Старый 16.06.2015, 22:21   #161
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Не знаю о чем вы, крыша автомобиля – штатно не имеет почти никакой вибро - и шумоизоляции. ИМХО, но я бы проклеил крышу между ребер жесткости визоматом 2мм, ребра жесткости проклеил бы вибропластом (хотя можно этого и не делать, но мы ведь говорим о том как лучше сделать), потом все проклеил бы акцентом миллиметров 10 , а все ребра жесткости битопластом миллиметров 5, или больше, если позволяет пространство. Если вы сделали все то-же самое, то я очень удивлен, что нет эффекта.
Рёбра виброй обклеивать нет смысла они и так жесткие, виброй обклеивают звонкий метал (тонкий).
Делал 2,3 мм вибры, 10мм акцента - результат НОЛЬ!!! Только от дождя помогает.
Штатно шумка есть, большой квадрат типа вибры только жёсткий (благодаря ему крыша не резонирует), плюс потолок из шумопоглощающего материала.
Старый 17.06.2015, 06:43   #162
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Рурий
Потолок ничего не дает, я ездил без него
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 17.06.2015, 07:59   #163
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Эффект от потолка ощутим когда уже сделана полная шумка, так было на девятке и мазде, но дастер машина в плане шумки довольно своеобразная, результат не предсказуем ))).
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 17.06.2015, 09:15   #164
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Лично мое мнение, что для БЮДЖЕТНОГО автомобиля в Дастере шумоизоляция на довольно высоком уровне уже с завода. А так......двери бы сделать и, пожалуй, хватит.....
Старый 17.06.2015, 09:23   #165
deicider
Аватар для deicider
прибалт11, согласен, по сравнению с логаном, дастер тише, даже удивился
Я НА DRIVE2
Старый 17.06.2015, 11:38   #166
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Вы еще УАЗы вспомните. Классику. Или ГАЗовские баржи.
Как уже сказали - в основном двери просятся. Да еще можно защумить подкрылки тем, кто по гравийкам часто ездит. Хотя вот меня звукоизоляция вообще не смущает.
Старый 17.06.2015, 15:10   #167
MAGISTR582
Аватар для MAGISTR582
Онлайн: MAGISTR582 вне форума
Был(а): 16 мая 2016 14:23
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD "КОМПАС"
Восклицание Re: Шумоизоляция
https://www.drive2.ru/c/2074933/
Как вам такое решение и есть ли смысл?
Старый 04.08.2015, 10:01   #168
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
С производителями материалов все понятно. Думаю, что нет разницы вибропласты какой именно фирмы использовать... Хотя тут пишут типа характеристики одного производителя отличаются от другого... При одинаковой толщине вибропласта совершенно без разницы какой производитель. Битумный слой у всех одинаковый, фольга тоже одинаковая.
Меня интересует вот какой вопрос: если с толщиной вибропласта все понятно (на пол используем толщину 4 мм, на потолок и двери - 2 мм), то с толщиной сплена не совсем понятно... Какой толщины нужно брать сплен, чтобы потом все обивки салона нормально захлопнулись???
Знаю эту проблемы по своему опыту на Ниве. Использовал сплен 10 мм. Потом замучался собирать салон...
И вот еще что! Кто нибудь осматривал состояние шумоизоляци спустя пару лет??? Могу вам сказать, что в некоторых местах сплен за это время отклеивается и держится за счет обивки... А в тех местах, где нет поддерживающих предметов, просто свисает... Понимаю, что все зависит от качества, но тем не менее такая ситуация имеет место быть...
Старый 04.08.2015, 13:19   #169
zashumim
Партнер клуба
Аватар для zashumim
Онлайн: zashumim вне форума
Был(а): 15 мар 2019 14:24
Автомобиль: renault duster
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
Думаю всем без разницы марка машины на которой они ездят. Железо у всех одной марки, масла тоже идентичные, колеса круглые и т.д. Так же можно рассуждать и о производителе тех или иных материалов.
А про сплен, америки ни для кого не открою, теплоизоляционный материал придуманный для использования в строительстве. И в "голодные" годы, когда отсутствовали шумоизоляционные материалы (вибра не в счет) активно клеили в авто. На сегодняшний момент у любого производителя есть материалы лучше по своим свойствам и с лучшими клеевыми основами, чтобы через время не отклеивалось.
Старый 04.08.2015, 15:16   #170
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Сообщение от zashumim
Ну, блин, сравнили...
Вибропласт состоит из 2-х основных компонентов: фольга и битумно-клеевой слой
Если взять 2 листа с одинаковой толщиной, но их потребительские свойства будут практически одинаковы!!!
Там нет ничего такого, чтобы эти свойства в корне отличались друг от друга. А если и будут отличаться, то настолько, что не различимы для человеческого организма!!!
Возможно сплен использовался в "голодные" годы, однако его применение до сих пор не прекращено... Вы, как специалист, могли бы пролить свет на современные теплоизоляционные материалы для авто! Лично я не представляю чем вас не устраивает сплен и чем его можно качественно заменить, при этом не сильно удорожав проект... Не спорю, что есть более современные материалы, но основной принцип сохранения тепла - он не изменился. А именно, тепло сохраняется за счет вспененного материала. Можно по-новому назвать материалы, но принцип остается прежний. Вот только клеевую основу можно заменить на более передовые технологии в этой области... А все остальное - это маркетинговая игра разными названиями...
Старый 04.08.2015, 16:41   #171
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Кто использовал сплен, какой толщины нужно брать, чтобы обивка собралась без проблем???
Старый 05.08.2015, 01:20   #172
zashumim
Партнер клуба
Аватар для zashumim
Проблема в том что клеевая основа сплена не меняется годами.,то, для чего он придуман изначально вполне устраивает.
Кроме этого в автомобиле, через какое-то время он начинает скрипеть...
А так на пол вторым слоем можно уложить 10мм и на пластиковые панели 4-5мм.
Хотя как антискрипный материал уже довольно давно применяется битопласт и его производные, а для сохранения тепла и дополнительной шумоизоляции виолон пт10 или felton, а попросту синтетический войлок с клеевой основой.
У нас в последних примерах можно наглядно посмотреть на фото.
Старый 05.08.2015, 03:11   #173
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
сплен 10мм вторым слоем на пол не ляжет,точнее ляжет но ковер родной будет весь сморщенный и дыбом,проверено на многих авто.На пол второй слой не более 5 мм
Старый 05.08.2015, 10:28   #174
zashumim
Партнер клуба
Аватар для zashumim
До 15мм можно все спокойно собрать. Мы пол закатываем в три слоя "пирог"-19мм все нормально собирается...
Старый 05.08.2015, 11:00   #175
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от v--k
У меня на полу стандартпласт голд в два слоя плюс 10мм сплен встало всё плотнои ничего не морщинет.
Старый 06.08.2015, 09:48   #176
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
zashumim, я думаю, что у сплена по сравнению с синтетическим войлоком есть одно не оспаримое преимущество! Если по каким то причинам в машину попадет вода, то она проникнет внутрь войлока. А вот сплен не пропустит воду НИКОГДА!
Еще вопрос: на боковые стенки и пол багажного отделения так же можно клеить сплен 10 мм.? Все закроется нормально?
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 06.08.2015 в 14:35.
Старый 06.08.2015, 16:04   #177
zashumim
Партнер клуба
Аватар для zashumim
Alex_SSN Полностью с Вами согласен в том что сплен не впитывает воду.
Только у многих автопроизводителей к основе ковра клеится войлок, причем не синтетический а вторично переработанный тканный материал.
И если по каким-то причинам в салон попадет вода, в тех количествах что сможет просочиться в слои под ковром нужно будет думать и переживать о другом.
Да, и при таком количестве воды клеевой слой сплена превратится в бестолковый кисель, так что...
Старый 07.08.2015, 22:07   #178
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
А элементы штатной шумки в виде типа ватиных вставок на обратной стороне ковра, на пластиковых боковинах багажного отделения, под пенопластом и под серым материалом непонятного состава в ногах водителя и пассажира удалять нужно???
Подозреваю, что под серым материалом и под пенопластом со стороны водителя если не убрать штатную шумку, то педали не смогут нажиматься до конца...
Когда делал шумку в Ниве, то всю штатную шумку выкидывал!!!
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 07.08.2015 в 23:15.
Старый 08.08.2015, 22:24   #179
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Прикупил сплен Шумoff. Полное дерьмо...
Три года назад шумил свою Ниву. Покупал на рынке вибропласт STP и сплен (скорее всего тоже STP). Листы размером 1х1,5 метра. Помню тогда пробовал отклеить приклеенный к вибропласту сплен. Держался очень хорошо... Отклеивался с "корнями"... Специально сегодня проверил как ведет себя сплен Шумoff. От вибропласта отклеивается очень легко. При этом клеевой слой полностью остается на вибропласте...
На форумах пишуь про заглушенные вентиляционные отверстия в багажном отделении. Так вот эти заглушки представляют из себя почти такой же сплен, но клеевая основа там просто супер!!! Вот такой бы материал для шумки...
Старый 10.08.2015, 21:00   #180
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Купил сегодня недостающие листы сплена STP
Вот это другое дело!!! Как раз такой, каким я обклеивал свою Ниву!!!
Клеевой слой ОЧЕНЬ качественный. Клеит намертво!!!
Новичкам нужно быть аккуратнее при работе с ним. Чуть не так приклеишь - не отдерешь...
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster) Дьявка Салон, интерьер 638 08.10.2023 18:38
Шумоизоляция и все что с ней связано Alpha07 Салон, интерьер 1 24.09.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
