Мог ли лопнуть кузов при буксировке?
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 2 из 2
1
2
01.03.2015, 12:30
21
Panzerschreck
Re: Мог ли лопнуть кузов при буксировке?
Похоже на засохшую грязь или мастику.
Panzerschreck
01.03.2015, 12:35
22
1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.12.2015 в
11:14
01.03.2015, 12:36
23
Panzerschreck
, а под ней не ковырял?
Panzerschreck
01.03.2015, 12:40
24
11:14
01.03.2015, 13:06
25
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:20
Обнаружил две трещины на днище у балки под водительским местом с обоих сторон. Только это не металл, а резина какая то.
Антикор трескается... Обновить бы.
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
01.03.2015, 14:32
26
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Мастика это, заводская. ИМХО на стенде сход-развал проверить не мешает, чтоб убедиться, что с геометрией кузова все в порядке. Ну и обязательно защищать эти места и антикор делать.
01.03.2015, 15:51
27
Panzerschreck
углы установки колес не являются критерием для геометрии кузова.
Во-первых, у разных авто углы могут отличаться, во- вторых, даже при наезде на бордюр схождение может быть нарушено.
Геометрию кузова можно проверить только на стапеле.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 01.03.2015 в
16:04
Panzerschreck
01.03.2015, 17:40
28
То, конечно, да. Однако, если геометрия нарушается, то как правило, не получается нормально сход-развал отрегулировать. Если есть проблемы, тогда можно и на стапель тащить и по контрольным точкам мерить.
06.03.2015, 06:51
29
11:14
08.03.2015, 01:29
30
11:14
08.03.2015, 08:41
31
Panzerschreck
ничего страшного не увидел. Заводские швы в порядке.
Что и требовалось доказать...
Panzerschreck
08.03.2015, 11:36
32
11:14
23.03.2015, 15:55
33
-Евгенич-
Зарегистрированные
1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
раздался громкий металлический треск
уточнить, как невладельцу: проушина стационарная или вкручивался бугель?
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
-Евгенич-
Отправить личное сообщение для -Евгенич-
Найти ещё сообщения от -Евгенич-
23.03.2015, 15:57
34
Panzerschreck
-Евгенич-
, на Дастере проушины стационарные, приварены к подрамникам.
Panzerschreck
23.03.2015, 16:09
35
-Евгенич-
Зарегистрированные
Panzerschreck
, тады развивать мысль некуда
разве что крюк буксировочный продрался по проушине
-Евгенич-
23.03.2015, 16:25
36
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
, послушайтесь совета Ворчун2014, он дело говорит, только нужен 3d стенд сход-развала. Места соединения металла методом точечной сварки обладают некоторой эластичностью без ухудшения свойств соединения и могли слегка пластически деформироваться причём не обязательно в момент вытаскивания машины а просто в ходе эксплуатации. Места деформации швов не обязательно должны находиться под трещинами мастики, так же мастика могла треснуть под действием смещающих её сил трения с грунта на кузов
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:22 ----------
мог подрамник сместиться в пределах зазора в отверстии болтов, тоже сход развалом можно заметить
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
-Евгенич-
Panzerschreck
он сказал что трос был без крюков
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
05.07.2015, 23:16
37
11:14
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кузов Duster'a
s-a-v
27.07.2024
10:05
