Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
13.05.2015, 13:14
#3181
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от aGt
Тьфу блин...Я про одно, вы про другое..
Вы можете узнать у конструктора каким моментом-усилием разблокируется Локрайт НИРФИ?Заложено или нет?
У квайф 5 кг преднатяг-разблокировка для сохранения трансмисии.
На сайте НИРФИ про Локу нет данных!
Какое заложено усилие для Дастер. Сколько вешать в граммах(С)
Далее уже будем...правильно или неправильно была эксплуатация.
Локрайт 100% блокировка.
Квайф5кг 80% блокировка.
Все блокируется автоматически ни чего не разблокируется.
13.05.2015, 13:18
#3182
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Regas
Уточню.Это оф.ответ НИРФИ?
13.05.2015, 13:29
#3183
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сообщение от aGt
Да ни кто не скажет
Это ж типа часть интеллектуального продукта.
Сделать отпечаток по Роквеллу - это что, нанотехнологии?
С точки зрения обывателя - это ерунда. С точки зрения производителя это лишние затраты. Даже на военном производстве не везде 100% ОТК, а тут какая-то "бытовуха". Ни кто не будет этим заморачиваться, тем более на таком уровне, на котором производят эти самоблоки...
Все сделано с целью максимального снижения себестоимости, иначе просто брать не будут - закон отечественного рынка.
А попадающийся брак (а он есть в любом производстве) проще и быстрее заменить, чем разбираться и что-то проверять. Вот если массовые отказы - тогда да - нужно разбираться и делать выводы.
Я просто делюсь своим опытом по организации производства в условиях нашей необъятной
13.05.2015, 13:33
#3184
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Сообщение от Regas
В режиме 2вд не щелкает
Regas, как не щелкает? Внешнее колесо волочится что ли?
Сообщение от Regas
Как не разблокируется? Как раз в поворотах локрайт и перещелкивает. Усилие - сравнимое с преднатягом квайфа.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
Сообщение от VAFER
Плохонький какой-то опыт у вас однако. У меня совсем другой!
Сообщение от VAFER
Ну это вы зря. Если на чертеже в ТУ стоит , например, HRC 56...58 - то это закон для технолога. Он обеспечивает контроль данного параметра. Если не каждую деталь, то обязательно каждую партию из термички. В оборонке работал, - знаю.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 13.05.2015 в 13:47.
13.05.2015, 13:44
#3185
Сообщение от VAFER
Да ни кто не скажет
Какой же тут секрет  Локрайт для разных автомобилей выпускается,разными производителями,защищают патентом и все...
Цифра усилия не секрет,секрет геометрия деталей и размер
13.05.2015, 13:50
#3186
Сообщение от aGt
Если они в свободной продаже - то и это уже не секрет
13.05.2015, 13:57
#3187
Мурат , а у тебя ведь тоже Лока, и "экстримы" есть.  Не было ситуации,когда из-за превышения усилия на заднем мосту,на обоих колесах, "трещала" и не ехала?
13.05.2015, 14:00
#3188
Сообщение от aGt
из-за превышения усилия на заднем мосту "трещала" и не ехала?
Не было. Угол трения (или расклинивания) так подобран. Но муфта в крутую горку - было - не справлялась. С места в гору передние в букс, а задние - не видно. Видимо, диски муфты проскальзывали. А в гору то наибольшая нагрузка - на задний мост.
13.05.2015, 14:16
#3189
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Regas
В инструкции черным по белому написанно, где нужно включа режим ЛОК и на каких грунтах.
Так где же эта таинственная инструкция? Уже не первый раз спрашиваю. Я получил только саму блокировку и мятую накладную без фамилий и без печатей, но в ней написано, что я согласен, что "любые неправильные и неосторожные действия с блокировкой, повлекшие поломку трансмиссии или ДТП, являются бременем моей ответственности". Но у меня нет никакого документа-инструкции-рекомендаций, которые бы разъяснили мне, что именно является "неправильными и неосторожными действиями с блокировкой".
13.05.2015, 14:37
#3190
Сообщение от Hudozhnik
Спасибо.Интересный момент  Получается Локрайт заблокирован, и не разблокируеся при усилии большем,в сумме на двух на задних, чем тот момент который передает и терпит сама муфта (диски муфты) у Дастера
Может ошибаюсь.. "Угол трения (или расклинивания) так подобран."...Не знаю насколько это правильно и оправдано.Скорее, что то равное или чуть меньше по параметрам должно быть
13.05.2015, 15:16
#3191
Сообщение от Аким
У вас нет книжки по эксплуатации автомобиля Рено Дастер?
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
Видео в студию по всем Режимам ( 2WD, Авто и Лок ) и щелчкам, на разворотах и поворотах более 90%, на асфальте.
Всех имеющих Дастеров с установленным самоблоком Локрайт.
Последний раз редактировалось Regas; 13.05.2015 в 18:18.
13.05.2015, 15:45
#3192
Сообщение от Regas
Нет чего либо касаемо блокировки локрайт
13.05.2015, 16:50
#3193
Перечитав последние посты.
Мда, для себя кое что начал понимать.  Иногда не лишне.
Судя по видео установки Локи внутрь корпуса штатного дифа (пересмотрел видеоинструкции клубней  ,первый пост), размеры,зазоры внутри корпуса дифа с Локой получились минимальные,практически нет,"пирожок"(так называют в видео) половинки корпусов локи входят трудно,без зазора.А если при включенной муфте,корпуса будут разведены/расклинены осью....
Получается Локрайт,о чем и говорил выше Regas, практически 100% блокировка  .
Выходит, что одновременное разблокирование, и вращение с двух сторон полуосевых шестерн вокруг "пирожка",под сомнением -или практически невозможна, никогда не будет(наверно это конструктивная особенность таких блокировок),здесь скорее я и ошибся  .
Вращаться относительно корпуса Локи,может какая то одна сторона (колесо-полуось-шестерня),т.е. только при движении в поворотах.. из-за размера конструктивного зазора, которого хватит для открывания только оного зацепления. В других случаях зацепление всегда есть.И передаваемый max.момент ограничен только возможностью трансмиссии.
С учетом, что боковая поверхность зубьев (корпуса и шестерни Локи)имеет наклонную форму,учетом сцепления обоих колес с грунтом+цепи...(описанный случай Hudozhnik),вращение дифа/корпусов для передачи момента на полуоси, относительно "тормозящих" шестерен полуосей,перемещение по наклонным боковым поверхностям зубьев взаимосвязанных деталей(половинка корпуса-шестерня полуоси),привело к расклиниванию,т.е. давлению на боковую поверхность одной из шестерен полуоси(на подобии как у Квайфа),что привело к поломке этой шестерни от боковой нагрузки.
Все.
Интересно что диски муфты удержались.Не выкинуло ошибки.
Последний раз редактировалось aGt; 13.05.2015 в 17:16.
13.05.2015, 18:44
#3194
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 03 июл 2017 00:32
Автомобиль: ШНива
Сообщение от vaz25
тут есть конечно разница в использовании. у нас если не блокировать РК, х.з. где окажется момент,
Тут как раз всё просто, он для всех колёс равен.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Сообщение от aGt
Момент начала блокировки углами зубъев червяков
Поспорю.
От угла зависит коэффициент блокирования. Чем круче угол, тем больше коэффициент, тем выше может быть разница моментов до РАЗблокирования.
...ведь надышаться можно только ветром...
13.05.2015, 19:01
#3195
Сообщение от mikel
Поспорю.
Ну так от угла и зависит начало раздвижения-распирания в корпус или % разница момента на колесах с блокировкой Квайф.Убери тарелки\ пружины,по тем же самым углам шестерни полуосей, последние сдвинутся и будут просто проворачиваться  Т.е тарельчатые шайбы\пружины и задают max.момент разблокирования -преднатяг. Если преднатяг =0 (когда тарелки пружины осели),получим обычный диф. Это главный недостаток Квайф.
13.05.2015, 19:40
#3196
Сообщение от aGt
Квайф никогда не станет обычным диффом, даже без преднатяга он будет выполнять свое предназначение.
Квайф без натяга рекомендуется для гражданского использования.
13.05.2015, 19:47
#3197
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от Regas
Чуть ранее писали, что на рыхлых поверхностях он бесполезен.
Гражданская эксплуатация подразумевает (у меня во всяком случае) езду по ниразу не чищенным от снега дворам и лебольшому лесу (парковка у меня там).
Квайф поможет или нет?
13.05.2015, 19:49
#3198
Сообщение от Regas
Ладно,договорились,уточню не будет делить по колесам как симметричный диф
Но и блокировать не будет
Обсуждалось где то в середине темы.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=4297&page=108
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2172
Последний раз редактировалось aGt; 13.05.2015 в 20:21.
13.05.2015, 19:49
#3199
Сообщение от istlt
А мне Кулак сказал, если колеса крутятся в разные стороны, то это правильно.
Так вы же сами сначала поставили правильный диагноз...
13.05.2015, 19:50
#3200
Поможет...при умелом использовании
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
