Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
15.06.2015, 09:54
#181
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от nickshn
скрип проявляется только при вращении рулевого колеса
А если на месте его (скрипа) нет, а в движении при вращении рулем есть?
15.06.2015, 10:22
#182
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Еще вопросик, кто видел, как меняют рейку, после снятия защиты картера доступ к крепежу рейки к подрамнику есть?
Пасиб
Есть, нормальный.
15.06.2015, 11:43
#183
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
В начале так и было, скрипело в нагрузке, например при начале движения с поворотом в горку.
20.06.2015, 00:17
#184
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Пасиб
да есть в этот крепеж и подкладывают шайбы по рекомендации ОД.
20.06.2015, 08:10
#185
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
В мае ездил к лидеру со скрипом - в ремонте отказали, показали какую то книгу, где написано, что скрип не является дефектом устраняемым по гарантии.Скрипело где-то месяц и вуаля- пока прополо. Это уже не первый раз, может быть сезонная болячка?
20.06.2015, 09:02
#186
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Сообщение от nik128
Т.е. шайбами можно устранить скрип? Хотя, судя по постам в Теме, это не всем помогло. Главное, хочется понять причину этого скрипа, в первую очередь  и его последствия.
20.06.2015, 10:45
#187
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 50 мин.
Был(а): 03 окт 2016 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2л, 4х4, Privilege
Сообщение от иван3
Доброго времени суток! Смотря какой скрип, если при повороте руля на малых скоростях или на месте, особенно в жаркую погоду, РЕЗИНОВЫЙ СКРИП, то рейка под замену. Правда, сам, еще год назад при ТО говорил мастеру об этом, тот все отнекивался мол уплотнительное кольцо скрипит. В итоге, спустя 10 мес. скрип стал невыносимым. Снова диагностика и рейку все таки заменили месяц назад. Теперь тишина и в колеях меньше рыскать стало.  Так что если гарантия у кого заканчивается не тяните  заказ-наряд на 48 тыр потянул
Не верь жене и тормозам!
24.06.2015, 12:41
#188
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
подскажите сколько гарантия на рулевую, до 50 т. км?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
24.06.2015, 13:10
#189
Признали мой случай гарантийным. Отдал на замену.
Остаются вопросы, надолго ли хватит новой, и как можно в постгарантийный период бюджетно лечить болячку?
24.06.2015, 15:11
#190
Путём продажи авто ихмо !
24.06.2015, 15:13
#191
Это не есть выход (((
24.06.2015, 19:52
#192
посмотрел цены на рейку в Автодоке - около 15К. Не совсем бюджетно, но против дилерских 50К цена уже не кажется сильно кусачей.
24.06.2015, 21:02
#193
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Официальная рейка дорогая, ещё и потому, что идёт в комплекте с тягами и наконечниками. Неофициальные видел на фото без оных.
24.06.2015, 21:08
#194
Сообщение от Andrew-vorobey
Т.е по гарантии меняется все сразу?
24.06.2015, 22:12
#195
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
А кто по-подробнее расскажет о шайбах, которые подкладывает ОД? Что за шайбы и куда?
Программирование ЭБУ в Волгограде
25.06.2015, 09:39
#196
Да, только комплект. Но сдачу по гарантии в виде тяг и наконечников не получите. Только за нал.
25.06.2015, 09:43
#197
Оно мне как то не надо. Всякую грязь в багажнике водить.
По идее еще схождение должны будут сдеать после всех этих перетрубаций?
25.06.2015, 10:41
#198
Да, сделают.
04.07.2015, 19:05
#199
Заменили мне рейку, в заказ-наряде цена на нее 19 989р. А кто про полтос писал?
04.07.2015, 19:55
#200
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На сколько помню на дизеле электромеханический усилитель,если не прав поправьте с дизелем плохо знаком,на бензине гидравлика и два года назад эта рейка у официалов стоила 38тыр при замене по гарантии.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
