Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
04.07.2015, 20:12
#201
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от instal01
На сколько помню на дизеле электромеханический усилитель,если не прав поправьте
У нас ГУР, но насос идет не от ДВС, а отдельный электрический движок стоит. Получается на бунзине и дизеле разные рейки стоят?
По накладной мне поставили 490014807R 18тыс в Автодоке стоит (с учетом скидки).
В полных аналогах (оригиналах) Автодок показывает 490012993R за 13К.
04.07.2015, 21:35
#202
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Договор заказ-наряд на па приборку нашел,25 тыр,на рейку пока нет,ищу.
05.07.2015, 08:16
#203
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 03 сен 2023 08:27
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 МКП 4*4 2018
Добрый день! Заскрипело по осени, зимой было тихо, потеплело - опять появился скрип. Записалась на осмотр к дилеру. Посмотрели, сказали в течении недели позвоним. Позвонила сама через 7 дней, сказали рейку заказали, будет через неделю. Позвонили и пригласили на замену в удобное для меня время. Приехала, работа заняла около двух часов. Стоимость в наряде 15 673 рублей. Расценки какие-то странные, развал- схождение всего 306 рублей, видно по гарантии и цены другие. Пока тихо, кстати расход упал. Специально обнулила: туда 9 л., обратно 7,9 л.
05.07.2015, 14:22
#204
Нашел заказ-наряд,в машине валялся.Извините за качество но основное читается,код детали такой же как у вас,цена правда разная.
05.07.2015, 20:02
#205
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
На днях тоже поменял рейку под конец гарантии. При замене выяснилось, что старая рейка была перекошена из-за кривого подрамника, новая соответственно тоже ровно не вставала. Пытался развести еще на новый подрамник, но решили поровнять шайбами.
Кстати Рено ВолгоРаст в заказ наряде цену на замену не указывает, пишут просто по гарантии.
05.07.2015, 23:02
#206
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Заменили мне рейку, в заказ-наряде цена на нее 19 989р. А кто про полтос писал?
У вас стук был или скрип?
Программирование ЭБУ в Волгограде
05.07.2015, 23:27
#207
Сообщение от DimaSys
Скрипело резиновым скрипом при повороте налево.
05.07.2015, 23:40
#208
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Был 16.06.15 был в Чехов Авто,обозначил проблему скип в рулевой,согласились что это рулевая река,мол надо ставить шайбу, но её нет в наличии,заказали.
С тех пор звонил три раза , ответ заказ в работе нет на центральном складе.
Может кто знает есть ли какие сроки или до бесконечности?
06.07.2015, 08:41
#209
Сообщение от Вячеслав 66
В телефонном режиме, да - до бесконечности.
Пишите письменную претензию.
А там не более 45 дней.
06.07.2015, 09:28
#210
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
,мол надо ставить шайбу, но её нет в наличии...
А что, там такая хитрая шайба стоит?
И еще, вопрос тем, кто знает, а для доступа к крепежным болтам рейки подкрылок нужно снимать?
Пасиб
06.07.2015, 19:55
#211
У меня не снимали, только колеса сняли.
07.07.2015, 21:04
#212
Пасиб
Шайба на вид обычная, на подобие как на шпильку 12 мм ставят, только цвет матовый. В моем присутствии мастер приемщик ее слесарю в пакетике передал, сказал что их с завода заказывают и вещь в хозяйстве редкая))) Правда когда новую рейку без шайб не смогли поставить, а подрамник зажали, тут же нашлось еще штук пять этих шайб)))
07.07.2015, 22:15
#213
Её куда конкретно ставят? На какую сторону?
08.07.2015, 13:05
#214
Место конкретно не подскажу, не заглядывал специально. Видел только, что под левую сторону подкладывал.
Я так понял если подрамник кривой, то и рейка при креплении к нему перекашивается и со временем начинает скрипеть.
Кстати у кого гарантия кончилась, а рейка скрипит можно попробывать выставить в плоскость ровняя шайбами, глядишь и скрип уйдет и рейка подольше походит.
08.07.2015, 13:16
#215
Сообщение от FSV
Я так думаю, что она заскрипела от того, что где то внутри нее появилась выработка на трущихся деталях, из за неравномерных и постоянных усилий.
Поэтому когда заскрипела, это значит, что она уже испортилась.
А вот новую уже надо будет ставить по всем правилам, и ровнть шайбочками.
08.07.2015, 13:18
#216
Сообщение от FSV
Не очень понял, откуда крутят болты крепления рейки, защиту картера снимал, но снизу доступ крайне неудобный, похоже, что нужно снимать колесо и подкрылок.
08.07.2015, 15:03
#217
У меня снимали только колеса, покрыли не трогали.
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Х з, но у меня заскрипело в конце лета 13 г осень-зима тишина, 14 г. все тоже самое, скрип только по теплу, так что может рейка и не совсем мертвая была
09.07.2015, 10:26
#218
Еще вопросик, а размер головок болтов рейки никто не знает, случайно?
Пасиб
09.07.2015, 11:26
#219
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Интересно, чем вызван летний разносторонний скрип наших реек ( у моей-правый скрип). На японцах менял после 130 ткм., когда текут и стучат.
09.07.2015, 11:31
#220
Сообщение от oleg_sv
Мне интересно, что там конкретно скрипит, и вообще как долго может скрипеть без последствий?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
