03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
02.01.2015, 21:32
#281
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Morze701
SergeyPershin, в одной из книг издательства "за рулем" был описан способ прикуривания. А вернее один нюанс, на который вы и попались. Минусовую клемму севшего АКБ надо ОТКЛЮЧАТЬ. Если не отключаете, то получаете еще один потребитель в цепи - севший в ноль АКБ. Ток заряда севшего в ноль АКБ при напряжении 14 В (мотор-то запущен), это ДЕСЯТКИ ампер. Вот и не вытягивал ваш авто такой пуск.
Просто автор сделал правильно при прикуривании нужно заводить свой авто и прибавить обороты. А Ваш метод с отключением может привести на запускаемом авто к скачку напряжения при запуске более 15 в и как правило выход из строя электронных приборов .
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Сообщение от Михалыч35
Поищите в инете,есть куча правил правильного прикуривания. Не всё так просто и безболезненно.
Одному дал прикурить и угробил свой аккумулятор , Утром моя машина не завелась полетела одна банка или как сказал аккумуляторщик скорее всего сгорела перемычка. А вывод , не прикуриваю, а даю адрес до ближайшего магазин  а или СТО , или тлф, помощь на дороге.
02.01.2015, 21:38
#282
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Volodi
А почему должно подскочить? Один АКБ в цепи присутствует, т.е. пульсации он сгладит. Это раз. Отключение севшего АКБ происходит ДО запуска, когда вообще нет зарядного напряжения. Это два. Само по себе накидывание клеммы севшего АКБ после запуска мотора ничем не грозит - это равноценно включению в цепь мощной нагрузки. Чуть подсядет напруга, да и все.
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от Volodi
Вывод: не разобрались, а вывода сделали. Если сгорает перемычка в АКБ, то цепь внутри АКБ рвется, напряжение при этом на клеммах "НОЛЬ". Хорош аккумуляторщик
15.02.2015, 12:27
#283
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Генератор и АКБ
15.02.2015, 13:09
#284
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Генератор и АКБ
На данном этапе могу предположить два варианта:
1) Умирает регулятор "таблетка"
2) окислились контакты и напряжение сети, отслеживаемое регулятором "таблеткой"
до него доходит в искажённом виде. Видя пониженное напряжение поднимает его на выходе.
15.02.2015, 14:05
#285
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от vov4ik
Бегом на СТО!!! Похоже, что регулятор сдох ( Ну не должен он больше 15 выдавать). Напряжение можит и больше скакнуть, но пока аккумулятор не дает. Скоро лампочки начнут вылетать, а потом....
Но сначала нормальным вольтметром посмотри.
Сменил Сандерко на Дусю...
15.02.2015, 14:10
#286
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Генератор и АКБ
Тож полагаю, что РН вылетел.
29.03.2015, 16:03
#287
Время онлайн: 3 ч. 25 мин. 27 сек.
Был(а): 29 мар 2015 19:21
Re: Генератор и АКБ
Ребята подскажите, Renault Duster 13г.в. (1.6) стоял 2 года, на нем почти не ездили.
Аккумулятор раз в 3-5 месяца носили на зарядку, вчера попробовал завести - не завелся. Прикурил (провода не замыкали), все завелось с пол пинка. Проездил 2-3 часа (с примерными оборотами от 2-3 тыс.) приехал на заправку заглушил, но вот потом завестись не смог.
Не должен ли был акк, за это время зарядиться от генератора?
29.03.2015, 20:02
#288
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от fire_news
Исправный должен,а если убили не правильной зарядкой то нет.Но возможно вы не при чем,заводской брак.
29.03.2015, 21:04
#289
Re: Генератор и АКБ
Проверить легко. Надо проверить напряжение на акк. 14 вольт при работающем двиг. Впрочем итак понятно если красная лампа не горит то генератор скорее всего норма.
29.03.2015, 21:31
#290
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 25 мин. 16 сек.
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
Re: Генератор и АКБ
Гелевый убит простоем. Там все высохло,к примеру от мопеда гелевый год простоял,то же зарядил время от времени, зарядку не держит, садится быстро,пробовал плеснуть электролит в банки по совету знатоков,без изменении.Обычный кислотный можно было бы оживить,но....
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Сообщение от vov4ik
Интересно,чем измеряете напряжение на аккумуляторной батарее, на бортовой сети при работе двигателя можно понять 14,6-14,8, без поправки на напряжение непроверенный Мультитроникс может показать 15 вольт, но на самой батарее 15 вольт????
15.06.2015, 12:07
#291
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 04 окт 2016 08:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Лампа заряда аккумулятора. Срочно!!!
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать.
15.06.2015, 12:10
#292
Re: Лампа заряда аккумулятора. Срочно!!!
Сообщение от Kill
Прежде чем сымать, надо было вольтметром померить.
Аккумулятор проверить не мешает нагрузочной вилкой.
Гендерный узурпатор!
15.06.2015, 12:11
#293
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 13 ч. 42 мин. 46 сек.
Сообщение от Kill
Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) ...
Сильно, а не проще было вначале напряжение на клеммах АКБ в разных режимах померить?
15.06.2015, 12:23
#294
Меряли. Никто так и не смог дать ответ. Решили снять генератор и проверить на стенде
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Напряжение сильно скачет
15.06.2015, 12:25
#295
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Натяжение ремня проверяли? Его посадку?
15.06.2015, 12:27
#296
Все в идеале. И контакты даже почистили. Сейчас взяли другой генератор, будем с ним пробовать.
15.06.2015, 12:42
#297
Сообщение от Kill
Тогда мозги смотреть надо. Clipom что покажет в дороге. У нас, вроде, мозги лампочки зажигают. Сейчас это почти у всех.
15.06.2015, 12:52
#298
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от CaptZ
Да контрольная лампа вроде именно от "таблетки" генератора подключена. Напряжение то какое на АКБ? Если нормальное, то по ходу просто эта самая "таблетка" - регулятор мудит.
15.06.2015, 13:07
#299
Сейчас проверили на машине. Напряжение нормальное выдает. А генератор проверили на стенде и тоже все ок, в том числе и с таблекой
15.06.2015, 13:22
#300
Был(а): 26 апр 2025 08:28
вот схема, правда для механики, но скорее всего она такаяже что и на автомате
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
