16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
30.04.2015, 22:07
#5761
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
sova, Огромное спасибо! Завтра скину с флехи все на комп, отфармотирую. Перезакидаю папки и попробую посчетать файлы. Но как то все это хлопатно. Флешку использую в основном для отпуска, в Карелии радио нет. Это получается надо везти несколько флешек по 999 файлов, наверно проще при запуске выбрать нужный файл. Это личное мнение.[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------[/SI
01.05.2015, 18:08
#5762
Время онлайн: 1 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 01 мая 2015 19:25
Подскажите правильные действия. Несколько дней, замечаю масляные пятна в районе МКП, на асфальте стоянки. Защита картера тоже, испачкана маслом. Стоит ли гнать в СТО? Какое посоветуете? Машине- 2 месяца.
01.05.2015, 18:20
#5763
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Если есть возможность посмотреть и выяснить, то сделать это как можно скорей. Но к ОД я бы в любом случае съездил бы.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
01.05.2015, 18:35
#5764
Под дождём лазить не комильфо. Дуся на гарантии, зачем торопиться? Конечно ,съезжу к ОД.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
А конкретно,какие Ваши предположительные опасения?
01.05.2015, 18:45
#5765
Сообщение от Dulseney
Если защита в масле, то предположительно двигатель сопливит. А где- хз...Но диагноз "втемную"- вещь неблагодарная.
Уровень масла проверяли?
01.05.2015, 18:56
#5766
Уровень в норме.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Дно цепанул недавно. Визуально ничего не повредил но, кажется после этого случая пошли протечки.
Ничего, сгоняю на днях на 600 км, а потом к диллеру.
01.05.2015, 19:06
#5767
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Там кроме двигателя есть еще КПП с маслом. Как предположение после
01.05.2015, 19:07
#5768
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Определить визуально точное место течи (чтоб дилер лапшу не навешал)
Отдать по гарантии для устранения течи.
Если из-за масляного голодания Пойдёт повышенный износ ни кто не будет менять весь агрегат. Например: загудела коробка, заменят гудящий подшипник, а то что на других деталях уже есть износ - ерунда, в допусках - ещё походит.
01.05.2015, 19:11
#5769
Если в движке уровень не падает, значит он падает в другом месте. Например в коробке.
Езда с низким уровнем масла здоровья коробки не прибавит!
01.05.2015, 19:24
#5770
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Уровень в норме.
Выверните колеса и посмотрите вот здесь(фото), вероятно течь масла идет из коробки через сальник привода.
01.05.2015, 19:47
#5771
Сообщение от Sane
Кстати, вариант. И на защиту может забрасывать..
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Уровень в норме.
А вот то, что дно цепанул и визуально не видно, не факт... при более тщательном разборе у ОД может и вылезти. И тогда гарантия окажется платной..
01.05.2015, 20:53
#5772
Течь сальников можно увидеть вывернув колёса. Мало того что там и так недолив с завода да ещё и подтекать начало, моё мнение нужно ехать предъявлять, пока не поздно.
03.05.2015, 20:14
#5773
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от sova
Длина имени файла ограничена 59ю символами. Файлы с длинными названиями магнитола не видит
а если я на компе сотру название до 58 символов они на мафоне будут играть?
03.05.2015, 21:02
#5774
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Леон 75
Если расширение не сотрете то будут.
04.05.2015, 09:15
#5775
sova, спасибо большое, за ваш титанический труд, действительно все работает как вы описали, Но все равно это как то напяжно (по французки)!!!
04.05.2015, 15:55
#5776
Дастеровод - Доктор
Сообщение от sova
а что такое расширение? (знаю я лох)
04.05.2015, 16:13
#5777
(знаю я лох)
Думаю, что не настолько, что бы набрать в поисковике интересующий Вас вопрос. Например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%BE%D0%B2
05.05.2015, 11:51
#5778
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Привет всем Дастероводам! Кто-нибудь задумывался: а нафига вообще нужен режим 2 wd? в конструкции полноприводного дастера, ведь на экономию топлива он по ходу вообще не влияет, я имею в виду по сравнению с "авто".
05.05.2015, 12:06
#5779
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 37 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:38
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от Bypas
Чтобы гарантированно получить 100% передний привод, т.е. знать, что задний привод НИКОГДА не подключится и не принесет неожиданного изменения управления.
Сам не включал.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
05.05.2015, 12:09
#5780
Сообщение от Bypas
например чтобы зимой выполнить разворот на месте "с ручником"
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
