ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
28.05.2015, 20:53
#661
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от BoxaS
Возможно вначале когда модель только выходила на рынок, был контроль качества повыше. Иначе чем обьяснить у меня кардан "заклацал" на 120тыс, а у вас ребята жалуются на клацание не проехав и 50 тыс
Пока ни у кого не отвалился, а пробеги за 100 000 уже имеются. Поставщики бОльшей части з/ч полагаю одни и те же. Но 190 000 для рулевого наконечника это нереально много не только для Дастера.
29.05.2015, 04:58
#662
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от BoxaS
Пробег более 190 тыс, оба наконечника стоят еще родные. Склоняюсь к качеству вашей сборки и деталей. Румыны рулят!!!
Не верю. Еще скажите про ваши дороги, они тоже рулят? Ездил в 13-м, поплевался. Кривой Рог-Одесса девять часов ехал (с 21часа до 06 часов). И в Рени и Болграде засада. Думаю сейчас не лучше стало, некогда там дороги строить. Это наверное, не румыны рулят, а у русских всё плохое?
Ждал 415 дней.
29.05.2015, 12:18
#663
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от Вах
Не верю.
Я в игру верю - не верю не играю. Я констатирую факты.
Сообщение от Вах
100% в Украине дорог НЕТУ!!! Только направления.
Сообщение от Вах
Думаю здесь сарказм ваш не уместен.
29.05.2015, 13:52
#664
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Про качество сборки мнение имеет место быть. У меня пробег 93 тык, втулки стабилизатора 2 раза менял, стойки стабилизатора и сайлентблоки переднего рычага вот недавно поменял, но рулевые в поряде. И, читая последние поломки Дастеров, я склоняюсь к тому, что первая партия была из лучших запчастей собрана. Да, были косяки в других местах, но не в подвеске. О чем говорить, если бачок ОЖ и тот уже другой, вроде, ставят? На отечественный похож, с которым у всех без исключения ВАЗов всегда была лотерея... Локализация... В начале сборки была 30%, сейчас, по-моему, пишут о 75%. Делаем выводы.
04.06.2015, 22:20
#665
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 58 мин. 33 сек.
Был(а): 25 окт 2024 22:33
Автомобиль: Privelege 1,6
Пробег 21000 появился стук справой стороны, болты все затянуты, втулки стабилизатора выглядят нормально. Поехал в сервис заранее настроенный на то что мастер-приемщик окажется глухим к стуку подвески. Но всё вышло иначе - стук был услышан, загнали машину на диагностику предупредив что если случай не гарантийный она обойдется в 600 рублей. Диагноз - шаровая опора правого колеса под замену. Отослали запрос на замену по гарантии на завод, через неделю должен прийти результат.
04.06.2015, 22:48
#666
Сообщение от Bazile
Как можно мешать яичницу с компотом?! Втулка стабилизатора это тупо кусок резины: какая сборка тут виновата? Как её можно собрать неправильно? Стойки стаба раз в 50000 - зашибись, что не так?! Опять же, их то как можно собрать неправильно? Ну сайленты и больше 100 000 не редкость ходят, опять же вопрос по стилю езды. В чем конкретно сборка кривая? Мож болтик недокручен или краска осыпалась или торпеда отвалилась?! Косяки есть, но перед тем как "делать выводы" неплохо мух разогнать над своими котлетами, и отделить, так скать, агнцев от козлищ, где сборка, где з/ч кривые, а где нормальный износ.
23.06.2015, 17:10
#667
Был(а): 19 июн 2025 15:56
Сейчас нахожусь за 150км от ближайшего дилера, в глухой деревне. Решил поставить купленные давно втулки стаба переднего от ВАЗ 2101. Левую втулку легко заменил, а когда правую заканчивал, то при затяжке скобы сорвал нафиг резьбу в подрамнике у болта, который со стороны бампера. То есть сейчас правая втулка переднего стабилизатора держится только на одной болту. Опасно ли так ездить? Прокатился по плохой дороге километров пять и ничего не отпало еще. Опасаюсь, что скобу оторвет и её ремень, что сверху порвет. Реально ли вообще теперь резьбу восстановить без снятия подрамника? Ведь там не подлезть никак, ключ то кое как входит. Придется скорее всего подрамник снимать и разбирать всю подвеску у дилера и платить очень много денег за работу. Лучше бы не лазил.
23.06.2015, 17:49
#668
Не придётся там никаких очень много денег платить. В любом гараже сделают. Можно тупо гайку приварить. На астре G для болтов крепления защиты в отверстия в подрамнике вставлялись специальные втулки с резьбой - можно че-нить типа того заколхозить. В обчем, ниче страшного.
03.07.2015, 13:36
#669
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 40 мин. 10 сек.
Был(а): 01 фев 2017 04:03
приехал от ОД на 60000км . Стук спереди установили от втулок стабилизатора. Так как гарантия на наи только на 50000 , предложили замену: 2500р втулки и 1500р работа - послал их - буду ставить полиуретановые. И вообще 4 ТО затратное - меняют ремни ГРМ и гидроча =17000р плюсом. Предупреждаю коллеги!
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
нашел полиуретановые передние втулки : одни с внутренним диаметром 17,5 http://www.vtulka.ru/shopping_cart.p...e1fefb9bc0dd9f, другие 18,5 http://www.polyurethan.ru/product/vt...5mm-25-01-237/ Какие лучше посоветуйте!
03.07.2015, 13:55
#670
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 15 ч. 23 мин. 3 сек.
ф. прута стабилизатора 20мм. - все предлагаемые аналоги втулок имеют ф. 18-18.5мм.
08.07.2015, 09:22
#671
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от U-2
Замена резинок стабилизатора на полиуретановые от ваз 2101-07. Подошли с некоторой доработкой. Были обработаны с боков на наждаке, а в скобе просверлено отверстие под пенёк на резинке.
Тоже вчера решил заменить резинки стабилизатора на ТАЗовские, только не полиуретан а резина (код 2101-2906040) , респект U-2
Имплантация прошла успешно, попутно слева обнаружил вхлам разбитый отбойник аморта, на пыльнике трещина, печаль однако  Надо срочно заказывать и менять, а то скоро на DUSTER-FEST-2015 ехать, а конь не подкован
Последний раз редактировалось SUV; 08.07.2015 в 09:45.
08.07.2015, 10:13
#672
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от SUV
и что реально стоит того? обычно ж наоборот от иномарок ставят на ВАЗы.
08.07.2015, 10:20
#673
Сообщение от alexwmfx
Ну тут дело каждого, просто от ТАЗа в любой дыре можно найти если что, а родные или аналог на заказ. Тем более просверлив кронштейн втулки, для ограничителя на ТАЗ резинке, можно ставить и те и те по настроению)))
08.07.2015, 10:35
#674
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Подложил под основание втулки квадратик плотной резины толщиной 4мм.Обжало хорошо.Только это "девственности" подвеске не возвращает))).
P.S Как там говорится?Дьявол состоит из мелочей?Чего никто не пишет,что для проведения работ требуется полностью вывешивать подвеску,а?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.07.2015, 10:36
#675
Номер у втулок один, а размеры почему то разные, да и втулка 2101 с малым размером под наш размер не очень то вписывается,(наш размер от аналогов36Х36Х36). Теперь понятно почему Сергей159 сорвал резьбу при установке этих втулок.
08.07.2015, 10:57
#676
SUV, а по долговечности от таза так же ходят?
08.07.2015, 11:26
#677
Сообщение от SergeyPershin
Делал без всяких вывешиваний, просто снимал каждое колесо и всё доступно)))
Не знаю только поставил, но при цене втулки в 17 руб. готов менять каждые пять тысяч км.)))
08.07.2015, 11:32
#678
Почему может отдавать в ноги при активной работе подвески? Такое чувство, что пол двигается и по нему стучат. Втулки полиуретан поставил компании втулка.ру и ничего не изменилось.
08.07.2015, 11:44
#679
Сергей159, может уже амортам хана или отбойникам как у меня?
08.07.2015, 11:52
#680
А разве отбойники(ведь те которые над чехлами аморт?) принимают значимое действие в работе подвески?
Вот и мне кажется,что все плохо.Зажрался.Надо прокатиться на других авто.Успокоюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
