Старый 18.04.2015, 20:23   #101
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:03
По умолчанию Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от demonized
я герметик как то не люблю, к од не поехал...ну их этих криворуких...я решил старым дедовским способом воспользоваться...снял впускной и все болты какие было видно выкрутил по одному и поставил обратно подсунув по медной шайбе...будем посмотреть
Дык, их там 24шт. а момент затяжки болтов был соблюден или нет?
Последний раз редактировалось Sane; 18.04.2015 в 21:11.
Старый 18.04.2015, 21:40   #102
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Скажите, вы рекомендованную замену масла в 3000км делали?Вопрос больше связан с качеством масла у ОД. У мну подтеки появились после первого ТО.
нет, не делал
первый раз слышу про замену масла при 3000 км
подтеки появились видимо где-то при 10000 км, увидел при 13000 км,
сначала думал, что пролили при заливе через горловину, но увидев здесь фото понял, что сопливит через болт или 2 болта, у меня точно также, больше всего масла в углублении одного болта
слежу дней 10-15, не прогрессирует
Старый 18.04.2015, 22:01   #103
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от вазир Посмотреть сообщение
нет, не делал
Вопрос был скорее к первоисточнику,это жека34рус.
Но не суть,рекомендованная замена масла ДВС в 3000км указана в сервисной.
У вас как понял подтеки появились до посещения ОД?
Старый 18.04.2015, 22:46   #104
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от Jeka31rus
Всем привет !!!! ну вот вчера тоже обнаружили...... пробег 4000....... сегодня записались к ОД ........ посмотрим что скажут...
Абсолютно такая же картина, проявилась где-то к 20-ти тысячам
Прошу уточнить: а герметиком просто "обмазываем" болт под шайбой или ещё какую-то часть вводим в отверстие под болт? Кто пользовался герметиком поясните, делать хочу сам.
Старый 18.04.2015, 23:08   #105
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ на форуме
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер, я тоже такого не слышал про 3000 км замену масла, посмотрел в свою сервисную у меня первое то в 15000 км стоит. А масло у меня в болтах потекло где-то на 1500 км где видно их я сам аккуратно понемногу герметиком мазнул под шляпку чуть чуть и завернул после протёр тряпкой намотанной на тонкую отвёртку вокруг шляпки, и никакого герметика вокруг шляпки нет просто идеально, а то тут смотрел где то на фото од на герметик эти болты сажает не ужели им лишний герметик тряпкой не вытереть так не аккуратно. И ещё не ужели я за 140 км поеду к од чтоб он мне их на герметик посадил и что я теперь с гарантии слетел что ли без ведома их отремонтировал сам.
Старый 18.04.2015, 23:23   #106
Сергей А
Аватар для Сергей А
Сообщение от SEREЙ
Ну и какой эффект, не течёт?
Старый 18.04.2015, 23:40   #107
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
не, там всё легко снимается, единственное что нельзя болты перетягивать потом, а то там силумин...прокручивается вместе с резьбой, так что очень нежно=)
24 шайбы М6 понадобится, и придется снять дроссельную заслонку, ее "резонатор" (пластиковая хреновина после воздушного фильтра) и крышку продувки ГБЦ под которой находится "лабиринт" (там тоже 5 болтов и из-под них давит масло)
Старый 18.04.2015, 23:48   #108
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Не течёт всё отлично. Герметик серый сейчас не вспомню название в гараже лежит.
Старый 18.04.2015, 23:49   #109
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Это называется ТО-0.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2493
Старый 20.04.2015, 14:33   #110
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
Уточняющие вопросы.
1. При последующей сборке какие-либо замена каких-нибудь прокладок потребуется? (Т.е. что следует приготовить заранее).
2. Какой нужен инструмент? (номера головок, ключей, звездочки)
Это я к тому, что французские автомобили "славятся" своей оригинальностью, и часто ремонт приостанавливается из-за отсутствия какого-нибудь нестандартного инструмента.
3. Момент затяжки болтов? (или от руки?)
Старый 20.04.2015, 21:54   #111
demonized
Сообщение от Snow29 Посмотреть сообщение
Уточняющие вопросы.
1. я вырезал прокладку из паронита и ставил ее м/у металлической и пластиковой частями впускного + промазывал щели во впускном коллекторе, всё сифонит по-страшному...
мой пост 336
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=336
2. голова на 8 с воротком для снятия коллектора и всех болтов на крышке ГБЦ, а чтобы снять дроссельную нужна головка torx (5 помоему, точно не скажу, у меня набор)
3. момента затяжки не знаю, всё интуитивно, динамометрического ключа в хоз-ве не имею
Старый 20.04.2015, 22:12   #112
Аватар для Sane
Сообщение от Snow29
Вот.
Старый 24.04.2015, 11:38   #113
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
А кто может сказать, сколько по времени занимает у официального дилера ремонт течи со снятием клапанной крышки?
Течь обнаружили вчера на ТО-2 сами мастера. Сказали что устраняется по гарантии, а сам ремонт займёт часов 6, но для этого надо ехать в другой город, так как их филиал таким гарантийным ремонтом почему-то не занимаются. Мне до этого дилера добираться часа 3.
Лично я что-то никакой течи не обнаружил. Так, "потеет" немного какой-то болтик. Правда, может я чего-то не увидел, может из ямы с фонариком надо посмотреть. Вот думаю, стоит ли заморачиваться всем этим, может правда попробовать проконсультироваться у специалиста, а потом самому герметиком наколхозить?
Старый 26.04.2015, 01:04   #114
demonized
ремонт у меня в гараже занял пол часа, там не надо снимать клапанную крышку, нужно просто последовательно и методично выкручивать по болту и подсовывать под каждый медную шайбу, а эти "мастера" сажают всё на герметик, что не есть гуд...
Старый 26.04.2015, 07:22   #115
gozha
Аватар для gozha
Думаю, не зря они это делают, особенно если есть подтеки. У меня весь блок цилиндров в масле. Кстати, на "тазе" процедура устранения течи тоже связана с посадкой клапанной крышки на герметик.
Старый 28.04.2015, 00:05   #116
demonized
масло давит именно из-под болтов гбц, а не по периметру где прокладка, откройте капот и приглядитесь...
Старый 28.04.2015, 08:23   #117
gozha
Аватар для gozha
Да там не видно ничего, надо разбирать всё. Я не верю в магические шайбы, которые устраняют течь, тем более что у меня половина двигателя в масле. Всё-равно рано или поздно потечёт, поэтому делать надо нормально. В левом автосервисе работа по устранению течи, как мне сказали, будет стоить 4-5 тысяч рублей. Денег на бензин, на поездку в другой город до дилера и обратно нужно около полутора тысяч(400км в общей сложности). Ремонт гарантийный. Отпроситься на один день с работы для меня не проблема. Так что выбор я уже сделал, нужно только дождаться обещанного звонка, ну или самому дозваниваться, если не позвонят. Меня сейчас интересует несколько вопросов:
Сумеют ли они всё это сделать в течении дня?
Сколько по времени занимает устранение этой течи у официального дилера?
Есть ли случаи, когда при проведении таких работ дилер умудрился накосячить?
Старый 28.04.2015, 08:48   #118
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
1. Да.
2. Часа 2-3 на вскидку.
3. Как фишка ляжет
мой опыт
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...975#post549975
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...206#post558206
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...514#post558514
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...516#post558516
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...903#post564903
Старый 28.04.2015, 09:33   #119
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это однозначно что не нужно, т.к. у нас нет отдельной клапанной крышки, она одновременно держит распредвалы. Снимите крышку - сместятся валы от натянутого ремня. После этого по идее нужно менять ремень ГРМ.
Старый 28.04.2015, 09:36   #120
gozha
Аватар для gozha
3. Как фишка ляжет
Уже почти год прошёл, течь не появилась?
А клапанную крышку при ремонте снимали?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
