10.07.2015, 11:33
#761
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Защита заднего редуктора
Защита автощита на мой взгляд продуманее чем патриота.
Первый недостаток патриота - явно хлипкий кронштейн. Согнется - защиту потащит в сторону.С учетом того , что сверху на защите будет присутствовать сухие грязюки с каменюками , присутствует вероятность что она через них и навернет драгоценный проводок....
Про хлипкость автощита:
Метал толстый - точно не прогнется.
Точки крепления расположены на самом деле достаточно грамотно - весь этот листик металла через резинки опирается на корпус редкутора - шататься/изгибатся там некуда.
В случае удара - РАВНОМЕРНО распределит силу удара на корпус редуктора который в свою очередь то же не жестко закреплен.
По поводу силуминовых "ушей" - не отломятся - у знакомого рыбака - мурано. Защита как у АВТОЩИТА - где он только не лазил - на защите присутствуют царапины от каменюк глубиной по 1 - 1.5мм - редуктор в порядке.
Дорогу осилит идущий
10.07.2015, 14:43
#762
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Автощит стоит 2й год. По колее как на лыжах.
22.10.2015, 19:00
#763
Был(а): 21 фев 2025 08:20
нЮАНСЫ по защите бензобака и муфты . 1,5 года назад поставил обе защиты . Зимой начала глючить муфта . Месяц назад поехал на ТО2 и задал вопрос по муфте . Сказали : снимайте защиту и приезжайте . Сегодня полез снимать защиту , тюрьма . Для начала сломал 3 болта крепежа , закисли намертво . Когда все *открутил * , эта хрень рухнула мне на голову , там кило 5 грязи насохло . Закладную гайку вообще еле выкурил , приржавела глухо . Защита проржавела основательно . И похоже глюки муфты были из-за грязи в которой она купалась .Пока ставить не буду , так покатаю , хуже навряд ли будет . Так что думайте , славяне , стоит ли оно этих заморочек . Всем привет
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Может и поставлю но только на бак .
22.10.2015, 19:05
#764
Сообщение от владислав51
Для начала сломал 3 болта крепежа , закисли намертво ...Так что думайте , славяне , стоит ли оно этих заморочек . Всем привет...
А при установке болты обмакнуть в мовиль не судьба была?
Т.б. что сам себе ставил
22.10.2015, 19:29
#765
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 28 мин. 36 сек.
Был(а): 10 ноя 2017 11:59
Автомобиль: Дастер
Вопрос уважаемому сообществу на дастер фаза 2 автомат есть ли в продаже защиты редуктора и бензобака?
22.10.2015, 19:33
#766
Сообщение от Мегавольт
Да, есть.
Патриот делает.
22.10.2015, 19:37
#767
Автомобиль: Дастер
Да, есть.
Патриот делает.
на сайте не нашел у них. как и где приобрести тыкните пожалуйста
22.10.2015, 19:45
#768
Позвоните им по телефону или напишите в почту.
22.10.2015, 20:25
#769
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Чтой-то кажется мне что болты нужно макать в графитную смазку  а не в мовиль...  а то не дай бог закиснут еще больше ...
22.10.2015, 20:53
#770
У меня нехорошая привычка при установке любых резьбовых соединений обрабатывать их графитной смазкой , равно как и провалочные плоскости . А соединения выпускной системы - бисульфитом молибдена ( с химзавода подогнали 2 кг ) . Но 1,5 года в грязи сказали свое веское слово , да и соль на дороге этому способствует .
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Завтра сгоняю к ОД по вопросу с муфтой и замене облупившихся после ШТИЛЯ накладок на бампера и пороги - отпишусь .
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Сообщение от Григорий Борисыч
Судя по тому что они обломились - навряд ли
24.10.2015, 18:33
#771
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Тоже летом после покатушек что-то начало громыхать. Полез, посмотрел... дальше как у вас))) Потом поменял все болты на нержавейку, цена вопроса 250руб и голова теперь не болит))) Да, заодно были поменяны болты на штатной защите картера, тоже на нержавейку.
24.10.2015, 20:23
#772
Сообщение от SUV
А вот об этом я и не подумал , большое пролетарское спасибо
24.10.2015, 21:02
#773
Большое пролетарское пожалуйста
24.10.2015, 22:58
#774
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Только вчера снимал защиту , чистил , правил , менял болты .
11.11.2015, 20:42
#775
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Поставил защиту редуктора на обновленный Дастер от Rival, цена вопроса 1100р. Толщина пластины 2 мм, стоек 3,5 мм.
Зазор между защитой и глушителем 10 мм, и так пришлось сдвигать немного в сторону пластину. Как думаете, хватит этого расстояния или маловато будет? Там без доработки максимум мм до 12 можно еще довести.
11.11.2015, 21:02
#776
Сообщение от Dust93
10 мм -конечно не много, а подогнуть края защиты не получается. Для проверки покачайте глушитель рукой, на сколько сможете.
11.11.2015, 21:25
#777
Качал, люфт небольшой, зазор еще остается приличным.
Подогнуть не прокатит, только стачивать. Есть мысль одеть на край защиты шланг и понаблюдать как это работает.
11.11.2015, 23:15
#778
владислав51, Поставишь на бак,а его присохшим камушком протрет.
12.11.2015, 07:47
#779
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Dust93, езди и не парься , я думаю зазор вполне достаточен.
12.11.2015, 08:06
#780
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Dust93
эта защита на обновленный дастер? старая же не подходит? защита бензобака тоже должна быть на рестаил?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
