Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 03.06.2011, 22:58   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
Старый 20.03.2015, 11:57   #481
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
По умолчанию Re: Коррозия кузова
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Добавлю пять копеек. Суть вопроса - из области химии: пара различных металлов в электролите становится батарейкой, при работе которой отрицательный электрод окисляется, положительный- восстанавливается. Интенсивность процесса зависит от позиции металла каждого электрода в электрохимическом ряду активности металлов, так что магниевые/алюминиевые элементы кузова в сырую погоду тоже защищают кузов от коррозии, но сами при этом окисляются... Соответственно, чугунная болванка не может быть элементом катодной защиты конструкций из железа
железо- это хим. элемент. Давайте сравнивать сталь и чугун.
Старый 20.03.2015, 12:19   #482
anmar3012
Аватар для anmar3012
Онлайн: anmar3012 вне форума
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Чугунная не может.Железная может, если кузов при этом из стали. Но вряд ли у нас протектор из чистого железа, скорее всего сплав с большим содержанием железа и очищенный по максимуму от примесей. Чистое железо будет дороже магниевых протекторов. Чистое железо очень хорошо окисляется, так что нет ничего удивительного.
Старый 20.03.2015, 12:35   #483
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от anmar3012 Посмотреть сообщение
Нужно еще посмотреть у кого поверхностные. Еще бы понял вас если бы предложили почитать допустим "Катодная защита от коррозии Автор: Бэкман В., Швенк В. Издательство: Металлургия Год: 1984"
Ваша википедия сборник высказываний подъездных бабушек.
можете и ее перечитать, если найдете опровержения данных приведенных в этой статье википедии дайте нам знать
суть ваших заблуждений сводится к тому что:
1. Вы не знаете как протекает процесс появления ржавчины (окисления)
2. в следствии этого не понимаете сути катодной защиты (жертвенный катод не может быть из того же металла что и кузов авто, он должен быть активнее, о чем здесь говорилось достаточно много), то что ее эффективно применяют в трубопроводах и судах, не дает нужного эффекта а автомобилях т.к. защищаемый объект должен быть в однородной среде (например, погружен в землю или заполнен жидкостью), и максимальный эффект будет достигнут только если этот катод расположить под днищем автомобиля но никак ни под капотом
это уже не Вам, а к остальным считающим, что это элемент активной катодной защиты, как пишут в статьях по ссылкам для подтверждения своих заблуждений, что на часть элементов кузова подается положительный заряд для защиты от коррозии, а ничего что а авто постоянный ток и масса т.е. "-" идет по кузову и кузов это единый проводник (включая двери и т.д. и т.п.) и проводник не может быть частично положительно заряженным, а частично отрицательно
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:26 ----------
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
отличие стали от чугуна в содержании углерода, то что до 2.14% это сталь, выше уже чугун, если не брать во внимание примеси то остальное Fe т.е. железо и как по вашему будут протекать окислительно-восстановительные реакции?
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
чистое железо вообще не ржавеет, ржавеет именно сплав железо-углерод, и так для справки железо с чистотой 3-4 девятки после запятой стоит в разы дороже золота, Вы прежде чем что то писать хоть почитали бы что "бабки" в википедии пишут)))
Старый 20.03.2015, 13:05   #484
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
будучи владельцем логана, 5,5 московских зим, начиная с 2007 года, и вот уже две полных зимы, на Дастере, можно
предположить, что с коррозийной устойчивостью бюджетных реношек, все нормально.( ни ауди А6; А8, конешно
стоит держать под контролем (а лучше защитить пленкой от камней) арки задних крыльев, в районе перехода, в порог. имхо из скромной практики.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 20.03.2015 в 13:20.
Старый 20.03.2015, 13:18   #485
anmar3012
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
Я и не писал нигде, что протекторная защита на авто супер эффективна.Она идет просто дополнением или перестраховкой изготовителей Под чистым железом я имел ввиду не теоретичеки чистое железо, а то что используется в производстве "АРМКО-ЖЕЛЕЗО."
Что здесь не так :
"Протекторная защита. Протекторная защита является разновидностью катодной защиты.
В качестве протекторов можно применять металлы: Al, Fe, Mg, Zn. Однако использовать чистые металлы в качестве протекторов не всегда целесообразно. Так, например, чистый цинк растворяется неравномерно из-за крупнозернистой дендритной структуры, поверхность чистого алюминия покрывается плотной оксидной пленкой, магний имеет высокую скорость собственной коррозии. Для придания протекторам требуемых эксплуатационных свойств в их состав вводят легирующие элементы.
В состав цинковых протекторов вводят Cd (0,025-0,15%) и А1 (0,1-0,5%). Содержание таких примесей, как Fe, Cu, Pb, стараются поддерживать на уровне не более 0,001-0,005 %. В состав алюминиевых протекторов вводят добавки, предотвращающие образование оксидных слоев на их поверхности — Zn (до 8 %), Mg (до 5 %), а также Cd, In, Gl, Hg, Tl, Mn, Si (от сотых до десятых долей процента), способствующие требуемому изменению параметров решетки. Магниевые протекторные сплавы в качестве легирующих добавок содержат Al (5-7 %) и Zn (2-5 %); содержание таких примесей, как Fe, Ni, Cu, Pb, Si поддерживают на уровне десятых или сотых долей процента. Железо в качестве протекторного материала используют либо в чистом виде (Fe-армко), либо в виде углеродистых сталей.
Цинковые протекторы применяют для защиты оборудования, эксплуатирующегося в морской воде (морских судов, трубопроводов, прибрежных сооружений). Применение их в слабосоленой, пресной воде и грунтах ограничено вследствие образования на их поверхности слоев гидроксида Zn(OH)2 или оксида цинка Zn O.
Алюминиевые протекторы применяют для защиты сооружений, эксплуатирующихся в проточной морской воде, а также для защиты портовых сооружений и конструкций, располагающихся в прибрежном шельфе.
Магниевые протекторы преимущественно применяют для защиты небольших сооружений в слабоэлектропроводных средах, где эффективность действия алюминиевых и цинковых протекторов низка, — грунтах, пресных или слабосоленых водах. Однако из-за высокой скорости собственного растворения и склонности к образованию на поверхности труднорастворимых соединений область эксплуатации магниевых протекторов ограничивается средами с рН = 9,5 – 10,5. При защите магниевыми протекторами закрытых систем, например резервуаров, необходимо учитывать возможность образования гремучего газа вследствие выделения водорода в катодной реакции, протекающей на поверхности магниевого сплава. Использование магниевых протекторов сопряжено также с опасностью развития водородного охрупчивания и коррозионного растрескивания оборудования.
Как и в случае катодной защиты внешним током, эффективность протекторной защиты возрастает при ее совместном использовании с защитными покрытиями. Так, нанесение битумного покрытия на трубопроводы значительно улучшает распределение защитного тока, уменьшает число анодов и увеличивает протяженность участка трубопровода, защищаемого с помощью одного протектора. Если одним магниевым анодом можно обеспечить защиту непокрытого трубопровода длиной всего 30 м, то защита покрытого битумом трубопровода действует на длину до 8 км...
Старый 20.03.2015, 13:49   #486
ildgin
Аватар для ildgin
В у нас в нефтянке такую катодную защиту используют для резервуаров и трубопроводов, только она магниевая. Наверно дороже металлической, поэтому у нас кусок легко корродируемого металла.
там нет ни капли о том что в качестве защиты может быть "кусок легко корродируемого металла" (в Вашей терминологии кусок стали или чугуна, т.е. проще ферромагнетика = сплава на основе железа), хочу еще раз сказать что есть таблица активности металлов и в качестве катодной защиты может выступать металл более активный чем железо (а сталь это сплав железа с углеродом по определению), а это все то что стоит левее железа в этой таблице, в не зависимости от того кто бы что бы не писал
Последний раз редактировалось HID; 20.03.2015 в 13:53. Причина: поправил цитату
Старый 21.03.2015, 19:47   #487
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Советую всем снять уплотнитель пятой двери в районе замка, он там стыкуется.
[IMG][/IMG]
А это под стеклом, тоже на пятой двери.
Машина- конец 12 года, пробег 40000. Больше нигде не замечено.
Старый 21.03.2015, 20:13   #488
klf
Аватар для klf
Онлайн: klf вне форума
Был(а): 06 ноя 2017 17:20
машина 14года на днях помыл , начал протирать и обнаружил на заднем правом крыле и двери пузырики со спичечную головку. Будто под краску вода попала.
Старый 26.03.2015, 16:38   #489
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от klf Посмотреть сообщение
Так нужно к ОД ехать,пусчай красят.У себя обнаружил на пороге возле левой стойки пятнышко ржи диаметром около 5мм.Поехал к ОД,они пофотали,отправили для принятия решения в нерезиновск,позже я позвонил ОД и мне сказали приезжай красить будем.Кстати аналогичная ржа нашлась еще у двух знакомых дастероводов.
Старый 27.03.2015, 21:40   #490
Athos
Аватар для Athos
Онлайн: Athos вне форума
Был(а): 29 авг 2017 04:06
Автомобиль: Дастер 1.6, 4Х4
Подскажите, братцы: в тырнетах рекламируют "гель-антидождь", годится на стекло, пластик (фары), кузов. Стоит ли заморачиваться? Как он влияет на ЛКП?
Старый 27.03.2015, 23:10   #491
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Этот факт был мной замечен ещё в начале эксплуатации, летом 2012 года. Чтоб не расстраиваться,мазнул антиржавчиной,а когда подсохло, смазкой Шелл(что нашёл в гараже). С тех пор всё хорошо,проверял.
Старый 28.03.2015, 19:11   #492
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
1
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
у меня такая же фигня.. Это к официальному диллеру идити или как?
Старый 28.03.2015, 19:46   #493
klf
Аватар для klf
К дилеру пока не ходил , пробег подходит к ТО-1, сразу за одно и претензии предъявлю.
Старый 31.03.2015, 11:42   #494
Максим1977
Аватар для Максим1977
Онлайн: Максим1977 вне форума
Был(а): 09 ноя 2024 06:40
Всем доброго дня недавно помыл Дусю и решил протереть сам двери и места соприкосновения с кузовом от влаги и вот находка пузырьки на задних арках. Фотки выложу проверьете на всякий случай записался к инженеру по гарантии. что дальше отпишу
ID:	73370   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2015, 13:00   #495
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Первый год ЛКП очень нестойко, нужно его беречь и содержать в чистоте.
Старый 08.04.2015, 13:10   #496
Romat2
Аватар для Romat2
Онлайн: Romat2 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 21:46
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 esp
ЛКП у дастера дрянь. На второй год всё пошло пузырями. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=60
Старый 08.04.2015, 13:24   #497
Сообщение от Romat2 Посмотреть сообщение
а у меня нормально т. 3 раза...
Старый 08.04.2015, 13:30   #498
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
а я уже второй раз на покраску отправил
Старый 19.04.2015, 07:57   #499
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
у знакомого были пузырики на правом криле у арки и двери, покрасили у ОД, прошла неделя, обнаружил что еще и над крышкой бензобака вспухло, еле заметно
Старый 19.04.2015, 09:13   #500
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Грустно все это . Похоже ЛКП у логанов получше было . На моем лично сколы не цвели и краску не пузырило .
Но на гарантийный срок РД кузова хватит . Три года и брать новый . Или как всю жизнь мы делаем - точечная подкраска .
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 4 , гостей: 1)
eken76, Rain77, Strusto, sviborg
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
