Старый 21.04.2015, 23:26   #6681
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
alvlan-61, а посмотрите-ка Вы подушки крепления двигателя к кузову и подвесы КПП, может какая оборвалась и даёт вибрацию...
Старый 21.04.2015, 23:39   #6682
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68, у меня хорошая память. Я эту вибрацию даже показывал Николаю Веселову - начальнику сервиса ПА в Шушарах, когда мы с катались на моей машине.
Кроме того есть известная проблема резонансной вибрации, связанная с дребезгом трубок кондея за основным радиатором. Там нужно проложить резинки меж трубкой и пластиком крепления, в которые они защелкиваются.
Старый 21.04.2015, 23:43   #6683
AkOm68
Аватар для AkOm68
Ну тада звиняйте просто предположил....
Старый 22.04.2015, 01:15   #6684
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Вообще не понимаю, как можно меньше 1750 об/мин ездить, а меньше 2250 на 5 и 6 - ИМХО издевательство редкое: двиг колбасится и не тянет, неужели не жалко?!
Пы:сы: классика вообще феноменально двигателем тормозит, после переднего привода вообще без клевка переключиться не получалось.
Старый 22.04.2015, 07:22   #6685
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
А такой вопрос по поводу торможения двигателем. Неужели без принципа "горного тормоза" не обойтись?
Тоже заметил этот эфект. На дизельном УАЗе с Андорией и теми же лошадками но там объем 2,4 супротив 1,5 на Дасторе мотором тормозить было куда эффективнее.
Старый 22.04.2015, 11:13   #6686
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Не знаю, вполне сносно на крымских серпантинах торможу двигателем, товарищ говорит что на шевроле авео у него слабее двиг тормозит. Правда у меня монопривод, может трансмиммия еще играет роль.
Старый 22.04.2015, 11:26   #6687
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Разница от классики заключается в том, что у классики при отпускании газа резко прекращается подача топлива, и она клюет резко при этом.
У современных машин подача прекращается плавно (что бы не дергалась в пробках), поэтому не так заметно торможение двиглом.
На Логане на стоковой прошивке тоже довольно резко прекращалась подача топлива, он тоже резко клевал носом, потом прошил от Паулюса, а в новой прошивке этот баг был поправлен, и долго не мог привыкнуть с плавному торможению двигателем.
Старый 22.04.2015, 11:38   #6688
ilion
Аватар для ilion
Я в воскресенье, когда катался на полном приводе по лесным дорогам и спускался по крутому склону, случайно включил 1 скорость. Меня весьма прилично на руль бросило.
Старый 22.04.2015, 11:41   #6689
Сообщение от ilion
Ее без бубнов в движении фиг воткнешь. Надо с перегазовкой как на старом ЗИЛе врубать.
Старый 22.04.2015, 11:53   #6690
ilion
Аватар для ilion
я же написал
Сообщение от ilion
Щелкал 2-3-2- и тут врубил 1.
Старый 22.04.2015, 12:48   #6691
Полный привод и склон как бэ не добавляют синхронизатор на 1-ю передачу в КПП.
Ну просто повезло, что шестеренки в нужное положение встали.
Старый 22.04.2015, 12:51   #6692
ilion
Аватар для ilion
ты о чем?
я о торможении двигателем. Переключение было совершенно штатным.
Коллеги сомневались об эффективности такого торможения на дизеле. Подтверждаю - работает.
Старый 22.04.2015, 16:12   #6693
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Спасибо всем участникам за конструктивную дискуссию по торможению двигателем на"dci Дусе" и по вибрации.
1) По поводу клевка при переходе на низшую передачу: да он действительно есть и весьма существенный, если тупо воткнуть передачу и бросить сцепление, это происходит на всех машинах без исключения. Здесь необходимо выработать стиль вождения для обеспечения плавности, но речь не об этом. Первоначальный клевок на Дастере я связываю с значительными, раза в полтора большими маховыми массами вращающихся деталей двигателя (по сравнению с бензиновыми аналогами того же объёма), а далее двигатель раскручивается, машина разгоняется (речь идёт о спуске), как будто в нём поршневая изношена до предела или её совсем нет. Кстати, на дизельном Дастере и пятерке классике с троечным двигателем и работающей на газе всё очень близко-аналогично. Диапазон оборотов при работе на тягу (именно на газе) с 1200 до 4000; на Дастере с 1250 до 4000 (согласитесь на обкатанном двигателе это нормально)
Просто как пример: по пути в Сочи, на серпантине, на пятёрке, в основном едешь на 3-й передаче. Диапазона оборотов достаточно для соблюдения скоростного режима в общей массе. На Дастере этому соответствует 4-я передача, т.е. обороты-скорость идентичны. Различие только в том, что на Дусе ускорения интенсивней (за счет мощности и крутящего момента), на классике это происходит плавнее (более вяло), но вот когда отпускаешь педаль акселератора (на спуске) пятерка тормозилась (довольно интенсивно) до 1100 об - это настройка включения клапана ЭПХХ и тормозить необходимости нет, а Дастер в такой же ситуации разгоняется, обороты растут (допустим до 2750-2900), включаешь низшую 3-ю передачу (делаю все плавно, клевка практически нет), обороты возрастают до 3250 и далее машина разгоняется до 4000 об. Двигатель совсем не "держит" машину, приходится тормозить. На пятерке подобное наблюдалось при слегка натянутом подсосе, Там в таком положении дроссельная заслонка не открывается, но клапан ЭПХХ отключается и топливо подается все время.
2) По поводу вибрации на 2000 об: осмотрел подушки крепления двигателя, коробки, кардан - все на месте, поломок нет. Источник вибрации не в моторном отсеке и не от двигателя (хотя вибрация "привязана" к определенным оборотам), а в районе задницы водителя. Такое наблюдал у родственника на старой Ниве с неотцентрованной раздаткой, но там была "привязка" к скорости, начиналось примерно от 45-50 км/ч и далее до "бесконечности", а само ощущение вибрации очень похоже, только интенсивность меньше, но все равно неприятно.
Старый 22.04.2015, 16:40   #6694
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Не знаю о каких бубнах вы пишете? Буквально сегодня проехался по лесу, где в некоторых местах приходилось тыкать 2-1-2... Всё нормально включалось, без перегазовок.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Ну наверное, это у вас такая манера езды, переключился и педаль в пол
Хотя какое издевательство, когда у нас макс момент уже с 1750 начинается? И на 6 передаче, пусть не с 1750, но с 2000 тысяч наш двиг тянет прекрасно. Про 5 вообще нечего говорить, там и с 1750 уже вполне уверенный разгон.
Старый 22.04.2015, 16:41   #6695
У меня есть спуск 12% метров 300, захожу на него 60км/ч на 5-й передаче обороты где то 1750, отпускаю газ, и к концу спуска ни скорость ни обороты не меняются. Т.е тормозит двигателем, но не особо интенсивно. Был бы спуск метров 500, тогда к концу возможно 55км/ч было бы.
Старый 22.04.2015, 19:01   #6696
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Не знаю как у вас ,у меня 1 вкл. без проблем. Что касается Вибрации тожн есть , но это скорей всего заводское.Промежуточный на правое колесо скорей всего,там есть небольшой люфт.У всех наверное в этом месте люфт больше чем на левом приводе.
Старый 22.04.2015, 20:43   #6697
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
А вот у меня на моноприводе вибраций ниаких нет ни на какой скорости (возможно вибрации все таки с трансмиссие на заднюю ось связаны), но есть резонанс в районе 1800-2000 оборотов, то боковые стекла звенят немного, то в районе лобового-торпедо. На оборотах 2000-3500 резонанса нет)
Старый 22.04.2015, 21:07   #6698
serrgikk
Аватар для serrgikk
Онлайн: serrgikk вне форума
Был(а): 19 ноя 2020 21:46
Привет всем!
Я думаю такое поведение автомобиля при торможении двигателем обьясняется следующим:
- небольшой обьем двигателя 1.5
- дизель - нет дроссельной заслонки, при торможении двигателем просто прекращается подача солярки.
На грузовиках, автобусах для облегчения жизни тормозных колодок - устанавливается специальное устройство (ЗАБЫЛ КАК НАЗЫВАЕТСЯ) перекрывающее подачу воздуха в впускной коллектор.
Старый 22.04.2015, 21:08   #6699
alvlan-61
Я не говорил, что именно в таком режиме езжу всегда. Это только
в качестве теста по выявлению диапазона и причин вибрации. А вообще у меня стиль вождения спокойный, прислушиваюсь к мурчанию двигателя, передачи выбираю и выдерживаю обороты оптимальные в конкретной дорожной обстановке. Просто весь предыдущий опыт вождения (более 25 лет) бензиновых, карбюраторных моделей подсознательно сравнивает с поведением дизельной "Дуси", соответственно, возникает желание найти объяснение некоторым проявлениям, как например слабоэффективное торможение двигателем. Ведь должно же быть, технически обоснованное, объяснение такому поведению авто с турбированным дизелем. Например Фиат Албеа с атмосферным бензиновым движком 1,4 л тормозит двигателем так же эффективно как и пятерка классика, хотя объём поменьше и привод передний, при ее эксплуатации вопросов на эту тему не возникло, а на Дастере это сразу "бросилось в глаза".
Старый 22.04.2015, 21:16   #6700
Возможно из за более длинных передач на Дастере.
Здесь присутствуют: 432 (пользователей: 0 , гостей: 432)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
