ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
23.04.2015, 11:49
#641
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от drbig
При трогании и остановке справа присутствует стучек-щелчек, подняли все закреплено... раздражает - всю голову сломал что это может быть!
Если с ЕСПи то нормально. это тест системы.
Могут еще и колодки подклинивать. Сами по думайте. Момент трогонья и остановки же.
Так кто скажет, от какого ВАЗа подходят втулки на тягу?
Гендерный узурпатор!
23.04.2015, 12:07
#642
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от drbig
А диски - родные? Если нет , то смотрите у Zhivа в журнале.
23.04.2015, 12:14
#643
Сообщение от andimorgan
Вроде нивовские должны подойти, если нет то вот на "меган", человек при помощи канц.ножа доработал - http://www.drive2.ru/l/1778475/
На а наши должны так выглядеть , если не ошибаюсь -
23.04.2015, 12:31
#644
Дело в том, что хоть меган, хоть дастер, все равно заказывать. А ВАЗовские в любом магазе. Поэтому и спрашиваю.
23.04.2015, 12:41
#645
Так по ссылке , на меган - как раз из нивовских вырезали. Так может и на дастер подойдут?!
23.04.2015, 12:48
#646
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от анатолий тихонов
Вчера тоже был у ОД по поводу хруста-стука не знаю точно как описать этот звук,вообщем при повороте на лево на малой скорости исходили эти звуки с переди с права ,сели в машину куча спецов проехались со мной услышали ,подняли на подъёмник дергали там за все и пришли к выводу что все впорядке, выписали акт осмотра что все с подвеской впорядке а хруст то так и остался.И ещё появился стук при качание руля в право ,при качение влево рулём намного стук меньше,тоже сказали что так должно быть .
Я где то уже читал про эту проблему!
Дело в том что на подъемнике эту проблему не увидеть, а надо трести подвеску на яме когда машина стоит под собственным весом
02.05.2015, 20:52
#647
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 40 мин. 10 сек.
Был(а): 01 фев 2017 04:03
Скорее всего это лифт в червяке руля. У меня тоже на кочках появился стук после 50000 км. На предыдущих японцах был люфт в червяке при подтягивании которого пропадал тыс на 5 и опять - плюнул. На 4 ТО (60000) поеду к официалам -обозначу проблему, потом отпишусь.
03.05.2015, 22:18
#648
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Генка, На сколько я понял, на дастере передача "шестерня-рейка".
03.05.2015, 22:31
#649
Да там и стучит блин на кочках. Подтягивается регулируется, но не долго
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее написано было в 02:28 ----------
Сообщение от Управдом
по этому же принципу регулируется http://reno-symbol.narod.ru/html/6-8.html
23.05.2015, 13:54
#650
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Сегодня наконец-то удосужился подлезть к подушкам стабилизатора...
ОД на мою жалобу на стук справа при проезде лежачих полицейских никакого криминала не нашел. В общем-то оно так и есть, если не считать очередной косяк конструкторов. Подушки практически без износа (пробег всего 12000), да и стучало практически сразу после салона.
А косяк считаю вот в чем: на стабилизаторе с внутренней стороны подушки есть приваренное кольцо. Так вот оно и достает до подрамника (или как там эта железяка называется) при резком проваливании колеса в яму или при съезде с лежачего полицейского, т.к. основание подушки тонкое. Думаю, что этим же и объясняется пропадание стука при подкладывании чего-либо под нее.
Справа подушку заменил на SASIC и подложил кусок резины, вырезанный из боковины старой покрышки. Слева просто подложил резину.
После этих манипуляций звонкий стук ушел, но подвеска все равно довольно громко отрабатывает неровности...
На фото уже новая подушка в тальке. Старую оставил в запас, т.к. состояние хорошее.
25.05.2015, 17:47
#651
появился стук на ямках и колдобинах весной по мокрому снегу, пробег 53000 и был больше месяца. После дождей три недели стояла сухая погода и стук прекратился. И после первого дождя появился вновь! Что за хрень не знаю. Сейчас пробег 59000 и скоро к дилерам на ТО - грешу на втулки стабилизатора или стойки.
26.05.2015, 22:52
#652
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сегодня был у ОД. Поменяли левый рулевой наконечник- разбит при пробеге 18тыс. Правый меняли при пробеге 15 тыс, тогда левый еще не стучал. Вывод- все го-но кроме мочи!
26.05.2015, 23:00
#653
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от dmlyss
Пробег 74 тыс. рулевые наконечники родные без люфтов, так что не надо так категорично
27.05.2015, 13:46
#654
В пятницу еду к ОД менять по гарантии рулевые. 38000км. пробега.
27.05.2015, 15:14
#655
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Пробег 42000.Правый наконечник под замену.Посоветовали сразу поменять и левый.
Так как заменил один,значит и второй скоро "поспеет".
27.05.2015, 19:20
#656
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2024 14:49
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6 2WD продан, теперь 2,0 4*4
На 68 тыс. появился стук в подвеске и больше справа. Почитал тему, надо менять втулки стабилизатора, по гарантии уже не поменяют. Заехал в "придорожный сервис". Замена стоит 400руб. Сняли, отправили в ближайший магазин. Подобрали мне "самые дорогие" тефлоновые (они белые) от ВАЗ 2101 по 50 руб за шт. Итого: 500руб. и стук пропал. На данный момент проехал на них больше 10 тыс. По ощущениям тысячи через 2-3 придется опять менять.
27.05.2015, 22:29
#657
Сообщение от Enot
Я по кочкам не скочу и на мащине только я езжу. У ОД спросил, почему так быстро они кончились? Ответ как повезет...
Бывает и по кочкам скачут и ходят по 100 тыс. Это как так может быть, при наконечниках одного производителя? Значит завод ставит разные рулевые наконечники (разных производителей)?
28.05.2015, 19:22
#658
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Сообщение от сергей владимирович
Пробег более 190 тыс, оба наконечника стоят еще родные. Склоняюсь к качеству вашей сборки и деталей. Румыны рулят!!!
28.05.2015, 20:30
#659
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Его хоть как собирай, но неправильно хрен воткнешь, а наконечники у нас вполне себе импорт. У Вас просто мегадолгожитель какой-то, его в музей нужно и людям за деньги показывать.
28.05.2015, 20:38
#660
Возможно вначале когда модель только выходила на рынок, был контроль качества повыше. Иначе чем обьяснить у меня кардан "заклацал" на 120тыс, а у вас ребята жалуются на клацание не проехав и 50 тыс
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
