08.06.2015, 10:12
#301
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Сообщение от sova
Подскажите пожалуйста где найти электрическую схему приборной панели, желательно дизель, хотя думаю разница не большая. Дело в том, что по совету sova. разрезал дорожку в том месте что на на фото, и со слепу нарезал лишнего (много лишнего  ),потом пылался исправить и еще хуже сделал, пропоять дорожки в том месте не в состоянии ввиду того что все очень мелкое, хотел найти по схеме начало и конец дорожек и перемычку запаять.
И кстати симптомы сейчас как уже описывались, при включении зажигания лампа топлива мигает и загорается, топливо в баке на дисплее при этом тоже отсутствует.
08.06.2015, 10:30
#302
Время онлайн: 3 нед. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Привет. Ситуация один в один моя. Вы перерезали дорожку-перемычку синюю рядом. Нужно её спаять заново.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Вот эта.
08.06.2015, 10:35
#303
Так она ведь поверх других проходит и должна быть изолирована от них как то. На моем фото только начало изысканий, сейчас все гораздо хуже выглядит, поэтому хотел бы узнать где более удобно можно перемычки повесить, что бы соединить указанные красными стрелками дорожки.
P.S. Про синюю перемычку понял, спасибо. Попробую ее зачистить по сторонам и кинуть проводок для ее соединения.
И кстати нужную дорожку, ту которая от конденсатора идет я так и не смог перерезать, потому что она под перемычку синюю куда то уходит.
08.06.2015, 11:07
#304
Ну да, она изолирована и проходит поверх них. Эта перемычка соединяет своими концами дорожку снизу и дорожку сверху. А вы её перерезали.К ней я так и не смог припаяться никак, ни флюсом, ничем(она не медная). Я припаял прямо к дорожкам медным на концах этой перемычки тонкий проводок в изоляции. На фото это не стрелки, а обведена заводская синяя повреждённая перемычка.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
А нужную перемычку надо резать сразу около резистора, где она хорошо видна.
08.06.2015, 11:11
#305
А я думал у конденсатора? Не могли бы вы на моем фото показать какую все таки резать? А то у меня как то иначе они проходят чем на фото у sova.
Последний раз редактировалось BirD70; 08.06.2015 в 12:00.
08.06.2015, 13:27
#306
К сожалению фото мне не сделать, панель приборов на машине стоит, но у меня все так-же, как и у Юрия. Где жёлтая черточка, обведено красным. А может это и конденсатор, я в этом не очень разбираюсь.
08.06.2015, 13:49
#307
Понял, попробую разобраться. Еще вопрос, когда попробовал эту конструкцию запустить на машине, (с не работающим топливным датчиком), заметил что при включении габоритов подсветка пригасает, но ооочень слабо, процентов на 10 от максимума, а sova писал, что должно оставаться после приглушения всего 30%?
08.06.2015, 14:16
#308
А это уже у Юрия надо спрашивать. У меня тоже незаметно.
08.06.2015, 15:45
#309
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от BirD70
Яркость "на глаз" определить очень трудно. То, что я писал про 30% относится не к яркости как таковой, а к коэффициенту заполнения ШИМ или среднему току протекающему через светодиоды. Вся суть переделки сводится к подключению подсветки шкал приборов параллельно подсветке БК, причем подсветка БК остается без изменений. На какой % притухает БК, на столько же будет притухать подсветка шкал.
08.06.2015, 15:59
#310
да нет, подсветка БК у меня очень даже приглушала яркость дисплея, хотел даже сопротивление мутить между катодом и эмитером выходного транзистора (с форума логоноводов), по скольку включая габариты днем вобще ничего не было видно, а вот после реализации вашей схемы разница стала практически не видна. Думал только у меня так, но видимо нет. Возможно у нас другая версия приборки.
08.06.2015, 16:03
#311
Сообщение от BirD70
Если топология Вашей платы отличается от моей, чтобы точно определить места разрезов надо проследить (прозвонить) дорожки согласно с этой схемой.
08.06.2015, 16:16
#312
С виду все одинаково, возможно номиналы изменились некоторые ..
08.06.2015, 16:28
#313
Сообщение от BirD70
Значит что-то не так, подсветка БК не должна измениться.
08.06.2015, 20:33
#314
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
внесу новой крови)
08.06.2015, 22:34
#315
Сообщение от sova
Да, так и есть, проблема была в том что я случайно перерезал синюю перемычку, которая отвечает за показания топлива, она совсем хиленькая и рвется на раз. Так вот соеденив ее топливная лампочка погасла и яркость всей подсветки стала нормально пригасать. На всякий случай прикладываю фото.
Юрий спасибо за участие!
03.07.2015, 20:56
#316
ДастеровЕд
рестайл, немного синего в раскраску
Последний раз редактировалось Нильс; 12.01.2017 в 20:35.
15.07.2015, 19:12
#317
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сам не решился лазить в приборке , так как хотел поменять подсветку и более точный бортовой компьютер. Взял готовый продукт . Первые впечатления о компании «FERRUM» . Фирма серьезная упаковка хорошая ,все инструкции и гарантийный талон присутствует , также на приборке серийный номер. Сама приборка тяжелая около 1700-1900 г, качество материалов приятное на ощупь ,все добротно сделано. Изучаю инструкцию завтра попробую установить.
Последний раз редактировалось гарди; 19.07.2015 в 03:53.
18.07.2015, 19:58
#318
Все победил , все настроил все подключил , работает все четко сбоев нет. Буду мониторить объем бака и расход , благо есть корректировка .
18.07.2015, 20:18
#319
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
А температуру за бортом откуда берет?
18.07.2015, 20:31
#320
В комплекте идет датчик и провод к нему , я его вывел под днище багажника , под штатный болт прикрутил.Да еще и парктроник можно подключить к приборке , но у меня его нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
