01.04.2015, 08:38
#1181
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
сейчас отошел от этого, а вот лет 15 назад - работал в автозапчастях в небольшом городишке под Рязанью - там найти нормальную варту было ввобще нереально - везде ровным слоем простоявшие в магазине минимум по 2 года экземпляры в еденичных количествах. В больших городах наверно такой проблемы нет, а вот в глубинке (во всяком случае тогда) найти свежую варту было проблемой...
В мелких, частных магазинах вполне возможно, в крупных сетевых долго ничего не залеживается, только если совсем не ходовые позиции.
01.04.2015, 08:41
#1182
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
в глубинке порой до ближайшего крупного сетевого километров 300 пилить приходится... По этому многие не заморачиваются и выбирают из того что есть.
01.04.2015, 08:49
#1183
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Их надо хотя бы вилкой нагрузочной тестировать перед покупкой, все же какая никакая гарантия. По крайней мере мне продавцы всегда таким образом демонстрируют работоспособность а наугад брать даже в проверенном магазине не буду.
01.04.2015, 09:06
#1184
Re: Аккумулятор
Гендерный узурпатор!
01.04.2015, 09:21
#1185
Re: Аккумулятор
"За рулем" как всегда в своем репертуаре, скрытая реклама AGM аккумуляторов.
01.04.2015, 09:50
#1186
Re: Аккумулятор
Сообщение от daznik61
то может трубку можно удлинить? Или же могут быть сложности? Спасибо.
Извините, но не подскажу, свой аккумулятор еще не снимал ни разу и газоотводную трубку руками еще не держал
Последний раз редактировалось Strusto; 01.04.2015 в 10:17.
01.04.2015, 10:33
#1187
Re: Аккумулятор
Да на картинке не очень понятно, но я так думаю, а если выход с другой стороны, то может трубку можно удлинить? Или же могут быть сложности? Спасибо.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...620#post204620
07.04.2015, 07:12
#1188
Re: Аккумулятор
Сообщение от mayorvs
Чойт с ним?
zhiv, а Торкью на ходу или просто на заведенном, напряжение 14 с копейками показывает или больше?
По идее в газоотводную трубку газики выйти должны были или может забилась?
Хотя похоже одна только банка кипела так...
Игорь, проверь саму крышечку на банке. Вспомнил, у меня острыми концами штангенциркуля открутились все, совсем без усилия даже.
Потом посмотри напряжение на ходу и на холостом. По возможности уровень электролита в банках и плотность проверить надо бы. Ареометр стоит 50-70 руб, покупал пару недель назад за 70. Аккум по моему два года гарантия, ОД вероятно смотреть не будет.
Напряжение на заведенном торк показывает 14.1В
Уровень в трех доступных банках проверил - норма.
Крышечка вроде нормальная.
Ареометр в связи с переездом убран очень далеко.
13.04.2015, 18:44
#1189
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Re: Аккумулятор
Приветствую всех.
Описываю ситуацию: машинке чуть больше года, стояла чуть больше месяца в гараже - в январе месяце, пошел заводить - мертвая АКБ, подключаю пуско-зарядное показывает напряжение 3 вольта. Ладно, запускаю движок все вроде норм. поездил. Приехал в гараж, на сигналку не стал ставить, закрыл машину центральным замком, вытащил все регистраторы из прикуривателя. Через три недели прихожу напряга опять 3 вольта. Не знаю чего делать. Либо где-то утечка, либо АКБ сдохла.
Посему у меня 3 вопроса:
- какой нормальный ток утечки у машины;
- сколько времени нужно ездить чтобы полностью зарядить АКБ;
- сдохла АКБ или нет?
13.04.2015, 18:57
#1190
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Re: Аккумулятор
1. не более 10-20 мА проверять через час после остановки двигателя (за месяс около 10% емкости)
2. Полностью практически никогда
3. Чтобы ответить, надо сначала зарядить ее внешним ЗУ, проверить плотность и напряжение и понаблюдатьхотя бы в течении нескольких суток.
Сменил Сандерко на Дусю...
13.04.2015, 19:17
#1191
Re: Аккумулятор
d-r Gashe,
Спасибо за инфу!
13.04.2015, 20:28
#1192
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2025 12:49
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Re: Аккумулятор
Купил себе вот такой http://akbmag.ru/catalog/akkumulator...8x175x190.html. Крепление и трубка подошли один в один. Хоть и говорят, что Варта уже не та, но ничего лучше не нашел, в родном сервисе-RTDS запросили за реновский 7480 и гарантия всего год.
13.04.2015, 21:15
#1193
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
У Варты много подделок, и официальный магазин не может однозначно подтвердить подлинность АКБ. Даже тех что продают сами.
Основная масса клиентов жалующихся на проблемы с АКБ имеют Варту или Бош
13.04.2015, 21:34
#1194
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Wowanius
подключаю пуско-зарядное показывает напряжение 3 вольта,сдохла АКБ или нет?
Не совсем понял про напряжение 3 вольта,если можно поясните.
14.04.2015, 01:00
#1195
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
+100
Всем своим рекомендую только не Варту только не Бош .И только по той причине что много подделок .При ВСЕХ прочих раскладах имею 100 % немецкую Варту 2008 года полностью работоспособную . Одним словом Если уверенны в родословной Варты или Боща то я только за . Берите . Но вообще на рынке сейчас все почти все АКБ идут со вторсырья и ожидать от них долгой работы не стоит .
Последний раз редактировалось Vektor; 18.04.2015 в 18:49.
14.04.2015, 09:07
#1196
Re: Аккумулятор
Так темку почитаешь, ничего брать нельзя кругом одни подделки и просроченные аккумуляторы продают)) Как же люди живут?
14.04.2015, 15:09
#1197
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
А может быть дело в том, что люди по старой памяти считают эти аккумуляторы одними из лучших, и их доля в проданных достаточно высока? Не все же читают форумы. Ну не повезет, так два года гарантии, а не год, который дают сервисы Рено на рекомендуемый и более дорогой.
14.04.2015, 15:29
#1198
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Аккумулятор
В этом году осенью будет 8 лет моему аккумулятору
OPTIMA RedTOP RTR 50 А/ч. Думаю до 10 лет протянет , как и гарантировал производитель. http://zavodilla.ru/item/712-optima-...h-l-obratnyjj-
14.04.2015, 15:34
#1199
Re: Аккумулятор
Сообщение от гарди
"Плюс" дотянулся? Не наращивал?
14.04.2015, 16:15
#1200
Re: Аккумулятор
Пришлось хомуты срезать на штатной проводке и изменить угол , для того чтобы не было натяжки .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
