Результаты опроса: Моя максимальная скорость на Дастере
140-150
230 |
37.89% |
150-160
221 |
36.41% |
170-180
98 |
16.14% |
180-190
28 |
4.61% |
190-200
30 |
4.94% |
11.03.2015, 16:43
#341
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Максимальная скорость на Дастере
Cмелые вы ребята, меня после сотни тормоза уже не радуют.
Ну и где тоже самое, что и обо мне? Или двуличие у нас главное.
А тормоза кстати у нас можно не называть тормозами. Сегодня выгонял Актион тестя из ракушки, которую сносят. Вот это тормоза, я еле прикасаюсь, а автомобиль стоит, как вкопанный и причем ход педали тормоза практически 1-2см.
11.03.2015, 16:52
#342
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Шумахеры каждый год разные)
11.03.2015, 16:55
#343
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от CaptZ
Шумахеры, блин. У меня после 130 встроенный зумер начинает жечь пятую точку...
И почему то невольно вспомнился "Сектор Газа"    :
"У меня внутри кольнуло - может это от хамсы? И котях немного вылез, натянув мои трусы"
Сообщение от jimmik
Ну и где тоже самое, что и обо мне? Или двуличие у нас главное...
Рифат двуличие это не завуалированное ругательство,... а сущность конкретного человека, нет смысла пихать его везде, особенно там где нет для этого повода.
Сообщение от jimmik
... Сегодня выгонял Актион тестя из ракушки, которую сносят. Вот это тормоза, я еле прикасаюсь, а автомобиль стоит, как вкопанный и причем ход педали тормоза практически 1-2см.
Может у него вакуумный усилитель не работает?
Последний раз редактировалось TolR; 11.03.2015 в 17:07.
11.03.2015, 17:38
#344
Особый статус
Сообщение от TolR
Да какая разница, просто если пишет один человек, его можно обсирать, если написало десяток, то это уже статистика..
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
Сообщение от TolR
Я тоже так подумал, помню на москвиче 412, сам подстраивал вакумник, чтобы схватывало с самого начала.
11.03.2015, 17:55
#345
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от jimmik
А вот это не есть гут. По хорошему должно экспоненциально нарастать. Жамкнешь так на трассе, когда впереди стопари загорелись и ловишь в зад тех кто за тобой идет. Красиво так, с дымом и юзом.
Во всем нужна середина, так и в ходе педали тормоза.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Сообщение от TolR
Что-то типа того. Будет опыта побольше - мейби. А пока нами и до 130 очень хорошо.
18.03.2015, 09:53
#346
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Разгонял до 180 и то с горки. По прямой получалось лишь до ~165 разогнаться кое-как, и то приходилось крутить двигатель на пятой практически до максимума, т.к. на шестой вообще скорость не набирает. Скажу, что машина наша уже после 150 теряет управляемость и её болтает в разные стороны.
18.03.2015, 10:09
#347
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
до 170 на 6ой разгоняется довольно быстро, дальше очень туго, на 5ой даже не пробовал.а вот уверенность в управлении у меня уже пропадает после 140
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
18.03.2015, 10:11
#348
... т.к. на шестой вообще скорость не набирает. Скажу, что машина наша уже после 150 теряет управляемость и её болтает в разные стороны.
6я не для разгона. Для обгона на трассе полюбjve надо на 5ю переходить.
На ней топливо экономят.
Уже после 130 есть симптомы. Уже писал об этом. Но как то на рижке шел 130, там дастеры меня как стоячего делали.
14.07.2015, 07:32
#349
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Кто подскажет, минимальная скорость (или обороты) для переключения на 5 передачу (1,6 5мкп 4х2), без вреда для коробки?
14.07.2015, 07:42
#350
Для коробки любая скорость на любой передаче не беда. А вот для мотора, да.
В Вашем вопросе, нет конкретики.
Гендерный узурпатор!
14.07.2015, 08:08
#351
Был(а): 20 июн 2025 20:40
140 и довольно долго (порядка 2-х часов). В Краснодарском крае дороги хорошие, а с Джугбы до Краснодара почти 6 часов ехал  в сплошной пробке- пришлось нагонять время. По сравнению с Ланосом при этой скорости- Ланос не рулится и едет просто прямо, можно рулем крутить, все равно прямо, Дастер на этой скорости не теряет управление.А вот на серпантинах его валит- написано на дороге 70, даже при 70 валит, где Ланос такие повороты пролетал на 80-90...
14.07.2015, 08:40
#352
Сообщение от andimorgan
стараюсь не напрягать двигатель. Когда пустой, разгоняюсь по очередно для каждой передачи (чуть более 2000 в спокойном режием, когда притаплю то большее). На 2000 оборотах перключаюсь на 5 в городе и держу скорость в пределах 55-60 и в таком режиме еду.
Просто, давно слышал байку, когда только появились советские пятиступки, говорили, что шестерня плохо смазывается на низких скоростях минимум нужно 70 км/ч
14.07.2015, 08:48
#353
Не переживайте. Все там смазывается. Главное что бы в коробасе уровень был.
14.07.2015, 08:55
#354
Был(а): 22 июн 2025 20:02
По научным исследованиям  (где то здесь тоже писалось) износ мотора уже не увеличивается от нагрузки при оборотах выше 1800 об/мин. Если обороты ниже, а вы пытаетесь достичь максимальной тяги - тогда преждевременный износ поршневой группы гарантирован. Т.е. переключаться можно в любом случае при оборотах , выше 1800. Если тяги достаточно.
14.07.2015, 09:00
#355
Сообщение от Hudozhnik
Опять же все зависит от конструкции мотора, а точнее как сделана смазка двигла и его кубовости и массы.. Я так читал что уже на 1500 об. давление масла рабочее и можно ехать с нагрузкой. А если вспомнить авто на которых еще стояли стрелочные манометры, указывающие давления масла, то могу сказать что на исправном моторе уже на 1100-1200 об. давление 3 атм. и значит тягай сколько хочешь.
Но все же есть разница. И зависит больше от соотношения кубатуры мотора к массе авто. Нынешнее поколение авто имеет ту же массу но может снабжаться моторами 1,0-1,2 , ВАЗ-2108 1,3 кубика. Малокубовые будут больше подвержены износу чем большекубовые.
Добавлю, ИМХО.
Я так на своем 1,6 и на 6 передаче езжу 60 км в час, писал об этом и видео выкладывал. Но это не значит что я так езжу всегда. С головой стараюсь дружить и давать мотору то что ему не навредит. В стоке трудно так ездить, а с чиповкой ему так хорошо. Мотору, в смысле.
14.07.2015, 10:06
#356
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Я по трассе с детьми еду 120 не более.когда один 120-140... В компании с попутчиками то бывало и 160 и довольно комфортно.шины Конти кросс контакт 215/65.так до 180 разгонял и ещё есть запас.без чипа.год 2012, 2 литра,полный.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Сейчас стараюсь переключаться на 2500,раньше на 2000.
14.07.2015, 10:16
#357
Удивляюсь я людям, которые думают что они на гоночной трассе и на спорт болидах катаются, а не на Дастаре. А они Шумахеры.
14.07.2015, 11:57
#358
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Неудачный пример. Тут скорость ИМХО вообще не при делах. Нормально он и на 160 управляется, ну а больше мой не едет  ток с горы.
14.07.2015, 12:14
#359
На видео видно что скорость снимавшего авто 109 км/ч, а обгоняющего Дастера ну видимо больше 120. И он ни куда не смог вырулить. Вот и результат. Ехал бы 90-100 и справился бы с управлением и от тормозился бы.
Соблюдайте ПДД и скоростной режим. Сэкономите топливо и сохраните жизни свои и своих близких и еще чужие.
14.07.2015, 12:35
#360
Ехал бы 90 было бы то же самое. У него видимость метров 800 -1000, десятка почти выехала с полосы. Он походу, вообще, свои бубенцы разглядывал, а не на дорогу смотрел.
P.s. кстати в комментах так и написано.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
