Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 19 из 38
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3669 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4511 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3092 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
22.03.2015, 17:00
361
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
tan72ladan
Здраствуйте!!! Добрый вечер.Хочу заказать у вас удлинитель поворотов фиксированный для Рено Логан. 2006г выпуска.Подойдёт ли данный девайс для моей машины?
Да, подойдет. Сейчас в личку отпишу.
sova
22.03.2015, 17:29
362
superturbo777
3 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 11 апр 2015 18:32
Автомобиль: renoult logan
здравствуйте , хочу заказать удлинитель поворота, рено логан 2005, прошу сообщить реквизиты сбер, живу Кемерово, общая стоимость?
superturbo777
Отправить личное сообщение для superturbo777
Найти ещё сообщения от superturbo777
22.03.2015, 17:54
363
sova
superturbo777
, реквизиты отправил в личном сообщении.
sova
27.03.2015, 11:44
364
Bess
1 д. 14 ч. 22 мин. 43 сек.
Был(а): 20 окт 2018 03:34
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 Prevelege
Юрий, спасибо. Вчера получил и сразу возле отделения почты поставил
. Супер.....
Bess
Отправить личное сообщение для Bess
Найти ещё сообщения от Bess
04.04.2015, 19:33
365
Krotus
21 ч. 19 мин. 5 сек.
Был(а): 14 мая 2016 21:15
Автомобиль: Renault Duster 2014
Тоже хочу программируемый. Если можно, реквизиты. Спасибо.
Krotus
Отправить личное сообщение для Krotus
Найти ещё сообщения от Krotus
04.04.2015, 19:51
366
sova
Krotus
, отправил в личку.
sova
04.04.2015, 20:09
367
beliash
4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
sova
, спасибо пользуюсь с удовольствием вы мне устаньвили и я рад я из Твери
beliash
Отправить личное сообщение для beliash
Найти ещё сообщения от beliash
05.04.2015, 09:04
368
tan72ladan
12 ч. 49 мин. 10 сек.
Был(а): 14 июн 2015 12:06
Автомобиль: Рено Логан
Здраствуйте!!! Вопрос? Подойдёт ли удлинитель поворотов для Киа спектра 2006г. Двигатель 1.7
tan72ladan
Отправить личное сообщение для tan72ladan
Найти ещё сообщения от tan72ladan
05.04.2015, 10:40
369
sova
tan72ladan
Нет, не подойдет.
sova
08.04.2015, 22:26
370
dyadya-slava
3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
sova
Нет, не подойдет.
В Москве купить "девайс" где можно? А то как то всё зашифровано...
dyadya-slava
Отправить личное сообщение для dyadya-slava
Найти ещё сообщения от dyadya-slava
08.04.2015, 22:44
371
sova
dyadya-slava
Вам придется на другой конец города ехать, координаты сейчас в личку скину. Или могу отправить почтой.
sova
08.04.2015, 23:03
372
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
sova
, Здравствуйте! Хочу приобрести данный девайс. Проживаю в Ленинградской области, автомобиль - Рено Дастер. Проинформируйте пожалуйста как и на каких условиях можно можно купить ваш удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий. Заранее благодарю!
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
08.04.2015, 23:22
373
sova
odin_volk
sova, Здравствуйте! Хочу приобрести данный девайс. Проживаю в Ленинградской области, автомобиль - Рено Дастер. Проинформируйте пожалуйста как и на каких условиях можно можно купить ваш удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий. Заранее благодарю!
Условия прежние, как в конце поста #1. Реквизиты сейчас в личку скину.
sova
11.04.2015, 18:30
374
superturbo777
3 ч. 4 мин. 56 сек.
sova
superturbo777
я все получил, установил, работает!!!! спасибо Сова!!!!!!!!
Описание установки:
http://www.drive2.ru/l/6290737/
superturbo777
11.04.2015, 21:15
375
Tihon
59 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мая 2015 00:07
Автомобиль: Renault Logan 2009г
Привет. Хотел бы заказать данный девайс с фиксированным количеством миганий. Авто Логан 2009 - так понимаю проблем не будет?!
Tihon
Отправить личное сообщение для Tihon
Найти ещё сообщения от Tihon
11.04.2015, 21:56
376
sova
Tihon
Проблем не будет. Реквизиты в личку скинул. Спасибо.
sova
11.04.2015, 23:01
377
silver-00
6 д. 18 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Привет!Можно мне прислаль удлинитель поворотов, с програмируемым количеством миганий, мне удобней через Сбербанк оплату произвести.
silver-00
Отправить личное сообщение для silver-00
Найти ещё сообщения от silver-00
12.04.2015, 06:09
378
sova
silver-00
Да, можно. Ответил в личном сообщении.
sova
19.04.2015, 16:25
379
dubovik74
2 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 19 апр 2015 18:23
Автомобиль: i30
добрый день , у меня вопрос , подойдёт ли сей девайс на GETZ ? интересует непрограмируемый . мне подходит LC-1.4H ,но там програмировать надо и к заднему ходу подключать , а мне , вернее жене , надо чтоб при нажатии 3-4 раза моргнул и всё.
dubovik74
Отправить личное сообщение для dubovik74
Найти ещё сообщения от dubovik74
19.04.2015, 16:31
380
sova
dubovik74
К сожалению нет, не подойдет.
sova
Страница 19 из 38
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
Здесь присутствуют: 1
