Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 08.05.2015, 21:59   #1921
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
По умолчанию Re: Сигнализация
Dr Brecket, вообще, в распространение радио волн вмешивается много переменных. Заявленные цифры вы увидите в идиальных условиях, т.е. в поле, в прямой видимости при отсутствии помех в эфире.
Всевозможное электро оборудование и строения создают помехи и препятствия передаче сигнала.
Заявленные цифры в реальных условиях, для уверенной связи, можно делить на два при условии отсутствия помех на рабочей частоте.
Радикальное снижение дальности, скорее всего, возможно при повреждении брелка, в следствии падения или другого неаккуратного обращения.
Возможные варианты:
попробовать запрограммировать другой брелок
заменить оптом систему на такую же или отдельные её компоненты (при наличии донора)
поставить нечто другое
Последний раз редактировалось Dima N; 08.05.2015 в 22:10.
Старый 08.05.2015, 23:34   #1922
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Dima N, что такое радиосигнал, мне известно (имею хобби радиоуправляемые авиамодели ). Брелок вроде не ронял. Вы сейчас натолкнули на мысль (спасибо ) проверить сигналку вторым брелком, без обратной связи. Интересно, его дальность по передаче сигнала тоже ок 600м по прямой? Или меньше? В инструкции об этом молчок...
Т.е. в пр нципе, считаете, что проблема более вероятна в брелке, чем на борту машины?
Старый 08.05.2015, 23:53   #1923
Dima N
Аватар для Dima N
Второй просто брелок - обычный, но явно больше 1 - 1.5м.
Брелок более подвержен всяким воздействиям. Могли просто под дождь попасть, придавить его чем-то в кармане, шансов умереть у него реально больше.
Если с паяльником дружите, можно попробовать микротрещины поискать.
ИМХО второй брелок расставит точки над i.
Старый 09.05.2015, 22:23   #1924
Dr Brecket
В общем, протестил сегодня. Оба брелка открывают с 12 - 15 шагов. На втором (с обратной связью) обратная связь появляется тоже в пределах этого расстояния. Был момент, когда с лестничной клетки (порядка 60 - 80 метров по прямой + кирпичные 2 стены) нажав на кнопку состояния машины/сигнализации получил результат. И все... дальше опять глюки.
Стучал по брелку... изменений нет..... Воьт и думаю, лезть таки в брелок или передающее устройство.
Кстати, расстояние 10 - 12 м для второго (без обр. связи) брелка является нормальным?
Тут еще такой момент- на экране брелка исчезает логотип антенки обратной связи, т.е. ее нет, когда нахожусь от машины в 20 шагах, похожу ближе, нажимаю на кнопку - появляется данный логотип и исполняется команда. А вот логотип передачи сигнала есть всегда. Но при нажатии кнопок далее 15 метров ничего не происходит (хотя, пишут, что 600 по прямой) Вот это и наталкивает на мысль о вероятной проблеме в бортовых блоках, передача то от брелка идет?!.
Последний раз редактировалось Dr Brecket; 10.05.2015 в 12:00.
Старый 11.06.2015, 14:20   #1925
MAGISTR582
Аватар для MAGISTR582
Онлайн: MAGISTR582 вне форума
Был(а): 16 мая 2016 14:23
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD "КОМПАС"
Подмигивание Re: Сигнализация
От бывшего хозяина на "КОМПАСе" стоит сигналка Старлайн А93, так то все устраивает, кроме завязки закрытия машины на водительскую дверь! А теперь если есть тут спецы по сигналкам, ответьте - как можно эту завязку отключить???
Старый 11.06.2015, 14:53   #1926
nexsus
Аватар для nexsus
Онлайн: nexsus вне форума
Был(а): 15 окт 2015 23:38
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Что Вы имеете ввиду под понятием "завязки закрытия машины на водительскую дверь"??
Старый 11.06.2015, 14:58   #1927
MAGISTR582
Сообщение от nexsus Посмотреть сообщение
Приветствую! Я имел ввиду, что когда я захлопываю водительскую дверь, а после этого выходят еще пассажиры, или открываю-закрываю багажник, сигналка на охрану ставится, а ЦЗ не закрывает, приходится либо заново запускать двигатель, снимая-ставя на ручник, либо закрывать кнопкой с ключа!
Старый 11.06.2015, 15:03   #1928
nexsus
Аватар для nexsus
Вообще интересный вариант.
Она у Вас просто не правильно подключена. Познания в электрике есть? Нужен светодиодный пробник. (не лампочка и не "цешка")
Старый 11.06.2015, 15:06   #1929
MAGISTR582
Интересно, пробника такого нет, только я один блок только знаю куда выведен, где остальные и в том числе сервисная кнопка понятия не имею!
Старый 11.06.2015, 15:17   #1930
nexsus
Аватар для nexsus
В таком случае лучше не лезть самому.
Там достаточно заморочено. Просто у Вас не правильно подключена сигн-я.
Нужно будет перекоммутировать провода на блоке сигнализации и протянуть провода вместо водительской двери к кнопке на панели.
А вообще почитайте тут
http://autosiga.ru/elektroprovodka/r...sveta-provodov
Старый 11.06.2015, 15:24   #1931
MAGISTR582
Хорошо Re: Сигнализация
Спасибо, буду лопатить информацию!
Старый 11.06.2015, 16:39   #1932
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Такая проблемка возникла правда не на Дастере. Стоит сигналка Pandora DXL 3297 машина стала периодически глохнуть и под капотом раздается несколько сигналов сирены. После того как машину заводишь и переводишь коробку в режим драйв, машина снова глохнет и раздается несколько сигналов. После нескольких попыток машина нормально заводится и едет. В сторону какого модуля смотреть?
Старый 11.06.2015, 21:47   #1933
briancev
Аватар для briancev
Все разобрались, клемма в колодке питания на основной блок сигнализации оказалась бракованной, переобжали новую клемму. Для справки еще выяснил если на блок сигнализации Пандоры подается питание, то сирена пиликает определенное количество раз в зависимости от того сколько ключей прописано в блоке т.е. по умолчанию два раза.
Зы. Пандоре первый минус.
Старый 11.06.2015, 21:52   #1934
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не понятно зачем использовать сторонний сайт, да еще и с ошибкой,зеленый-двери,белый-багажник.Производитель все давно расписал.
Тип файла: pdf Renault_duster.pdf (2.41 Мб, 584 просмотров)
Старый 16.06.2015, 14:36   #1935
piragoff
Аватар для piragoff
Онлайн: piragoff вне форума
Был(а): 18 апр 2025 15:41
Автомобиль: duster 4X2 1.6
Вот, сделал для себя компиляцию из разных инструкций найденных в интернете для starline a61. Ставил сам, всё работает. Попробую файл вложить, может кому пригодится.
Заняло целый день. Ставил на скрутки, их обжимал и изолировал. В интернете идут баталии насчёт того как соединять провода в автоэлектрике, однозначно так и не понял что надёжнее, но если бы паял наверное ставил бы неделю
Тип файла: doc установка_A61.doc (3.02 Мб, 336 просмотров)
Последний раз редактировалось piragoff; 16.06.2015 в 14:41. Причина: Добавлю
Старый 16.06.2015, 16:00   #1936
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от piragoff Посмотреть сообщение
Надежнее сварное соединение)
Старый 21.06.2015, 18:41   #1937
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Наступило лето, ставлю машину у дачи на грунт, почти каждую ночь срабатывает сирена, ставлю за домом на бетон всё нормально... как будто животные залазят к датчику.
Старый 21.06.2015, 20:07   #1938
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Старлайн А61, если при охране заводить движок, то срабатывает защита, начинает орать, а на дисплее брелока отображается "удар" (молоточек).
Так и должно быть, или неправильно скоммутировано?
Старый 21.06.2015, 20:47   #1939
piragoff
Аватар для piragoff
Видимо, кроме всего прочего, датчик удара срабатывает когда заводите. Думаю нормально. Этот датчик своим шлейфом подключается, его нетуда сложно воткнуть.
Старый 21.06.2015, 21:09   #1940
Да я в общем не заводил, в смысле стартером не крулил, поэтому вибраций по кузову не было. Просто ключ повернул аккуратно на 2 щелчка.
Просто странно, когда двери открываешь, то показывает моргающую дверь, багажник - сзади картинка багажника моргает.
А при "угоне" орет на датчик удара.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
