1.6 4х4.Замена штатного термостата 89*С на аналог 92*С.Фототчет.
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 2
1
2
26.06.2015, 21:41
1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Доброго времени суток,мои дорогие одноклубники!
Как Вам видно,у меня авто 1.6 4х4.Владельцам 2.0 возможно следует попробовать.Не думаю,что у нас различия.
Произвел замену штатного термостата
Tomson 104051 DAUPHINOISE 0812 FRANCE
89*С-95*С(поиск на вскидку в каталогах запчастей ничего не дал) на аналог от Логана.Мной был выбран бренд(не подводящий меня по Ауди)
WAHLER 3017.92D2
ДОБАВЛЕНО 03.01.16.Прослужил полгода.Стал перепускать.
92*С-107*С,стоимостью 300руб.Ну согласитесь,что за такую сумму это не риск,а опыт.
Я изначально знал,что диаметр его юбки 48 мм.А у родного 50мм.Но что такое 2 мм!А вот по другим размерам и вопрос:залезет ли?-предстояло узнать.Например был отзыв,что Vernet для Логана не лезет в 2.0,той частью,которая к радиатору охл.Замечу,что на 1.6 эта часть пластиковая и даже,если она была бы алюминиевая-не остановило бы меня от снятия(подтачивания)части материала по диаметру.
Итак:
1.Потребовался сам термостат.
2.Инструменты:
Щипцы-плоскогубцы
для снятия хомутов патрубков охлажения,ключ накидной(рожковый) на 8 для снятия пластины вывешивания двс,
головка торцевая на 8(тонкая)
для снятия термостата
с удлинителем
комплект шарошек
(190руб) для возможного подтачивания(
не потребовались
3.Снимаем глушитель впуска,именно так называется воздуховод,до воздушного фильтра.И пластину вывешивания двс.Торец этой пластины служит для крепления пары патрубков охлаждения.На фото он лежит снятый на впускном коллекторе.
4.Сливаем антифриз.Ни грамма врагу!)))Отсоеденив обратку от расширительного бачка опускаем его в канистру.А на освободившийся сосок расширительного бачка надо подать небольшое давление воздуха.Кто то использует авто насос,а у меня производственный компрессор.Крышку расширительного бачка лучше снять и закрыть отверстие ладонью.Иначе клапан крышки гудит как паровоз(нечего ему напрягаться).
5.Подавая давление сливаем часть ОЖ.В канистре меньше 3 литров.Это достаточно и максимум что можно слить таким способом.
6.Сняв два патрубка ОЖ с термостата -открывается свободный доступ к откручиванию трех болтов крепления.
7.Открутив болты и сняв пластиковую часть-теряем 50 гр.антифриза.
И вот эта пластиковая часть в которую не входит на 2.0 Логановский Vernet.
Внимание!Термостат Wahler прекрасно входит в пластиковую часть которая направлена к радиатору.
Эту часть на термостате буду называть
ТАЛИЯ
8.Так прилегает юбка Wahler(диаметром 48мм) с поставляемым уплот.кольцом к стенке корпуса.Есть зазор 1 мм.
9.Так прилегает юбка РОДНОГО(диаметром 50мм) с родным уплот.кольцом к стенке корпуса.Зазор чуток есть.
10.Так прилегает юбка Wahler(диаметром 48мм) с уплот.кольцом от родного к стенке корпуса.Есть зазор.И внутри упл. кольца термостат чуть гуляет.Подлечил фумлентой.Хотя можно этого и не делать.
11.Сравнительные измерения термостатов.Слева Wahler,справа родной.Высота обоих одинакова.Диаметр юбок Wahler 48мм,Родной 50мм.Диаметр Талии Waxler 31 мм,Родной 30мм.
12.Собираем в обратной последовательности.
13.Заливаем ОЖ,не забывая спустить воздух золотником на верхнем патрубке печки.
Пробная поездка 5 км.Замеры адаптером Elm327 через программу Torgue.Температура ОЖ достигает 95-97*С и снижается до 90-93*С.В этом диапазоне и находится.Карлсон сработал при остановке авто и работы на ХХ при 100*С.Отключился при 96*С.
Завтра пробег 200 км.Вот уже потестирую совместно с вкл.кондиционером.
Результатом работы я доволен.А то зимой температура ОЖ была 80*С(в движении)-85*С(на светофоре).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 03.01.2016 в
15:21
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
26.06.2015, 22:07
2
potexin35
5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Re: 1.6 4х4.Замена штатного термостата 89*С на аналог 92*С.Фототчет.
SergeyPershin
, Ага. У 1.6 пластмаска-можно если что и подточить(легко), а у нас люминька, но тоже можно.Наверно буду пробовать.
potexin35
Отправить личное сообщение для potexin35
Найти ещё сообщения от potexin35
26.06.2015, 22:24
3
SergeyPershin
Силумин,я бы тем более подтачил.Интересно знать диаметр талии у неподошедшего к 2.0 Vernet.
SergeyPershin
26.06.2015, 22:37
4
potexin35
SergeyPershin
На 2мм больше.
potexin35
27.06.2015, 01:02
5
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
А может, оно и не нужно 95-97? Температура-то ОЖ эт одно, а блока - немного другое. На трассе - пофиг, а в пробке или при буксе есть уверенность, что движка не "вскипятится"?!
27.06.2015, 05:40
6
SergeyPershin
, поживем-увидим.В книге по обслуживанию авто приведены температуры.
1.Начало открытия термостата 89*С
2.Полное открытие термостата 95*С+-2*С.
Работа карлсона начинается только когда в радиаторе охлаждения температура ОЖ достигает:
3.Начало работы карлсона на первой скорости(включает ЭБУ) 99*С выключает при 96*С.
4.Начало работы карлсона на второй скорости при 102*С.
5.При 118*С включение аварийной лампы перегрева двигателя.
Так что термостат Wahler 92-107*C обеспечивает вполне нормальную температуру.
P.S Встречал на форуме,что при вкл кондиционера включается вторая скорость карлсона.Это не так.Включается первая скорость карлсона.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 27.06.2015 в
06:10
SergeyPershin
27.06.2015, 06:03
7
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
C чего бы ему кипеть, если антифриз закипает при 110гр.
Замена термостата это обычная практика, сам менял на одной из машин термостат с 88 на 92гр.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
27.06.2015, 09:57
8
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
И вот как покупать рестайловый дастер без показометра температуры?? Уже проверено,что срок службы заводского термостата 2-3 года...
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
23.08.2015, 19:33
9
potexin35
Vernet TH4898.92J. Поставил я его. Шарошкой чуток и все встало наместо. Была температура двигателя 87-88 гр. стало 94-96. при равных условиях поездки. Смотрим дальше.
potexin35
25.08.2015, 17:10
10
potexin35
Продолжение. Если скорость менее 40 км/час, температура уверенно бежит к 99 градусам, срабатывает вентилятор, до 96. и так по кругу, у меня довольно часто, так как 40 км/час это еще быстро по моим колдобинам. Почти постоянно молотит карлсон. Чего-то я очкую так ездить?
potexin35
28.09.2015, 09:12
11
SergeyPershin
Проехал с более горячим термостатом около 5 т.км.Ни разу не было "6 палок".Но теперь более часто после остановки двс срабатывает карлсон косвенно защищая двс от перегрева "по энертности системы охлаждения".
SergeyPershin
28.09.2015, 09:13
12
potexin35
А как у Вас сейчас обстоят дела с термостатом и температурой двигателя?
Найти ещё сообщения от zhiv
28.09.2015, 09:44
13
potexin35
Дак на родной вернулся, может на зиму поставлю. Но летом побаиваюсь! Средняя скорость 19_20км.час. Постоянно молотит Карлсон!
potexin35
28.09.2015, 11:20
14
SergeyPershin
potexin35
, да и пусть "молотит".Ето его работа."6 палок не вылазит" и хорошо.
SergeyPershin
12.10.2015, 09:48
15
SergeyPershin
Похолодало.Ну хотя как похолодало?"0" минус 2*С.Показания "снимал" Torgue.Пока не установлена "зимняя заглушка" нижней решетки бампера и двигатель не укрыт "автотеплом".
Температура ОЖ в движении достигает 95*С и "сбрасывает" пару-тройку градусов(открывается термостат).В поездке при скорости 60-80 км/ч температура ОЖ находится 90*С.При остановке на светофоре опять поднимается к 95*С.
Это гораздо лучше,чем на "родном".Помнится мне,в прошлую зиму,были такие показания.В поездке 82*С.При остановке на светофоре 86*С.
SergeyPershin
03.01.2016, 16:10
16
SergeyPershin
Вот и наступили Новогодние праздники.Выходные.Поездки короткие.Пришли таки зимние морозы.Сегодня например -15*С.
Обратил внимание,что долго как то прогревается.На "показометре" две палки.Открыл капот,потрогал верхний патрубок радиатора(а должен быть холодным).А он теплый.В общем перепускает.
Не долго же прослужил WAHLER 3017.92D2 .
Я не помню на каком пробеге он устанавливался,но сегодняшний 57600 км и прошло 6 мес.
А я все удивлялся,что же с крайней заправки топливом и обнулением показаний штатного борт.компьютера расход пополз к 17 л/100 км и продолжает расти! У меня авто больше 13 л/100 км и не знало в "самый плохой год"!Хотя в режиме самодиагностики щитка приборов как и обычно расход 1.1 л/час.
Вот праздники закончатся и буду ставить Vernet 92*С,который "сватают" на 2.0(не подходивший без чуточной расточки корпуса).Посмотрим как он подходит на 1.6.
После довольно продолжительной поездки появились таки "четыре палки".Гололед и поток более 50-60 км/ч не поднимается.Вот если бы поехал по загородной трассе,то точно были только "две палки".
Продолжение следует.
17:10
SergeyPershin
03.01.2016, 16:50
17
ig Wu
Записей в дневнике:
1
4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Где-то писалось, что оптимальная температура ОЖ, при которой, все процессы в двигателе проходят с наименьшим ущербом (отложение гари между кольцами и т.п.), это 85 градусов.. более горячий термостат будет вносить свою негативную роль, т.е. расход бензина изменится, при включении кондиционера это скажется на работе мотора (станет тупить) под капотом температура повысится, а там АКБ, тормозная жидкость, изменяют свои свойства....Думаю, что лучше ставить штатный...
ig Wu
Отправить личное сообщение для ig Wu
Найти ещё сообщения от ig Wu
Читать дневник
03.01.2016, 17:07
18
SergeyPershin
ig Wu
это 85 градусов
.. более горячий термостат будет вносить свою негативную роль...
Так что же делать,если у штатного 89*С?
"Шеф,все пропало,все пропало?"
SergeyPershin
03.01.2016, 17:21
19
Hunter73
3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
ig Wu
85 - это температура с датчика, но не как не общая по всему двигателю. В камерах сгорания намного больше, в других местах, отдаленных от ОЖ и камер, может быть меньше. Не надо зацикливаться на +- несколько градусах, зимой средняя температура падает, летом выходит на максимум. Да и расход при +- 5 градусах ОЖ, я думаю, не будет отличаться более чем на небольшие проценты.
Hunter73
Отправить личное сообщение для Hunter73
Найти ещё сообщения от Hunter73
03.01.2016, 18:55
20
ig Wu
Записей в дневнике:
1
Это не будет отличаться 89 плюс 5 градусов и минус 5..а 92 плюс 5 это уже не хорошо и многие повышение температуры в пробках знают, для этого мотора....много .....было тем о том, что перегретый ЭТОТ мотор тупит......
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
На самом деле, болтовня не о чем... Если товарищ считает, что ему с этим термостатом на 92 градуса будет лучше, думаю, надо ставить и наслаждаться реализацией своей идеи...
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
Да, эти градусы это температура начала открытия или полного открытия...?
ig Wu
Читать дневник
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена термостата
sherengerr
16.11.2024
15:54
Выход из строя термостата на двигателе 1,6
nickshn
30.09.2017
16:10
Передний бампер: оригинал или аналог
ck60
21.06.2015
20:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.(
Pogarnik2
16.07.2014
10:18
Электрокорректор вместо штатного
БерСер
19.11.2013
18:08
