10.04.2015, 17:15
#261
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Сообщение от -Эдуард-
Евгений Ваньков, А почему не про панель приборов Бентли, Феррари, Роллс-Ройс? Здесь вроде-бы Дастер клуб.
А ничего, что вы ездите на Логане полноприводном на 16 колесах и другого жестяного кузова?
Бугага))
Вы наверное не в курсе, что платформа одна и запчасти перешли от Логан НА Дастер? и приборки похожи... и всё по аналогии.
sansergek
в данной теме же фото есть...
И немножко подниму темку)
10.04.2015, 17:58
#262
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 27 окт 2017 16:33
[QUOTE=Нильс;673110]А ничего, что вы ездите на Логане полноприводном на 16 колесах и другого жестяного кузова?
Бугага))
А ничего, что представленные "приборки", не подходят к моему Полноприводному, 16 колесному, Логану? Или Вы наверное в курсе, что Феррум "запилили" приборку к Дустеру и громко-громко молчат. Бугугу))
10.04.2015, 18:03
#263
Был(а): 05 фев 2021 16:35
[QUOTE=-Эдуард-;673122]
Сообщение от Нильс
Бугага))
Можно по подробнее про Феррум , а то что то инфы.очень мало и тема закрыта. Представитель FERRUN GF890 исчез и вообще она появится на свет на Дастер.?
10.04.2015, 19:06
#264
ДастеровЕд
Сообщение от Нильс
Бугага))
в каком месте не подходят?
конкретизируйте... вы про штатные?
или про феррум(поделку)?
я на Ларгус уже такую поставил, мнение есть)))
про 16 колёсный Логан- ЖЖёте!
10.04.2015, 20:28
#265
Нет, про Логан жжете, Вы! (... вы ездите на Логане полноприводном на 16 колесах...)
Помогите с прозрением, Где она, где моя желанная панель приборов от компании Феррум!
10.04.2015, 21:46
#266
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
-Эдуард-, в видео вроде было, надо выбрать модель из автомобилей Рено. В этом списке был Дастер.
10.04.2015, 22:40
#267
Сообщение от aca300
Скрин с сайта Феррум, я там был, я искал... А видео, ну на заборе тоже пишут...
10.04.2015, 23:27
#268
А позвонить и уточнить? Не-е??? Фото на сайте не выложили, значит тупик? Обман?
Попробуйте телефон, может всё намного проще. Или желания нет?
11.04.2015, 00:30
#269
Сообщение от aca300
Вы вообще в теме? Если настолько просвещенны, опровергните вот это: http://ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=484
Телефон пробовал: не вкусный, к Дустеру не подходит, но звонить можно! Желание должно быть у производителя, а у него походу, полный висяк! Про обман речи не веду, дискуссий, на данную тему, устраивать не собираюсь, а если Вы осведомлены гораздо больше меня, будьте любезны, просветите невежду!
11.04.2015, 00:53
#270
И что ответили по телефону?
11.04.2015, 16:38
#271
ДастеровЕд
ТАМ, а здесь про штатную приборку...
11.04.2015, 18:40
#272
А новая приборка не плохая . Поворотники мигают раздельно .
11.04.2015, 20:05
#273
Сообщение от Нильс
Так и я о том же! Для чего мне тов. Евгений Ваньков, рассказывает про Феррум, если на Дастер приборки нет.
13.04.2015, 19:52
#274
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 54 мин. 37 сек.
Был(а): 22 апр 2016 19:59
Автомобиль: DACIA Logan
Юрий,ещё один вопрос.В вашем случае переделки панели можно сделать чтобы при включении габаритов притухал только дисплей а шкалы не притухали.Свою, логановскую,хочу всё-таки переделать сравнивая с вашей т.к. они очень похожи,но боюсь"подводных камней".
13.04.2015, 23:35
#275
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от sansergek
Давайте я расскажу , что мне известно о Дастеровской приборке, а Вы уж сами решайте.
В разных версиях приборных панелей могут быть отличия не только в "железе", но и в программном обеспечении. Потому я могу говорить только о той, которая у меня. Применительно к другим версиям надо смотреть как и по какому принципу построена подсветка.
В нашей панели подсветка разбита на две независимые группы.
Первая подсвечивает шкалы приборов, питание получает от цепей габаритов и управляется ШИМ сигналом от микроконтроллера через ключевой транзисторный каскад. Если габариты выключены питание на светодиоды не поступает, ШИМ сигнал отсутствует. При включении габаритов подается питание на светодиоды и микроконтроллер начинает вырабатывать ШИМ сигнал с заполнением примерно 40%
Вторая группа подсвечивает БК, питание на светодиоды подается от цепей зажигания, управляется от отдельного канала микроконтроллера, ШИМ сигналом, через такой же ключевой транзисторный каскад. При выключенных габаритах коэффициент заполнения ШИМ около 90%
При включении габаритов микроконтроллер снижает коэффициент заполнения сигнала для подсветки БК примерно до 30%
Поскольку коэффициенты заполнения, а соответственно и яркость светодиодов БК при включенных габаритах и светодиодов подсветки шкал отличается незначительно (30% и 40%), суть переделки заключается в следующем. Подать питание на подсветку шкал от зажигания, а шим сигнал взять от канала подсветки БК. При этом надо сохранить цепь, по которой микроконтроллер получает сигнал о включении габаритов. Если раньше шкалы приборов подсвечивались с яркостью в 40%, то теперь они будут светиться на 90% при выключенных габаритах и притухать до 30% при включенных. подсветка БК станется прежней.
Схематично это выглядит так.
Если приборка у Логана построена по тому же принципу, то проблем быть не должно. Останется только найти точки указанные на схеме.
14.04.2015, 18:12
#276
Юра огромное спасибо,если я правильно понял,при не отключении сигнал ШИМ управ.яркост.1 и не установки нижней(по схеме)перемычки шкалы будут притухать до 40% вместо 30%
14.04.2015, 19:04
#277
Нет. ШИМ на подсветку приборов появляется только при включенных габаритах. Нет габаритов - нет ШИМ, транзисторы закрыты, ничего не светится. По нижней перемычке мы берем сигнал с подсветки БК и подаем на подсветку шкал. Габариты выключены - шкалы и БК светятся на
90%, габариты включены - на 30%
14.04.2015, 20:41
#278
Т.е.при таком варианте(три перемычки) никак не получится сильнее осветить шкалы тахометра и спидометра,если только не ставить дополнительные светодиоды.
14.04.2015, 21:44
#279
А зачем еще сильнее? Что вы хотите получить в итоге?
14.04.2015, 22:37
#280
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от гарди
Зато разметка спидометра дурацкая,нечетная. Ну и приборка опять с Логана взята,с последнего)
sova
Вот как бы все это реализовать не разбирая приборки, а то гарантия и все такое,понимаю что никак
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
