Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 19 из 95
Первая
9
17
18
19
20
21
29
69
Последняя
17.05.2015, 02:22
361
Ваньша
5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Morze701
Я все пытаюсь выловить разницу между свечами. Все не выловлю никак...[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Чёта тож завис..., иридиевые свечи Денсо IK20 внезапно#4, надписи на русском на коробочке..аляпистый центральный электрод и не аккуратно припаянный боковой..прям страшно за японцев становится,не китайцы ли они?)
Короче народ,кто верняк знает иридиевые свечи на 2-х литровый движок,главное не подделку? фото/ссылка очень приветствуется
Ваньша
Отправить личное сообщение для Ваньша
Найти ещё сообщения от Ваньша
17.05.2015, 23:12
362
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
aca300
Жидкость не преодолевает барьеры, а просто попадает под форсунку и капает вниз. Ровно на свечу.
Всё просто. Снять форсунку, нанести тонкий слой герметика на неё и вставить обратно. Место соединения форсунки и шланга затянуть хомутом. Больше ничего делать не надо. На катушку свечи герметик не наносить!!!! Подумайте, как потом вытаскивать будете и что на стенках колодца останется?
Со всем согласен ну может кроме хомутов,пожалуй они лишнее так как трубки вполне герметичны.А вот силиконовую смазку,не герметик,на катушки все же советую.Недавно подсмотрел весь процесс затекания воды в живую, с капота под форсунку далее по шлангу до его изгиба и на двигатель,в моем случае на коробку так как правая уже на герметике.
---------- Добавлено в 18.05.2015 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 17.05.2015 23:57 ----------
Ваньша
У нас знаю только одного профи в этом вопросе.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...01&postcount=1
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
27.05.2015, 10:44
363
Garys
1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Одну свечу открутил рукой, без воротка. После ТО-1. Так закрутили на заводе. Следов прорыва газов не обнаружил.
Garys
Отправить личное сообщение для Garys
Найти ещё сообщения от Garys
27.05.2015, 13:06
364
Вах
3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Garys
Счастливый. Свеча могла бы или в капоте застрять, или в небо улететь.
Ждал 415 дней.
Вах
Отправить личное сообщение для Вах
Найти ещё сообщения от Вах
13.06.2015, 23:03
365
Владмар
2 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Семён
Хорошее дополнение к свечному вопросу! Я имею ввиду герметичность катушек. У меня два колодца чистые ,а два с водой и грязью. Кто нибудь озадачивался таким вопросом? Например силиконовые герметики помогут?
Я озадачился этим вопросом. Несколько дней назад бортовой комп. мультитроникс сказал: пропуски зажигания во втором цилиндре, ошибка 302. как то так, своими словами пересказываю. Я уж думал, что он ни чего не умеет кроме как про бензин говорить и что двигатель прогрет. А вчера уже и машина затупила и чек заморгал. Я был как раз в дальней поездке, до места еле доехал уже не обгонял, и по месту прибытия занялся ремонтом. Вынул все катушки зажигания и вывернул свечи. Результат: изоляторы всех свечей белые (бензин 92, ТО проходил в ноябре 2014г. Но колодцы 2-го и 3-го цилиндра в ужасном состоянии - ржавчина, вода и какая-то силуминовая труха. Всё протёр, как мог и вот сегодня вернулся домой всё в норме, ни одного пропуска зажигания за 400км. Теперь надо заняться исследованием почему так происходит и как это лечить. В 353-м сообщении и других уже есть объяснение этому, форсунки омывателя, попробую загерметизировать. Но ещё думаю, не попадает ли вода при мойке автомобиля под капот спереди.
Владмар
Отправить личное сообщение для Владмар
Найти ещё сообщения от Владмар
14.06.2015, 07:06
366
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Владмар
Есть такая болячка - вода попадает в колодец второй свечи с негерметичной форсунки омывателя. Побрызгайте омывателем, полейте воды на капот в район форсунок (особенно левой, если смотреть на авто спереди), а потом откройте капот и посмотрите - скорее всего увидите воду в районе катушек зажигания. Лечить не сложно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
14.06.2015, 16:15
367
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Владмар
Наврятли , я мою автомобиль сам раз в неделю и под капотом 3-4 раза в год . А вот форсунки бежали , поменял.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
14.06.2015, 17:03
368
Владмар
u313
Я, сегодня, уже смотрел и пока ничего не обнаружил, т. е. при работе омывателя вода не течёт под капот. Но буду всё время наблюдать и экспериментировать, если появятся мысли сразу скажу.
А может от дождя, но при этом всё равно надо герметизировать форсунку. Полью воду.
Последний раз редактировалось Владмар; 14.06.2015 в
17:09
. Причина: уточнение
Владмар
26.06.2015, 18:20
369
гарди
Парни ! Подскажите вот эти свечи можно ставить? И как по качеству ? Пугает Мехико.
гарди
26.06.2015, 19:15
370
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Я себе такие поставил. Доволен больше чем родными.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
26.06.2015, 19:47
371
гарди
aca300
Они ?
гарди
26.06.2015, 19:50
372
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
гарди
в Румынии на конвеере ставят Мехико
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
26.06.2015, 19:51
373
aca300
гарди
Они ?
Да.
aca300
26.06.2015, 20:12
374
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
гарди
, А что- на " дензо"- денег не хватило??? Я поставил- работают с осени отлично....
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
26.06.2015, 20:34
375
instal01
гарди
Должно не пугать а наоборот привлекать,отличные бюджетные свечи.Вот если рено-Энгельс то можно пугаться.
instal01
28.06.2015, 15:44
376
Григорий Борисыч
[QUOTE=kaskad;702620]. отдаю по 140 рублей.
За комплект
Григорий Борисыч
28.06.2015, 17:03
377
гарди
Григорий Борисыч
гарди
Да почему не хватило , я на прошлую машину брал иридиевый дензо и менял через 10 тыш. потому что изолятор чернел . И я решил чаще менять свечи но не дорогие .
гарди
29.06.2015, 11:25
378
Fazer Alex
1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
гарди
У нас ОД только эти и ставят на ТО, и из Румынии они шли сразу.
Fazer Alex
Отправить личное сообщение для Fazer Alex
Найти ещё сообщения от Fazer Alex
30.06.2015, 17:51
379
гарди
Григорий Борисыч
гарди
Вот эти что ли ?
гарди
30.06.2015, 21:25
380
Григорий Борисыч
гарди
Вот эти что ли ?
Да, они вроде
Что самое большее нравится- это центральный злектрод остренький
не то- что на тех-боковой - двойной
- дубовый
Григорий Борисыч
Страница 19 из 95
Первая
9
17
18
19
20
21
29
69
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
