19.01.2014, 14:38
#61
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 7 мин. 30 сек.
Был(а): 14 июл 2020 16:29
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Re: Запуск магнитолы
Сообщение от sergio54
Попробуй форматнуть (FAT32) и перезаписать.
Странно, но помогло. Спасиб.
28.01.2014, 07:53
#62
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 06 мар 2014 17:16
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0
26 января тоже слетела магнитола, позвонил ОД, они спросили последние шесть цифр VINа, через тридцать секунд дали код. Ввел - все работает, в книжках графы были пустые.
Делай, что должно - и будь, что будет!
22.03.2014, 22:24
#63
Время онлайн: 4 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:23
не включается магнитола- прочитал здесь http://wiki.blamper.ru/salon/problem...lt-duster-7942 что нужно заменить предохрану- поменял- прикуриватель заработал а магнитола нет. Что еще может быть?
12.12.2014, 15:00
#64
Время онлайн: 51 мин. 31 сек.
Был(а): 12 дек 2014 15:42
Автомобиль: Рено лагуна 2
Добрый день, у себя на форуме пока не помог никто может тут кто знает что за ерунда: Машинка рено лагуна 2, проблема в том что есть код на магнитолу 6289 (ранее вводился и разблокировал без проблем), но после очередной установки АКБ код магнитола не принимает (пишет CODE ERROR) , через генератор кодов ввел прекод - Т717, но он подтвердил код 6289. сьем аккумулятора и предохранителя не помогают. может кто знает что ещё можно сделать?
19.02.2015, 20:15
#65
Время онлайн: 1 ч. 39 мин. 46 сек.
Был(а): 21 июл 2017 18:30
как настроить часы?
19.02.2015, 20:35
#66
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Вячеслав688, п.62...чуть выше....у Вас аналогичный порядок действия.
02.03.2015, 23:25
#67
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 42 сек.
Был(а): 03 мар 2015 15:17
Автомобиль: ларгус
Сообщение от Нильс
народ-не мучайтесь-снимите мафон, там увидите вот это
с штрих кода в центре напишите крайнюю букву и 3 последних цифры. Отпишу код.
с974 Заранее спасибо огромное
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
С974 заранее огромное спасибо
03.03.2015, 17:27
#68
Время онлайн: 1 ч. 27 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мар 2015 18:47
Автомобиль: renaut duster
Погите разблокировать магнитолу на дасторе по vin коду:X7LHSRH8550473902. Просто официальный дилер игнорирует два дня звоню и у них мастер постоянно занят
26.04.2015, 17:23
#69
Время онлайн: 14 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2015 17:26
Автомобиль: Рено Трафик
Помоги разобраться, магнитола заблокирована, кода нет, слышала что по номеру магнитолы можно разблокировать, а какой номер брать? Спасибо!
26.04.2015, 21:12
#70
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Для этого нужно снять рамку и вынуть магнитолу. Или на верхней или на нижней крышке будет номер. По нему у же вычисляется код. ОД так же могут просто по вину код получить.
06.05.2015, 02:12
#71
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 09 мар 2016 13:25
Автомобиль: рено
Сообщение от CaptZ
Всё верно, нужно снять магнитолу и найти пре-код, который вбить в онлайн генератор кода - http://renault-drive.ru/codemegane.html Это бесплатно.
Или звонить к дилеру или ехать. По идее тоже бесплатно, но некоторые умельцы его продают)))
06.05.2015, 22:49
#72
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 02:02
Автомобиль: Рено Дастер 4x4
Согласен с renault99. Не давно воспользовался онлайн генератор кода - http://renault-drive.ru/codemegane. Магнитола код приняла.
Жизнь, штука сложная.
05.07.2015, 00:19
#73
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от мижа
code - 2712
28.01.2016, 16:52
#74
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 20 мин. 2 сек.
Был(а): 29 дек 2023 10:09
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Позвонил официалам 10 сек.сказали код. Так же проверил с помощью генератора кода.Коды совпали.Запуск магнитолы -без проблем. а то валялся 3 года без дела.Хоть музон в гараже наладил.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
28.03.2016, 08:01
#75
Время онлайн: 4 ч. 45 мин. 12 сек.
Был(а): 28 мар 2016 08:37
код радио К908 Спасибо,
15.11.2016, 12:48
#76
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от samoxa
4191
Сообщение от renault99
Мне помог именно этот сервис. Скачал программу в телефон, выдала код 6336 - магнитола не приняла. Правильный код сгенерировал этим сервисом, 6389.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
15.11.2016, 20:01
#77
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 7 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мар 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
У меня к запасному ключу бу ажная карточка прикрепленна, там помойму штрих код и ещё чёто. Маркером код к магнитоле написан.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
26.01.2017, 16:38
#78
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Доброго дня одноклубники случилась такая проблема -скидывал клемму с аккум. потом поставил радио просит код я ввёл который в сервисной книжке и всё не мур мур не работает кнопка вкл. выкл. Вытаскиваю ключ из замка зажигания кнопка работает и включает радио ивыключает а на панели всё тотже запрос кода не каких писков нет кнопки работают кроме включения и выкл. при зажигании или это уже серьёзный глюк в ремонт кто чем поможет посоветуйте, спасибо
26.01.2017, 16:46
#79
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Тяжело написано....
Я так понял всё равно просит код попробуйте ввести ещё раз, предварительно скинув питание.
Либо клейма на АКБ, либо предохранитель в левом торце торпедо.
Похожее было, завис на ходу, и не реагировал вообще ни на что.
26.01.2017, 16:53
#80
Dima N, нет я отсоединял проводки на АКБ которые идут на ДХО там пощёлкала реле радио не отключал сажусь в салон а там радио просит код мне интересно почему кнопка вкл не реагирует а другие работают а ключ вынут из замка включить можно и выключить так же не должно быть по моему
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
