Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 24.04.2015, 13:55   #641
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
0фтоп
Последний раз редактировалось Prous; 24.04.2015 в 14:10.
Старый 24.04.2015, 14:11   #642
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
FFZ, интересный вариант. Но я когда выбирал jbl gto 528 ориентировался на штатный размер 13 см, и высокочастотник направленный вверх, чтобы не мудрить с установкой отдельных пищалок, в принципе остался очень доволен. И объем есть, и высокие хорошо слышны и все стоит в штатном месте. Интересный момент - динамики в дверях идентичные, но в передних дверях басс глубже, то ли из-за того что места в районе ног больше чем у задних, то ли размер самой двери.
Старый 24.04.2015, 15:11   #643
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
В Вашем варианте в сути вы заменили очень условно широкополосный штатный динамик, на почти полноценный по ширине воспроизводимого частотного диапазона коаксиальный динамик. Этим действием получили расширение частотного диапазона по вопросу высоких частот, это факт конечно же . Но учитывая даже момент того, что твитер вашего динамика имеет несколько регулируемую направленность излучения, всё равно источник кажущийся звука находится на уровне ниже торпедо, т.е. в ногах, что очень серьёзно искажает общую звуковую пространственную ориентацию и соответственно восприятие звучания системы. Перенос/установка твитера на стойки или крайнем случае на место в уголках зеркал или на торпедо по углам весьма и весьма существенно исправляет этот вопрос.
Старый 24.04.2015, 15:34   #644
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от FFZ
а какие характеристики у штатных по мощности и АЧХ?
Старый 24.04.2015, 16:03   #645
FFZ
Аватар для FFZ
штатные динамики не имеют излучателя ни в каком виде, не в виде твитера, не в виде дополнительного ВЧ конуса на диффузоре, т.е. пассивного излучателя ВЧ, посему забираться вверх им не выше 8-10кГц и это на оси прямого излучения, соответственно учитывая то, как и где установлены штаттные динамики, то в реальности до мозга через наши уши естественно доходит высоких частот ещё меньше. Ну а по мощности, то тут всё шаблонно, как у всех штатных динамиков 15-25 ватт не больше.
Старый 26.04.2015, 05:31   #646
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от FFZ
А на тыл соответственно:
но только мидбасы в штатные места без твитеров и кроссоверов, т.е. мидбас будет воспроизводить весь диапазон, точнее сколько сможет забираться вверх столько и будет.
В такой концепции тыловая секция будет выполнять роль подзвучки.
У меня вопрос: почему такой выбор, почему не коаксиальная из той же серии?
Последний раз редактировалось ugad; 26.04.2015 в 05:49.
Старый 26.04.2015, 08:53   #647
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Организовать полноценную тыловую секцию для задних пассажиров, так чтоб её зуковое поле не портило звуковую картину звучания фронтальной секции очень сложно, а без серьёзного инстала вообще не возможно.
Поэтому и такое решение.
Суть его в том, что в простых системах ( ШГУ + фронт + тыл), полноценный звук, но опять таки условно правильно ориентированный в пространстве, основа ВСЕГО звукового поля в салоне автомобиля строится/базируется фронтом, который обязательно должен быть полноценным, т.е. компонентным и с твитерами не "в ногах", а на "верху", т.е. поближе к уровню ушей. Тыловая часть при этом не должна быть полнодиапазонной, ВЧ как раз оказываются лишними и вредными, т.к. своими ВЧ составляющими сильно искажается картина общего звукового поля. Задача тыловой секции в таких системах должна заключаться в придании объёмности звучания общей картины звукового поля, но не более.
В этом случае достигается в той или иной мере, но компромисс для всех . Недостатка ВЧ для сидящих сзади не будет, т.к. твитеры фронта располагаются вверху, и формируют звуковое поле и для них.
Старый 26.04.2015, 15:24   #648
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Полез сегодня менять переднюю акустику, оказалось что в пассажирской двери в штатной проводке перепутаны плюс с минусом.
Старый 26.04.2015, 21:22   #649
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от Kot_54 Посмотреть сообщение
Как это определили?
Старый 27.04.2015, 06:52   #650
Kot_54
Аватар для Kot_54
Сообщение от FFZ Посмотреть сообщение
Как это определили?
Мультиметром, на водительской двери плюс на разъеме со стороны фиксатора, на пассажирской наоборот.
Старый 27.04.2015, 08:54   #651
FFZ
Аватар для FFZ
Да уж, странный случай. Учитывая что это всё же конвейер, думается всем у кого мало баса следует проверить фазировку.
зы: я лично всё понял что и как Вы замеряли, но для массового читателя далёкого от электрики следует полнее расписать процесс контрольных измерений.
Старый 05.05.2015, 09:37   #652
FFZ
Аватар для FFZ
.....Вот только без резки, пилки и стружки... Если АК-47 войдут в штатные места - куплю и поставлю, а если нет - буду подбирать что-то другое.
Хоть в принципе всё уже было понятно по тех. описаниям, тем не менее посмотрел.
Без доработки штатного места в задних дверях, т.е. без подрезки защитного козырька Урал АК-47 или Урал АК-47с не встанут.
В штатное место встают 5.25" Урал серии Classic.
Вот для сравнения вид мидвуфера AS-C1327K и штатного динамика :
ID:	75594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75595   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2015, 10:16   #653
Invait
Аватар для Invait
Онлайн: Invait вне форума
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
поставил себе герцы в штатные места без напильника, очень нравятся даже на штатном мафоне... поменяю его думаю вообще неплохо будет. отчет на драйве
http://www.drive2.ru/l/6467313/
Старый 05.05.2015, 10:36   #654
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от Invait Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но Ваш пост собственно ни о чём , информации в нём почти ноль (ссылка не в счёт).
Hertz - это просто имя бренда....... Что именно Вы поставили куда и как, вот это важно.
Последний раз редактировалось FFZ; 05.05.2015 в 14:27.
Старый 05.05.2015, 14:37   #655
FFZ
Аватар для FFZ
На специализированном по теме Car-audio начал тему про собрата нашим Рено Дастерам, про Ниссан Террано, про простой, компромиссный и бюджетный вариант замены штатных динамиков с использованием продуктов Урал серии Classic
Писать по сути одно и тоже на двух интернет ресурсах смысла нет, да и времени тоже, лишнего нет, т.ч. если кому будет интересно узнать про данные компоненты и сам процесс, то вот тут прямой путь на соответствующую тему :
Старый 02.06.2015, 16:44   #656
FFZ
Аватар для FFZ
Тема о которой я писал чуть выше закончена.
Кому интересно то напомню вот тут она в оригинале
Старый 14.06.2015, 14:23   #657
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
[QUOTE=BirD70;661622]Вот и я наконец обновил музычку в своем дастере, не было больше сил слушать это УГ. На перед Polk Audio db6501 (16), на зад db651 (16), ГУ Pioneer X8600. Благо успел преобрести все это по докризисным ценам.
На всех предыдущих машинах деревянные проставки были для меня вещью обязательной, необходимость их установки не обсуждалась, однако в дастере дверная карта устроена не совсем обычно и требует конкретного "обрезания" , для использования проставок. Решил для пробы обойтись минимальными изменениями, а понравится так и оставить.
Разница между стандартными динамиками и преобретенными:
У этих динамиков отверстия крепления вынесены немного наружу, в результате чего они не влезали в стандартное место в дверной карте, пришлось подпилить.
В самой дверной карте изнутри срезал пластмассу по минимуму, дабы не препятствовать прохождению звукового давления, но и вода не текла на динамики (на фото красная лини BirD70 Скажи,обязательно нужно эту часть отрезать после шумки? А то у меня чет глуховато стало.
Последний раз редактировалось марк-из; 14.06.2015 в 14:36.
Старый 14.06.2015, 18:23   #658
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
марк-из, мне звук в передних дверях понравился, объемный бас, пространство, сзади динамики такие - же но уже не то, то ли сиденья закрывают больше, то ли нет пространства у ног. Ни разу не пожалел что взял без твитеров выносных.
Старый 14.06.2015, 19:04   #659
марк-из
Аватар для марк-из
alexwmfx,я шумку в передних дверях сделал...как то глуховато стало.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 14.06.2015, 21:15   #660
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
марк-из, а я вот тоже думал чтро будет средне без шумки, оказалось - очень хорошо, сзади конечно звук попроще, но когда спереди и передние и задние слышишь, очень неплохо панорама и тыл чувствуется.
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
