Buzzer...Number=1193952
у меня такой теперь стоит.
Старый 27.09.2015, 19:45   #299
novan
Аватар для novan
Онлайн: novan вне форума
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
7 лет ездил на Логане с парктроником "Спарк"- великолепно. В 2014 купил Дастер, поставил "Спарк" - отлично. Душа требует большего... На Али заказал камеру заднего вида, поставлю- отпишусь. зы всё делаю сам, руки чешутся от безделья )))
Старый 17.10.2015, 09:16   #300
dkabirov
Аватар для dkabirov
Онлайн: dkabirov вне форума
Был(а): 07 Янв 2025 15:47
Прошлой зимой, после первых морозов, при включении печки, стал отключаться дилерский парктроник. После охлаждения все работало, до какого-то момента и снова все по-новой. Летом все работало отлично. В нынешние холода парктроник работал до какого-то момента и выключился. Совсем.
В сервис-центре говорят не гарантийный случай. Кто-нибудь знает, в каком месте машины обычно устанавливают сам аппарат парктроника? - У меня подозрение на окисленный контакт питания парктроника. И мне кажется что все сделано на скрутках...
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
