28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
05.03.2015, 20:33
#741
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от Petrovich66
вопрос почему у остальных 8-ми всё нормально разводят руками.
Отговорки, задумываться не в их правилах, им деньги нужны.
на моем литр в литр.
Начните ставить чтоб правая сторона авто была выше, и Вашему "литр в литр" придёт конец.
Перестаньте и всё придёт в норму после заправки под завязку.
06.03.2015, 10:31
#742
Время онлайн: 7 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 16 мар 2015 10:12
Сообщение от Dima N
Ставлю как придется, в наших дворах куда втиснулся там и поставил.
09.03.2015, 19:33
#743
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
2. заправлять авто надо с выключенным зажиганием, иначе будут некорректные показания.
3. для устранения некорректных показаний надо:
-выключить зажиганиние
-зажать кнопку на щитке, держать
-при зажатой кнопке включить зажигание, дождаться вывода доп. информации (сервисного меню), отпустить кнопку
-последовательным нажатием кнопки вывести последнее окно, на котором будут либо прочерки ( ----- ), либо прочерки-бувы (-t--о ). зажать кнопку на щитке на несколько секунд.
после этого память самодиагностики щитка будет сброшена. показания уровня должны восстановится.
Большое спасибо за инструкцию. А то уже хотел завтра звонить дилеру.
Пригнал машину из салона домой дилер залил в подарок полный бак, до дома чуть больше 200км полосочки на показометре убывали адекватно. В итоге когда приехал машину поставил у дома на улице показывало примерно две третьи бака. На другой день завел пока машинка грелась поставил брызговики. Потом сажусь в машину и че вижу осталось три деления  Думаю ж не может на холостых сожрать так много почти одну треть бака за час да на холостых... мож где подтекает... полазил под машиной, все путем... Блин даж не знаю что и думать ... о зависании датчика или показометра тогда мне было не ведомо. Поехал в город и на заправку. залил до полного, вошло 23 литра. Полосочки как был три так и остались... Только сегодня почитав данную тему произвел выше описанную процедуру все стало казать адекватно.
24.03.2015, 19:53
#744
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Всем привет.  У меня тоже глюкнул, на ночь оставил на правом боку, до этого залил полный все шпалы были. Утром не чухнулся, а в городе смотрю всего 2 шпалы, чуть не выпрыгнул из штанов. Вечером поюзал нашел эту темку. (у меня без бортовика) Взял выключил зажигание, нажал кнопку и подержал сикунд 20, затем повернул ключ во 2 положение, не отпаскал кнопку еще минуту, индикаторы мигнули и о чудо все шпалы встали на место. Завтра будем посмотреть, СПАСИБО ВСЕМ!!!
24.03.2015, 23:26
#745
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от shtorm
Тему давно надо переименовать в глюк панели приборов.
26.03.2015, 19:08
#746
Время онлайн: 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 04 ноя 2015 11:52
Автомобиль: RENO-DUSTER 2.0 4*4
как устранить глюк датчика уровня топлива на рено дастер
26.03.2015, 19:24
#747
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Линор, Ууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!  Эт парень надо заново все сконструировать.
26.03.2015, 23:38
#748
Сообщение от Линор
Подключить не штатный бортовой компьютер,у него мозгов чуть побольше чем у штатного и настроить сможете сами.
Не знаю вашей комплектации но если штатный БК есть проведите такой эксперимент,включите зажигание,не заводите,перейдите в режим средняя скорость и наблюдайте.
27.03.2015, 18:44
#749
Сообщение от instal01
Спасибо!!! Комплектация полная...а что значит перейти в режим средняя скорость?
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Сообщение от Михалыч35
И на том спасибо!
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Извените, не тот смайлик поставил...
27.03.2015, 22:32
#750
Сообщение от Линор
Штатный БК показывает среднюю скорость пройденного пути с момента последнего обнуления,либо с момента покупки авто если не кто в комп не лез.
28.03.2015, 00:52
#751
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 12 мин. 54 сек.
Был(а): 20 фев 2022 10:16
Автомобиль: wv пассат,дастер 1.6 4х4
Не штатный комп тоже берет показания из того же разъема,что и штатный?
если так то и показания будут одинаковы
28.03.2015, 21:01
#752
Сообщение от +Nik+
Касаемо ДУТ провод один и тот же,зеленый,а показания нештатного зависит от вас.При правильной калибровке показания будут отличатся от показаний панели приборов.ДУТ не умеет думать,он тупо передает показания,сопротивление,а кто и как их обрабатывает не его проблема.
Единожды видел неисправный ДУТ,на керамике было стерто напыление от низа до середины.Не дастер.
31.03.2015, 18:43
#753
Сообщение от Линор
И на том спасибо!
Ребята подскажите, можно ли прошить двигатель? говорят что увеличиваются лошадки и падает расход...
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
31.03.2015, 19:21
#754
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Линор,
говорят и фары потом гораздо ярче светят...
31.03.2015, 19:26
#755
31.03.2015, 20:33
#756
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Линор
наша практика показывает, что со вторым это не совсем так, а вот с точки зрения резвости машины становятся другими. Чиповок есть уже много, мы опробовали и довольны тем, о чем написал HID, т.е. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...872#post667872
02.04.2015, 18:00
#757
Сообщение от Аким
Линор,
угу... и бензин Дуся сама выробатывает, успевай только сливать.
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
а как Вы смотрите на то ,что на Дуси ставят газ?
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Газ сильно вреден для Дуси?
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Сообщение от ilion
а как на двигатель это действует? не портит его?
06.04.2015, 22:21
#758
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Меня датчик топлива сначала тоже удивлял - то быстро падал, то медленно, то вверх уходил. БК нет. Сейчас приработался, вроде почти правду показывает: оставалась 1 палка, по показаниям кнопки обнуления+зажигание было 9л, заправил 40л - под горловину, показывает 49л, но в реальности бак с горловиной на 3-4 литра больше. Вот эти 3-4 литра датчик вообще не замечает, причем вне зависимости от полноты бака.
Это даже удобно - всегда можно рассчитывать на 3л до заправки дотянуть, если все показания на 0.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
06.04.2015, 23:05
#759
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Горетц
Вот только 0 у нас не бывает. В тестовом/диагностическом режиме наш датчик уровень остатка в баке менее 5 л. не показывает.
Т.е. при показаниях 5 там может быть и 4 и 0,5 л. остатка.
Так что я бы на эти 3 л. рассчитывать не стал...
07.04.2015, 06:37
#760
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Горетц
Он их не видит только при переполненном баке, потом он все видит и безсовестно врет. А вот менее 5 литров действительно не видит, но правда это у кого как. Глючный датчик, глючный алгоритм показа "палок", глючное ПО. Результат - то что имеем.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
