Старый 11.04.2015, 22:08   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию Рулевые наконечники
Если лишняя темка удалите... Сегодня менял резину и попробовал поболтать рулевые., так вот они как то без особого усилия качаются., кто ни будь менял наконечники? Какие лучше ставить .. Пробег у меня 70900 ...
Старый 11.04.2015, 22:56   #2
Был(а): 04 мая 2025 17:53
По умолчанию Re: Рулевые наконечники
Я б Лемфордер посоветовал, судя по экзисту, по цене они с оригиналом сравнимые, но на Логанах ходят дольше.
Старый 11.04.2015, 23:03   #3
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Лемфордер хорошие. Я ещё бы перед установкой снял чехлы и добавил немного нигрола. В своё время на логане через шприц закачал в наконечники нигрола, так и продал на 120т.км. с родными. При продаже была диагностика в сервисе претензий к наконечникам не было.
Старый 11.04.2015, 23:13   #4
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Я тоже сдуру по той же причине даже купил наконечники и поехал в Лорант менять. Там мне сказали, что так должно быть: их надо не в стороны шатать, а вверх-вниз. С тех пор лежат новенькие TRW в гараже. Пробег уже 150 000 км и пока до сих пор все нормально.
Старый 11.04.2015, 23:31   #5
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Их все равно куда шатать - это шарнир и двигаться должен, а вот люфта быть не должно.
Старый 28.06.2015, 18:46   #6
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Люфтит рулевая тяга с левой стороны,подскажите плиз какой производитель TRW ?Хочу купить аналогичную чтоб схождение не сбилось.
Старый 28.06.2015, 18:48   #7
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Схождение всё равно лучше отрегулировать после замены. Да и не факт что аналогичную 1-в-1 вообще купишь.
Старый 28.06.2015, 19:48   #8
Люфт наконечника своими силами без вывешивания машины определяется легко:
открываем водительское окно
глушим машину (что бы ГУР не мешал)
ставим левую ногу (ее удобней) на колесо
качаем руль туда-сюда чуть больше пределов люфта
Если какой либо из наконечников люфтит, в колесо будет очень явно отдаваться "стук". На 2-м колесе не обязательно проверять, все чуствуется и через левое колесо.
Старый 28.06.2015, 20:09   #9
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от v--k
Сэкономив на одном наконечнике и регулировке схождения можно раскошелится на покупку пары шин...
Старый 28.06.2015, 21:09   #10
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Сообщение от v--k
TRW-JTE1194, левая.
Старый 28.06.2015, 22:09   #11
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Мне по гарантии заменили оба. Правый на 15 тыс., второй на 18 тыс.
Старый 28.06.2015, 22:17   #12
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
За 60000 пробега дважды менял рулевой наконечник с правой стороны. Первый раз по гарантии на 40000 км, второй на 60000 км. Что ставили официалы посмотреть не догадался, сам поставил Asam(Румыния). Развал не делал, уехал на юг. Прошёл 3500 км после замены, визуально износа резины не заметил.
Старый 28.06.2015, 22:26   #13
Сообщение от евгенийkz
Г...но еще то. На логане мне таких хватило 15 тык пробега, при чем ездил очень аккуратно.
Старый 29.06.2015, 07:45   #14
евгенийkz
Видимо пришла пора и мне в этом убедиться. Поезжу, отпишусь.
Старый 29.06.2015, 09:20   #15
v--k
Аватар для v--k
TRW-JTE1194, левая.
это наконечник,а мне нужна тяга,так понимаю рулевое стоит TRW значит тяга JAR1079
Старый 04.07.2015, 16:55   #16
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Странные всё же у нас рулевые наконечники.У всех авто до этого( 5 марок) шарнир был рабочим по "всей окружности".У Дастера же шарнир двигается только продольно оси рулевой рейки.И всего лишь пару миллиметров поперечно.
Был на диагностике подвески неделю назад(400 км).Все якобы было хорошо.Но симптомы биения на руле появлялись.
Качали,тянули,прислушивались "руками" к рулевой системе по-разному.Но пока не освободил рулевой наконечник из поворотного кулака-так и не понимали что наконечник неисправен.Правый под замену.Пробег 50800км(3 года 2мес).Левый держится,но поменяю оба и на стенд регулировки схождения.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.07.2015, 21:02   #17
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от SergeyPershin
Мне другое не нравится - стоит он пальцем вверх, все внутрь и льется, чуть только ослабнет пыльник. А вот на 2109 (для сравнения) наконечники стоят пальцем вниз и... нифига туда не попадает!
Старый 14.07.2015, 16:59   #18
Panzerschreck
Сегодня поменяли рулевые наконечники у ОД.
Пробег 47300 км. По гарантии не прокатило - стоит лифт комплект.
Покупал TRW. Удивило, что с завода также стоит TRW.
У дилера цена конская- 2600 за каждый, зато Рено...
Мне обошлись по 1400...
ID:	79697   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2015, 21:56   #19
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
чем грозит, если затянуть с заменой рулевого наконечника ?
Старый 28.09.2015, 09:29   #20
SergeyPershin
Вибрация косвенно влияет на всю подвеску в целом.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
