16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
25.05.2015, 17:45
#5841
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Подскажите, пожалуйста, на форуме была тема про то, кто какого максимального размера грузы перевозил в багажнике Дастера. Поиском найти не смог.
25.05.2015, 18:01
#5842
ДАСТЕРОВОД В законе
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Сообщение от andreyka059
См. тут http://www.drive2.ru/l/6065325/
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
25.05.2015, 18:28
#5843
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
Внутренние размеры Дастера или "Поместится ли?"
27.05.2015, 09:36
#5844
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Ашот
Застучала левая шаровая. По гарантии меняют рычаг в сборе.
Вопрос - надо ли делать "развал", если да - то за чей счёт?
приехал к ОД на замену рычага с шаровой, сказали - развал не делается при этой замене! как убедить в нужности развала?
27.05.2015, 09:38
#5845
Сообщение от Ашот
ИМХО если рулевые тяги при этом не крутят и не снимают - с развалом ничего не должно случиться не?
27.05.2015, 09:40
#5846
Сообщение от Ашот
Особенно, учитывая, что развал у нас не регулируется
27.05.2015, 09:44
#5847
Так же и аргументируют - рулевые не трогаем , схождение не делаем!
Strusto, каюсь - технически малограмотен
27.05.2015, 10:03
#5848
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Всегда считал,что любое вмешательство в подвеску,а это операции:Замена пружин,Замена амортизаторов,Опорных подшипников,Рулевых наконечников,Поперечных рычагов,Подшипника ступицы требуют уж если не регулировочных работ,то проверки точно.И даже замена на другой вид колесных дисков и шин это подразумевает.При замене возможно показания останутся в допусках,но не такие как "до" уж точно.
На что не стал бы обращать внимание,так это замена "косточек".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.05.2015, 10:04
#5849
ДАСТЕРОВОД В законе
Сообщение от Ашот
Попросите сделать диагностику с соответствующими замерами и выдачей документа ,подтверждающего правильность установленных параметров.При возникновении проблем после этой процедуры можете "ткнуть в нос" документ нерадивым ремонтникам.А если совсем достали-сделайте независимую проверку в др специализированной мастерской с лицензией на такие работы
27.05.2015, 10:08
#5850
Сообщение от черный корсар
стоимость порядка 2500 рублей
27.05.2015, 10:11
#5851
Сообщение от SergeyPershin
...И даже замена на другой вид колесных дисков и шин это подразумевает...
Интересно, как шины-диски влияют на сход/развал
ЗЫ. На другой машине сам менял рулевую тягу без последующего схода, просто до снятия замерил межцентровое расстояние и потом его восстановил.
27.05.2015, 10:16
#5852
ДАСТЕРОВОД В законе
Сообщение от HID
Просто подготовите козыри для обращения в суд,если по-хорошему не хотят работать!Дело дорогое и хлопотное,согласен-но по крайней мере вас запомнят и побаиваться Вас начнут,туфту гнать перестанут!
27.05.2015, 10:17
#5853
Этак , с зимы на лето тоже сход-развал делать?
Замеры поздно делать , машину разбирают уже.
после ремонта если будет явно тянуть- вернусь ....
Не парился бы , но ремонтируюсь в соседнем регионе за 200 км от дома
На крайняк в путном сервисе дома сделаю!
27.05.2015, 10:28
#5854
ДАСТЕРОВОД В законе
Сообщение от Ашот
Замеры пусть сделают после замены-гарантию на проведенные работы должны оформить документально.Настаивайте,про 200км скажите,пригрозите независимой экспертизой,к боссу а\салона пробивайтесь-короче мозги выносите им!
27.05.2015, 10:30
#5855
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Ашот
Развал не делается - нет развальных болтов. А вот сход при замене рычага ИМХО делать нужно обязательно! Потревожьте горячую линию Рено, если ОД упирается в столь очевидном (лично для меня) вопросе! Возможно получится продавить.
27.05.2015, 10:30
#5856
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Ашот
Если поведение авто после замены не изменится и никуда руль не будет тянут ИМХО "забей"
27.05.2015, 10:32
#5857
Это ниочем, скажут что вы сами влетели в яму и поэтому параметры не в допуске. В технологии должно быть заложено, что после замены элементов подвески делать сход.
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сообщение от TolR
Не стоит забивать. Руль может и не потянуть в сторону, но резину потихоньку начать поджирать.
27.05.2015, 10:37
#5858
Сообщение от u313
... но резину потихоньку начать поджирать.
Согласен бывает, но вероятность этого ИМХО очень невелика
27.05.2015, 10:50
#5859
ДАСТЕРОВОД В законе
Сообщение от u313
Это их проблема,что не сделали проверку параметров до ремонта,после ремонта обязаны измерить-а уж нужна ли будет регулировка ,РАЗМЕРЫ САМИ СКАЖУТ!
27.05.2015, 10:54
#5860
Позвонил в "домашний сервис реношный" ( не ОД )
Ответили - если тяги не трогают,то сход не обязателен, нужен - если рулевая или амортизаторы.
Вот еще какая мысль: если есть регламент проверки схождения, после замены рычага, то почему бы ОД отказывал - при возможности заработать от Фрамоса...?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
