07.05.2015, 11:52
#121
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Re: Строю модуль на прицеп
humax, Может мы о разных вещах говорим?
Я имел в виду алюминиевые сендвичи. Ал+пена+ал. Толщиной около 3 мм..
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
07.05.2015, 12:15
#122
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Я про ПВХ панель от 8 мм. про Ал. панели на слышен, используются для отделки фасадов зданий, но 0,3-0,5 мм алюминиевая "пленка" (фольга), ни чем не лучше 1,3 мм ПВХ... кстати цена примерно одинаковая, опять же оптовая...
07.05.2015, 15:14
#123
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от humax
ПВХ панель 24мм у производителя в Ленобласти, 1,5х3 = примерно 2500-2700 в зависимости от толщины наружного пластика.
Да замечательный материал, теплый когда надо и прохладный летом, легкий, легко обрабатывается.. Но!!!! тащит за собой ряд решений. Требует защиты от УФ, требует закладных, для монтажа мебели и оборудования, требует отделки изнутри. Нет возможности протянуть электропроводку в теле. Нет возможности придать плавные гнутые формы....
А на счет композитных алюмопанелей. Так имхо красиво, но дорого, ибо годятся только как отделка фасада будки. Т.к. утеплять, облагораживать изнутри придется..... Да и толщина 0,3мм алюминиевого листа предполагает, что след от первой же ветки на рыбалке оставит неизгладимый след.....
Если все, то не я.
07.05.2015, 15:34
#124
amd 19,
Сообщение от amd 19
Вот и я говорю - дорого. Не потяну пока. А по поводу покрытия, это Вы зря. Довольно износоустойчивый. Машину мы бережём, так и прицепом деревья нечего сшибать.
07.05.2015, 16:10
#125
Автомобиль: Дончак
Сообщение от shinaniva
amd 19,
.................... Довольно износоустойчивый. Машину мы бережём, так и прицепом деревья нечего сшибать.
Не, я по жизни "эстЭт". Посему если делать плоскость, то она должна быть безукоризненно ровная, как при изготовлении , так и при эксплуатации. Просто я видел, караванчик, сделанный с использованием алюмокомпазитных панелей. Все замечательно, все ровно и красиво. Но в процессе эксплуатации на боковых стенках появились замятины. Автор говорит, то тем то этим стеганца на бивуаках зацепишься. Смотришь на караван под углом, и все огрехи как на ладони....
Если все, то не я.
07.05.2015, 17:15
#126
Возразить нечего, сам такой. В моём случае приходиться придерживаться брутального стиля. Тогда все царапины и заклёпки оправданы (мол специально делал..).
Пляжно - Европейский вариант конечно надо делать другой (белый-белый, без изъянов).
07.05.2015, 17:25
#127
Автомобиль: Дончак
Полностью Вас поддерживаю. Одно дело когда караван для рыбалки-охоты, и другое дело, типа цивильно,, чинно фланировать от кемпинга к кемпингу.........
p/s/ Себе рассматриваю подобный...... Хочу шоб как платяной полированный шкап...... http://teardropbuilder.com/build-jou...leted-pictures
Если все, то не я.
07.05.2015, 17:28
#128
Оранжево-ржавый
Сообщение от amd 19
Я не по наслышке знаю про ПВХ панели, т.к. работаю на производстве окон ПВХ более 10 лет, и сам монтирую окна, для откосов (отделки) мы используем сендвич ПВХ 10 мм
Сообщение от amd 19
Про я вообще впервые слышу Вы о чем???
Сообщение от amd 19
Про закладные тоже не понятно...алюминиевый уголок по контору (я бы уголок из полиэстера использовал, отливы и откосы из него изготавливают, для меня вообще копейки стоит, а то и бесплатно) Какая отделка изнутри? он и так белый (есть ламинированый в любой цвет, но там вообще конский ценник). проводка: заходим в любой магазин строй материалов покупаем короб для проводов, его "топим" в панель и вообще красота (можно просто приклеить), а форму придать панели можно любую было бы желание и строительный фен
shinaniva, Уж извини, но здесь я не смог промолчать
07.05.2015, 17:45
#129
humax, Да всё нормально. Всё по делу.
07.05.2015, 17:54
#130
Автомобиль: Дончак
Сообщение от humax
Кхе.....кхе ПВХ панель, которую Вы ставите на откосы, "работает" внутри, т.е. УФ ей не страшен. А если Вы поставите прицепчик под ярко солнышко, то ПВХ пластик за пару лет разложится без защиты.....
Так я о том, чт оесли из ПВХ панельки делать, то по без каркасной технологии. Клеим, а по наружным углам уголок алюминиевый.... А ан етму отделки, лично меня не тянет жить в "холодильнике" По мне либо дерево, либо ткань. Ну так мне видится.....Мне так комфортно......
Я ж написал выше , я "эстЭт". Никаких кабель каналов......... И как пример, приводил ссылку как буржуин слабал прицеп. Там можно подетально посмотреть как он все делал. Особо меня впечатлило как он мебель встраивал..... http://teardropbuilder.com/build-jou...lding-cabinets
http://teardropbuilder.com/build-jou...ing-cabinets/2
Если все, то не я.
07.05.2015, 18:04
#131
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Да не слушай ты ....
Последний раз редактировалось тягачъ; 21.05.2015 в 12:57.
07.05.2015, 18:56
#132
Автомобиль: Дончак
Сообщение от тягачъ
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
[/COLOR]
Тогда все пластиковые окна дааааааавно уже бы распадались на атомы.... ибо это тот же ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
Винюсь, погорячился, был не прав, имел ввиду это - Гелькоутовое покрытие является дополнительной защитой пластика от ультрафиолетового воздействия. Пластик без гелькоута выгорает на солнце быстрее. (с)
В том то и струйня... несущая способность ПВХ сэндвичей оооооооооочень невысока... ну не предназначены они для восприятия динамических нагрузок.... карказ придёца вклеивать унутрь для как раз склейки....
Так я и имел ввиду что будет только уголок по периметру, в местах стыков, а не такой как у ТС городить
Если все, то не я.
07.05.2015, 19:45
#133
Так я и имел ...
Последний раз редактировалось тягачъ; 21.05.2015 в 12:58.
07.05.2015, 21:31
#134
Оранжево-ржавый
Сообщение от amd 19
А та же ПВХ панель, (10 - 52 мм) идет как заполнение на окна ПВХ и Ал. конструкции,и с солнышком отлично контактирует, и перепады температур и т.п. выдерживает. Тягачъ правильно заметил из того же ПВХ окна изготавливаются, к примеру КВЕ - Германский производитель ПВХ профиля дает гарантию 25 лет, что он не рассыпется, и даже не пожелтеет.
Сообщение от amd 19
А вот тут мы походу не поняли друг друга, я предложил shinaniva обшить его уже готовый каркас ПВХ панелью, правда позновато, на кепках бы точно сэкономил ,ну или использовать как утеплитель...А вот в будке из фанеры??? уж увольте, боюсь такая конструкция по износостойкости уступает и ПВХ, и нержавейке...в корячить N - ную сумму денег, затрат и сил, и жить в такой будке в гараже ИМХО, или построить за относительно мало денег, такую как shinaniva, будет служить годами, и постоянно можно дорабатывать, на сколько фантазии и средств хватит amd 19, если эстет, и руки откуда надо, то можно и из г** конфетку сделать....
Мне просто интересна эта тема, Сам не катаюсь на рыбалки- охоты, да кемпинговый отдых - ДастерФишка в прошлом году, и в этом поеду, но есть огромное желание почаще вырываться на природу, не всегда возможности совпадают с желанием, и на Байкал-на авто-мечта, и вот такой модуль будет очень к стати....
07.05.2015, 22:06
#135
Автомобиль: Дончак
Сообщение от humax
С этим разобрались ,я погорячился....
А вот тут мы походу не поняли друг друга, я предложил shinaniva обшить его уже готовый каркас ПВХ панелью, правда позновато, на кепках бы точно сэкономил,ну или использовать как утеплитель..
Да, скорее всего недопоняли друг друга.
Ну по мне сделать раз, и как положено без последующих модернизаций. У коллеги shinaniva как понял форсмажор. кураж, сроки и дача на носу... Вот он и ставит рекорды (в хорошем смысле слова) На счет фанеры я думаю Вы заблуждаетесь. Отличный материал, ка в процессе работы так и процессе конструкционной стойкости.....
Нержавейка дорога, хотя чего для красоты не пожертвуешь
Ну может руки не золотые, но как выше ссылку выкладывал на полированный "шкап", думаю одолею. Только немного конфигурация изменю. В планах к следующему сезону....[/QUOTE]
Аналогично. Детей вырастили. внуков пока нет. пора самим покататься.....Но на Байкал врятли замахнусь. Я лучше в Испанию...... (мечтательно)
Если все, то не я.
07.05.2015, 22:47
#136
Сообщение от amd 19
Это ты правильно заметил. Но основная причина это - лень.....
Стоит только расслабиться и всё..... долгострой.
Да и опять-же (по Русски) "долго запрягаем, да быстро едем".
В последнее время, после работы, загнать себя в гараж часа на четыре - всё сложнее и сложнее.
08.05.2015, 00:02
#137
Поэтому совет: ну не надо строить ...
08.05.2015, 01:24
#138
тягачъ, Тебе-то чего не спиться?
Понятно - я на работе (грёбаный радиомарафон!) вторые сутки на работе...
Последний раз редактировалось shinaniva; 08.05.2015 в 04:38.
12.05.2015, 09:37
#139
Вот тебе ,бабушка, и Рабиндронат Тагор!!!
12.05.2015, 12:48
#140
Праздники закончились...., почти.... (в понедельник ДР, соответственно с пятницы по воскресенье на рыбалку).
Всё-таки как не спешил до открытия сезона не успел. Теперь цель - к открытию навигации (10 июня).
Сегодня планирую начать внутреннюю обшивку. Материал закуплен.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
