Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 5 из 26
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
15.07.2015, 12:03
81
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Я бы установил такую фиксирующуюся кнопку,чтоб включить ее зимой при резервировании автозапуска.А утром запустив из квартиры,стекло уже оттаивает.У меня на старой ауди не было реле отключения обогрева зад.стекла.Обогрев работал круглогодично и всегда.Если на Дастере делать по простому,то подключиться к проводке обогрева заднего и зеркал.Сильно это не загрузит проводку.Не думаю,что из-за обогрева лобового будут генераторы еще более мощные.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
15.07.2015, 12:11
82
Prous
1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Ни к чему зимой на автозапуске грузить электросеть дополнительным потребителем. Тем более что в авто с подогревом лобового толстый лёд сходит буквально за минуту (видел на Фордах).
Prous
Отправить личное сообщение для Prous
Найти ещё сообщения от Prous
15.07.2015, 12:32
83
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Prous
вентилятор, в положение "3", на стекло, забОр воздуха, с улицы- через10 минут, после автозапуска-"Ташкент". Можно еще обогрев сидушки влупить-чего электрику беречь, когда она на гарантии?
мнеие такое- стоит этот ништяк, с завода, пусть стоит: помни( и страховая знает), что стекло такое в 2 раза дороже обычного. Это как с омывателем фар- кто-то ставит, кто-то отключает, а кто-то относится, как к данному.
Да, имея автозапуск, специально бы не заморачивался.
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
15.07.2015, 12:58
84
по выключению зажигания - т.е. включение через реле
да, эт надо!
15.07.2015, 13:08
85
andimorgan
Я так думаю что подключатся надо к заднему стеклу, но через реле. Что бы разгрузить цепь. И автоматом отключится и от ключа отключится.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Prous
А чего ее жалеть? Она не изнашивается. Следи за аккумой и все.
С автономкой дело другое, тут еще больше следить нужно за батарейкой. Фактически ежедневно.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
15.07.2015, 13:09
86
andimorgan
Действительно - самый оптимальный и дешевый вариант - цепь подогрева заднего стекла используется как управляющая, а силовой провод на лобовое проложен отдельным проводом с предохранителем.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
andimorgan
в -38 вполне может не хватить мощи для одновременной прокрутки стартера и запитывания подогрева лобового.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
15.07.2015, 13:20
87
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
SergeyPershin
ИМХО Вы ошибаетесь, такая нагрузка дополнительно загрузит генератор и очень прилично. А учитывая что зимой еще и ТЭН печки включается, суммарная нагрузка на генератор получается уже ооочень приличная. И генератор при прогреве работает практически на хх, а его полная паспортная отдача происходит (если не ошибаюсь) что то около 5000об/мин.
У нас были фокусы2, на них зимой при холодном старте автоматом включался обогрев заднего и лобового стекла. С новья прослушивались резкие, как будто металлические громкие щелчки, очень неприятные. Дилер долго чесал репу, проблемка была не только у нас. По итогу нашли и вылечили - оказалось что с таким звуком проскакивал ремень генератора, сильно перегруженного вот такой нагрузкой на холодном моторе. Вылечили новой прошивкой, в которой все эти подогревы сами не включались автоматически. Делайте выводы...
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
15.07.2015, 13:22
88
andimorgan
u313
Если просадит напругу то комп поднимет обороты. все просто.
andimorgan
15.07.2015, 13:42
89
andimorgan
В сильный то мороз нахолодную - моторчик беречь будет. Чувствовалось на фф2, как обороты подсаживаются, наоборот, когда всю хренотень врубишь
. А генератор помощнее, чем в дастере.
26.08.2015, 13:20
90
vif
3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Всем привет, дублирую своё сообщение с братского форума))
Раз пошла такая пьянка позвонил в фирму КМК Glass г. Бор, они готовы изготовить партию от 20 шт. Цена от 7 до 8, самовывоз или отправка всей партии на конкретный адрес, кто из Нижнего займитесь для клуба))
Опыт со стёклами от КМК, у меня есть претензий к стеклу нет, камни держит, а сколы лечатся как на зоводском. Стекло будет зелёное без полосы.
Давайте сделаем хотябы опрос, кто хочет приобрести.. может наскребем 20 чел. Из Перми 2 чел. уже готовы.
vif
Отправить личное сообщение для vif
Найти ещё сообщения от vif
26.08.2015, 13:22
91
vif
, где раньше был? не далее как вчера мне обычное поставили!
26.08.2015, 13:34
92
vif
Ааа, чай не на полюсе живём(( тему вентилировал давно ещё брат пол года назад на Каптиву узнавал, думал вы знаете. самому камень нынче перелетел в угол, трещину залил за 1,5р, но желание поставить с подогревом есть и не только у меня. А как подключить это уже дело второе, если нет предмета подключения((
Пермь - край летающих камней, у нас дороги специально ими покрывают типа антискользящее покрытие((
У них есть адрес в Москве, может можно будет с Москвы забрать..
Последний раз редактировалось vif; 26.08.2015 в
13:55
vif
29.08.2015, 03:40
93
sonaronline
3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
я в доле) всмысле тоже с трещиной езжу и готов принять участие, добавляйте меня в 20 нужных человек
sonaronline
Отправить личное сообщение для sonaronline
Найти ещё сообщения от sonaronline
01.09.2015, 09:29
94
vif
Идеально конечно выйти не на кооператив КМК в г. Бор, а на головное предприятие боравтостекло и заказать оригинальное стекло с подогревом, но для начала бы составить список желающих, которые готовы выковырять своё целое и не очень лобовое))
sonaronline
, ок + с братского сайта 1, уже 4 желающих))
vif
01.09.2015, 09:48
95
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
vif
sonaronline
КМК - это как бы мелкосерийка при Борском стекольном....Стекла отличные делают - жалоб не было.
Кстати, оригинальное стекло на новом Дастере с подогревом вроде НЕ борское...
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
01.09.2015, 09:52
96
Serega_91
2 нед. 2 д. 4 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
прибалт11
Я выкладывал фото эмблемы на лобовом стекле.
Serega_91
Отправить личное сообщение для Serega_91
Найти ещё сообщения от Serega_91
01.09.2015, 09:52
97
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Если будет закупка, я тоже участвую.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
01.09.2015, 10:12
98
прибалт11
Serega_91
На сколько я знаю у БСЗ другая эмблема.... с сайта эмблема
http://asahi.ru/autoglass/authentication-glass.php
Если это Борское стекло, то в чем проблема? Представительства/партнеры
http://asahi.ru/partners/?country=15
- пришел, заказал,получил....
прибалт11
01.09.2015, 10:12
99
Амиго
1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Alexei 44
Присоеденюсь к компании!(Канешна при адекватном ценнике----тем более позавчера влетел цука камушек спод автобуса-скол как раз напротив глаз)Как его(стекло) кстати и куда подключать-на доп кнопку??
AMIGO
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
01.09.2015, 11:32
100
vif
Да КМК мелкосерийка, просто брал у них атермал по кругу на 41, партия была с небольшим косячком в районе правой стойки небольшое преломление было, а так хорошее стекло не хуже других, 7 лет стоит.
Я к тому что если будут косяки сложно менять, надо срзу партию и входной контроль, геморно.
Замечательно, уже 6-7
vif
Страница 5 из 26
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
