Старый 16.06.2015, 22:47   #101
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
По умолчанию Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Как все таки жара должна влиять на детонацию?
Топливо идеально горит при стехиометрическом отношении бенза и кислорода.
За подачу воздуха (и кислорода вместе с ним) отвечает расходомер (или иной агрегат), который тупо мерит сколько см3 воздуха прошло в единицу времени.
А в горячем воздухе (как известно из физики) меньше молекул, чем в холодном. Вот и происходит сгорание неоптимального соотношения горючего и кислорода.
Мотор видит по датчику детонаций, что что-то не так, и корректирует угол. далее вступает корректировка по лямбде.
Но детонация уже прошла. Да и возможности корректировки углом не бесконечны.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 16.06.2015, 22:52   #102
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от AlexZ0
Неверно. Если молекул кислорода меньше, то значит смесь переобогащена (в случае, если действительно такое возможно из-за температуры), а переобогащенная смесь более устойчива к детонации, нежели стехиометрия. К тому же в системе предусмотрен датчик температуры воздуха, именно для того, чтобы пересчитать массу через плотность (когда меряют ДМРВ, то это не требуется практически, хотя для точности он и там присутствует)
Причины детонации:
-низкое октановое число
-повышенная степень сжатия
-ранний угол зажигания
-высокая температура смеси
-бедная смесь
-комбинации из этих вариантов
Старый 16.06.2015, 23:11   #103
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На колонках выше 98-го лично я просто тупо не видел ни разу.
Места надо знать заветные)
Старый 16.06.2015, 23:19   #104
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не заправляйте. Желаю вам всегда хорошего бензина.
Коллега с автосервиса после нескольких дней мучений с троящей нивой замерил октановое число бензина - 80ый, который еле горел доставил массу впечатлений мотору, которому поболе, чем 20 лет.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
У этого мотора примерно 50-ть индексов (модификаций), и на них приходиться примерно 10 значений степени сжатия, от 8.5 до 11.5. Конкретно на дастере - 11.05.
Лейте дальше 92-ой бенз. Мотор на него не расчитан просто "по железу".
Каким образом добиваются снижения расхода на более высокооктановом топливе не задумывались?
Детонация повышается с повышением температуры смеси. Температура смеси зависит от температуры воздуха?
Интеркулеры на турбомоторах, спец охладители воздуха на спорт движках наводят на мысли?
Чем мерил?
По железу, вы же и приводили данные,9.8-11 оно одинаково!
Не наводят,двигатель атмосферник.
Старый 16.06.2015, 23:49   #105
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
За длительную поездку в 200км расход 7.1 на 92,смысл платить больше?
Тема про детонацию, а не про финансы. Мой двигатель работает намного лучше на высокооктановом бензине и на пропане, литр пропана стоит 17 рублей, а 92 бенз 33 рубля, смысл платить больше?
Старый 17.06.2015, 05:02   #106
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
Прошился под Евро 2, поставил газ - звон исчез навсегда. Октановое число газа - 105
а смысл был прошиваться под евро 2 если на газу стали ездить ? ведь с прошивкой под евро 2 еще и каталик надо выбивать!
Старый 17.06.2015, 06:26   #107
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Ничего выбивать не надо!
Просто не будет контроля его работы!
Старый 17.06.2015, 06:32   #108
Morze701
Аватар для Morze701
Чем мерил?
Мерил специальным прибором для этого предназначенным. Прибор занесен в госреестр средств измерений и стоит как крыло от самолета - собственно купили для спорных случаев. Попользовались - 95-й бенз редкость таки.
Щаз не понял. Где и что я приводил? Я выкладывал часть таблицы из справочного документа, чтобы указать за СЖ дастеровского мотора. Вся таблица не умещается на одном скрине, да она и не нужна.
И что значит "оно одинаково" ?
А в атмо-моторе другие принципы? Все тож самое, но не так ярко выражено.
Старый 17.06.2015, 08:44   #109
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Да, но и смесь изначально получается значительно более горячая (температура воздуха под капотом в жару доходит до +70-80°С), а горячая смесь более склонна к детонации.
Причины детонации:
-бедная смесь
Удачи!
а/м на драйве
Старый 17.06.2015, 09:19   #110
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:59
Прошивка под Евро2 снимает некоторые проблемы "задушенного нормами Евро4" двигателя, и намного лучше для работы на пропане.
Катализатор выбивать смысла не вижу. Если что, то сам рассыпится со временем
Старый 17.06.2015, 09:26   #111
JokerAndrew
Ну в случае если едить на газу большую часть времени то да , а если без ГБО, то каталик забьется быстро просто уменьшив пропускную способность выпуска , что будет мешать мотору нормально работать! вроде как то так!
Старый 17.06.2015, 09:40   #112
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
это если не начнёт сыпаться в цилиндры
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 17.06.2015, 10:19   #113
Morze701
Аватар для Morze701
AlexZ0, вот и пришли к общему знаменателю
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Каталик может забиться, но как скоро, больше зависит от исправности мотора и системы управления. На исправных авто каты не забиваются практически, и доставляют только снижением своей химической эффективности, но это когда уже за сотню тысяч пробега.
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:17 ----------
Сообщение от -Евгенич-
А это уже совсем катастрофа будет (можно и мотор поменять), но она из ниоткуда не возникает.
Старый 17.06.2015, 10:40   #114
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
правильно пишет, а у нас на 2,0 иным агрегатом тупо меряющим см3 входящего воздуха является ... ! дроссельная заслонка ... мда... - делайте выводы насколько важно соответствие теоретического сечения впускного отверстия практическому. Конечно на саму детонация заслонка не повлияет ( это надо наверно её ну очень засрать) но вот в лямбда регулирование вносит ощутимый диссонанс, а это в свою очередь ... и достучались ( хотя лечить стуки по сообщениям - я пас, я так зашёл почитать что морзе написал, всётаки он действующий диагност а я нет, мне скучно)
---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее написано было в 07:32 ----------
Правильно, даже в ГТД те же принципы и тот же цикл Карно, это я как врач говорю. ... А пальцы не стучат! никогда, даже если есть люфт, слышимый стук при детонации это в основном юбка по стенке... Про пальцы это миф и сленг.
инь янь хрень
Старый 17.06.2015, 10:46   #115
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от archibalddias
а у вас этим агрегатом является датчик абсолютного давления. Через давление воздуха и обороты пересчитывается объем, потом через плотность (привет датчику температуры воздуха и датчику атмосферного давлния) пересчитывается масса.
Дроссель/обороты - это резервный режим, когда датчик давления в коллекторе (или ДМРВ на иных авто) прикажет долго жить. Этот режим менее точный. Сейчас как основной (на сколько я слышал) его используют только на гоночных моторах, где все считано-пересчитано сто раз, т.е. дроссель ну тооооочно чистый., и захламлять мотор лишними датчиками неинтересно.
Старый 17.06.2015, 10:54   #116
-Евгенич-
Зарегистрированные
сразу видно, что врач....
Старый 17.06.2015, 10:57   #117
archibalddias
Дима, ты ошибаешся с точностью до наоборот, когда встретишь неустойчиво работающий на хх и малом газу мотор в котором всё "пройдёт" после чистки и обучения дросселя ты ещё вспомнишь меня и очередной раз убедишся что пишут в статьях одно но при этом молча делают по старому ( я имею в виду разработчиков ПО для двс ) и так на каждом шагу, например послойное смесеобразование на серийных авто не реализовано до сих пор, то есть реализованно, но потом были патчи и ...
инь янь хрень
Старый 17.06.2015, 11:00   #118
instal01
Аватар для instal01
Ход поршня и диаметр цилиндра у всех индексов одинаков,по крайней мере те что нам интересны, а степень сжатия разная.Можно делать разные предположения но они ими и останутся.У терано 9.8 у нас 11,в чем разница? Получается нужно верить производителю на слова что он что то там доработал?
Старый 17.06.2015, 11:04   #119
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Странно, вторая машина в семье - турбовая, чипованная с понижением до евро-2, пробег больше 90 тыс км, кат жив.
Что с а/м не так?
Удачи!
а/м на драйве
Старый 17.06.2015, 11:52   #120
Morze701
Аватар для Morze701
объем камеры сгорания разный, что еще там можно изменить то? ГБЦ т.е. другая
Тут есть вполне вменяемый участник под ником archibalddias, может попросим его узнать реальную заявленную СЖ. Пока единственное предположение - опечатка в официальных буклетах/сайтах. Ибо даже ЭБУ и прошивки в них одинаковые. На счет индекса не знаю.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
А производитель заявляет что он что-то доработал в отличие от дастера?
Тот же 2.0, те же лошади и момент. Те же настройки системы управления. Но вы упорно считаете что моторы разные? При чем разница в степени сжатия более чем в единицу?
Я считаю что они одинаковые.
Если Миша сможет предоставить каталожники на основные детали мотора, то можно будет сравнить.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Да видел я такие, что уж. Тазы правда это были.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
