Старый 27.01.2014, 15:28   #21
martynovis
Аватар для martynovis
Онлайн: martynovis вне форума
Был(а): 11 мая 2017 12:40
Автомобиль: Duster Privelege АКП 2.0 2WD
По умолчанию Re: Передний парктроник?
Ставил от дилера вроде Parkcity Tallin - Сам по себе очень глючный парктроник, но вещь очень полезная при парковке во дворе. То что поставил не жалею. То что поставил у дилера - очень жалею.
На перед считаю надо ставить 4 датчика. Не раз уже спасало.
Старый 27.01.2014, 16:34   #22
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
У меня на Дуське, стоят перед. и зад. камеры. Перед.кам. практически не пользуюсь. Задн.кам. очень редко. Ставил сам. Ни капли не жалею, что поставил. Даже если, за год вы включите одну из них , это значит, что настал тот момент и вам необходима их помощь при парковке, в противном случае , может случиться казус. Вот тогда вы вспомните , а может и пожалеите, что поленились, пожадничали или отнеслись к этому, как к не нужному допу на ваше авто. А я вот, хочу установить и передний парктроник , ведь пустует вход в комп Мультитроникса, пусть будет, даже если воспользуюсь раз в три года. Если кто надумал, установить вышеизложанное, то ставьте и никого не слушайте. Критиков много , а у самих ничего не установлено, если им не надо, то и не надо отрицательно высказываться , в адрес у кого уже установлены эти дэвайсы .Захотели, ставьте !!!!!
Старый 27.01.2014, 17:38   #23
martynovis
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Не ну критика нужна. Просто все зависит от потребностей. Я до этго ездил на ланосе и когда сел за Duster для меня было шоком, что я не ощущаю переда! вообще. по парктронику еще 2 метра, а мне кажется что сантиметра 2.
Старый 27.01.2014, 18:22   #24
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от berosauto Посмотреть сообщение
Подскажите на какой модели вы остановились.И где установлен диспей?
Если в дальнейшем собираетесь ставить бортовой нештатный комьютер, то купить надо будет только сами датчики.
Старый 27.01.2014, 19:46   #25
AlexPike
Аватар для AlexPike
Онлайн: AlexPike вне форума
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Покупал Дусю у дилера с допами. В опциях был заявлен парктроник, как оказалось - передний... Каюсь, договор прочитал мельком, там это было обозначено. Когда забирал авто,удивлению не было предела. Вначале недооценивал его, потом привык. Включается-отключается отдельной кнопкой, очень удобно! На зад поставил сПАРК-4-U. Очень рекомендую! Время отклика датчиков и точность до 16 см действительно соответсвует реальности, разве что нет голосового сопровождения. Разработчики российские
Старый 28.01.2014, 08:11   #26
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Задний парктроник да, это безусловно вещь, а передний... мультитроникс минимально видит 30см, далее непрерывный писк. А 30см я и так спереди вижу, поэтому лично меня второй парктроник только сбивать с толку будет - не буду понимать, задний пищит или передний. Кроме того, сзади дырявил пластиковый усилитель бампера, а спереди придется железный...
Хотел еще и камеру, но уперся в монитор. По тем что в зеркале ни фига не видно, особенно днем, хочется нормальный 7", а это означает замену всей "музыки" тыщь так на 20-25. В итоге остановился только на заднем парктронике (приставка к мультитрониксу), не раз уже успешно "тыркался" с ним в очень узких местах и понял что лично мне этого вполне достаточно.
Старый 28.01.2014, 08:37   #27
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
...второй парктроник только сбивать с толку будет - не буду понимать, задний пищит или передний.
Задний будет пищать при движении вперед ? :-) Он разве питается не от цепи заднего хода ?
Старый 28.01.2014, 09:23   #28
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Передний на Мультике , работает постоянно или включается доп кнопкой, как у всех?
Старый 29.01.2014, 00:45   #29
u313
Аватар для u313
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Передний по идее тоже должен пищать при движении назад, чтобы сигнализировать о приближении переднего угла при параллельной парковке. Как включается - фиг его знает, надо у мультика на сайте инструкцию качнуть и почитать. Я не читал про это, так как всерьез не собирался передний парктроник ставить.
Старый 06.07.2015, 22:47   #30
valya
Аватар для valya
Онлайн: valya вне форума
Был(а): 14 мар 2016 20:31
Автомобиль: duster
Ky6uk
Прошу указать расстояния между внутренними датчиками переднего парктроника (*4), а также расстояние от внутреннего до внешнего. На фото не разборчиво. Боюсь попасть в не то место, может помешать демпфер. Также, нужно ли снимать передний бампер. Спасибо.
Старый 07.07.2015, 20:18   #31
valya
Аватар для valya
Автомобиль: duster
Чет на ветке тишина. Ау, у кого стоит передний парктроник, подскажите плиз расстояния по датчикам.
Старый 08.07.2015, 15:19   #32
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от valya Посмотреть сообщение
У меня расстояние между центрами двух передних датчиков ровно 60 см (примерно по 3,5 см от краев номерной рамки). Датчики стоят выше рамки.
Еще 2 датчика установлены на углах бампера, наиболее выступающих при развороте, примерно под 45 градусов к продольной оси машинки.
Старый 08.07.2015, 16:20   #33
valya
Аватар для valya
Автомобиль: duster
Iron,
Спасибо за инфу. Еще бы расстояние от внутреннего до внешнего, будет полная картина. Или хотя бы фото. У Кубика на фото внутренние хорошо видно, совпадает с Вашим размером, а вот внешние на фото не возможно привязать к месту рассположения на бампере.
Старый 08.07.2015, 16:55   #34
valya
Аватар для valya
Автомобиль: duster
Снял передний бампер. Внутри за бампером демпфер. Так вот расстояние между ребрами демпфера в районе установки внутренних датчиков ровно 60см. Чтобы не попасть в ребра нужно центры датчиков смещать или внутрь почти в притык к рамке номера или наружу. Пока думаю. Может кто кинет фото, как снаружи видно. Ну и по наружным датчикам пока неопределенность.
Старый 08.07.2015, 19:22   #35
Iron
Аватар для Iron
Iron,
Для спасибов кнопочка есть.
С внешними все просто: ставите на самый угол бампера, который наиболее удален от центра при развороте, несколько сантиметров туда-сюда по горизонтали не имеют значения. Только ставятся они чуть ниже, чтобы не попасть во внутренний пластиковый усилитель (демпфер).
Размеров, естественно, не помню и померить/сфотографировать сейчас не имею возможности. Может завтра, если получится.
Старый 08.07.2015, 20:38   #36
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Ну в самом деле, в инструкции есть все критерии и ТУ по установке датчиков.
Дастер не самая сложная машина. Разметили, просверлили, сняли бампер и увеличили отверстия в усилителе.
Такого слона устроили.
У хонды усилитель, к примеру стальной, сверлится сразу, ничего не снимая, и усилитель и бампер.
Старый 08.07.2015, 21:25   #37
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
У шевроле треблейзер также метал толщиной 3-4 мм,для удобства бампер пришлось снять.
Старый 08.07.2015, 21:31   #38
valya
Аватар для valya
Автомобиль: duster
Как раз инструкций и картинок по переднему парктронику нет, я не видел. Закончил к вечеру. Итого: между внутренними - 66см. От внутреннего до наружного - 40см. Фсё, точка.
Старый 09.07.2015, 00:09   #39
u313
Аватар для u313
valya, Хочется спросить, а зачем вам вообще передний парк? Меньше 30см он все равно верещит непрерывно и показывает 0, а примерно до 30см вроде и так можно расстояние увидеть до препятствия... сзади да, парктроник однозначно нужен, но вот зачем спереди... правда не понимаю.
Старый 09.07.2015, 10:46   #40
valya
Аватар для valya
Автомобиль: duster
u313, Парк Валео на 8 шт. с функцией предупреждения на парковке. Дареному... Гарантия кончилась, ставлю.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
