23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
24.05.2015, 15:01
#861
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 48 мин. 39 сек.
Был(а): 08 апр 2018 02:48
Автомобиль: Renault- Duster
Re: Фаркоп
Думаю пропустить провод прям под фонарем, через бампер, что скажете?
24.05.2015, 17:27
#862
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Фаркоп
kvr41, если под уплотнителем фонаря то пережмёт изоляцию, рано или поздно.
Сверлить отверстие под фонарём и протягивать провод с уплотнительной резинкой конечно можно, но повреждается цинковое покрытие. Самый безобидный для авто способ - через уже существующее технологическое отверстие, как раз для этого и предназначенное.
А так машина ваша, можно всё что угодно, решать Вам.
24.05.2015, 18:26
#863
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
Сообщение от Dima N
kvr41, конечно через него - чего мудрить?
27.05.2015, 17:28
#864
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 50 сек.
Был(а): 25 июл 2022 19:25
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x4 2,0 МКП
Re: Фаркоп
Всем доброго времени суток. Народ, уточните, а где искать все же клему для подключения фаркопа, а то что то полазал и не нашел, направте плз куда лезть то точно?
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
27.05.2015, 17:55
#865
Re: Фаркоп
клеммы нет. Нужно врезаться в провода, подходящие к заднему фонарю.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
В фирменном комплекте с косой поставляется разьем.
В наших случаях кто-то использует ножевые соединители. Кто-то сняв кусок изоляции, скручивает провода. Кто-то пропаивает скрутку.
В этой теме все расписано.
28.05.2015, 08:38
#866
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Хм странно я когда читал, понял что есть разьем, ладно, спасибо, врезаться значит врезаться
28.05.2015, 08:53
#867
Re: Фаркоп
Разъем, но для подключения фары к своей косе.
А не специально для фаркопа.
Можно, конечно же повынимать нужные пины из разъема и к ним припаять косу. Но велик шанс, что два провода не войдут в дырку разъема.
Поэтому и делаем все на ножах, скрутке и спайке.
28.05.2015, 09:00
#868
Re: Фаркоп
В магазине Фаркоп сказали, что есть универсальная проводка, т.е. врезаться надо, а есть именно Дастеровская, на разьемах. Но я еще не покупал.
Гендерный узурпатор!
28.05.2015, 09:03
#869
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Re: Фаркоп
Сообщение от иван3
Поставил сегодня такой от регион-12.Пока без розетки.
Тоже на такой засматриваюсь. Как он? Качество покраски, толщина металла для розетки, не задевает ли глушак?
28.05.2015, 09:05
#870
Re: Фаркоп
Сообщение от andimorgan
ну да, я это и сказал.
Только стоит она больше, чем заплатишь мастеру за весь монтаж фаркопа.
28.05.2015, 10:31
#871
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Эт да, я взял лидер, сегодня собирался ставить, хотел электрику пока просто завести в багажное отделение, вот и заинтересовало что в описании есть якобы штатная клема, нашел даже коды ответки, а не тут то было, самой то клемы и нет...
29.05.2015, 13:05
#872
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: Фаркоп
Сообщение от classik5000
Сегодня обкатал с прицепом 3 на 1.25 м. высота тента 1.3 от полика прицепа.Брал на прокат. В дороге лопнуло колесо.Запаски нет, резина на выкид, пришлось отцепляться и в шиномонтаж за 35 км в одну сторону.Ну а все остальное нормуль.Толщина подразетника не согнуть (где то 3-4 мм),расстояние до глушака 10-15 мм,в дороге (включая проселочные ухабы) ни разу не брякнуло.Покраска как и на остальных фаркопах этой линейки-"авно" ,только на этом фаркопе его не видно из-за большого блестящего набалдашника с шаром.В целом доволен ,буду брать прицеп 3.1 на 1.5 и делать каркас с тентом .
06.06.2015, 08:36
#873
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:17
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Re: Фаркоп
Доброго дня.
Установил фаркоп Имиола. Процесс монтажа не отличается от установки других фаркопов. А вот электрику расключил по другому. Приобретено для расключения двух контактные разъемы в кол-ве 3 шт. Клеммы мама-папа и обжимные под винты. Подробно можно увидеть на фото. Чтоб не собиралась грязь между фонарем и кузовом проклеил фару по контуру дверным Е-образным уплотнителем.
06.06.2015, 20:44
#874
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Re: Фаркоп
Сообщение от Андрей_71_rus
у меня тож лидер в комплекте была проводка и обжимные клеммы ими и подсоединил прям к проводам задних фонарей
12.06.2015, 23:26
#875
Время онлайн: 1 ч. 35 мин. 41 сек.
Был(а): 17 июн 2015 22:51
Автомобиль: Рено-Дастер
Re: Фаркоп
Первый раз пишу на форуме.Если что не так - извиняюсь.. Народ, ломаю голову вторую неделю: поставил самостоятельно Босаловский ТСУ, провел проводку в салон, а вот подключать к задним фонарям или нет не решил. Знакомый в ремсервисе работает и советует блок согласования поставить (но 4000руб стоит - неохота тратить), больше половины форумчан вроде ставили напрямую к фонарям.. Так как лучше поставить?
12.06.2015, 23:37
#876
Re: Фаркоп
Да Вы почитали бы сначала
Блок согласования не нужен - 100%
Сообщение от Antonio81
А где посмотреть вторую половину?
13.06.2015, 15:19
#877
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Фаркоп
*Многие печали от многие знания * , не заморачивайтесь уважаемый , ставьте как есть . Стоит без всяких блоков 2 года - что еще надо ? И не ленитесь читать тему , все 100 раз пережевано
14.06.2015, 20:47
#878
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Именно так и сделал, все пропаял на месте, два провода входят отлично и выглядит культурно.
17.06.2015, 22:51
#879
Re: Фаркоп
Все прочитал, сегодня подключил, опробовал на прицепе - все работает на ура. Все оказалось легче надуманного, даже провода резать не пришлось. Сделал еще промежуточный разъем, чтоб розетку постоянно под питанием не держать) В итоге обошлось: стоимость фаркопа с электрикой + по мелочам (провода и разъем)150 руб + в общей сложности 5 часов времени (второй раз можно и за 3 уложиться) = очень доволен.
18.06.2015, 02:24
#880
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Фаркоп
У меня дастеровская. Подключать неудобно. ИМХО лучше универсальную поставить и пропаять.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
