Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 17.07.2015, 19:25   #701
YuranNikolav
Аватар для YuranNikolav
Онлайн: YuranNikolav вне форума
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Разница есть, и это только пока два спереди играют, на след неделе еще два таких же назад поставлю, вот тогда заиграет вся машина.
Старый 17.07.2015, 20:03   #702
Wolfart
Аватар для Wolfart
Онлайн: Wolfart вне форума
Был(а): 11 мар 2020 10:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6 МКПП
Сообщение от YuranNikolav Посмотреть сообщение
ИМХО от замены зада толку ноль, пустая трата денег, не услышите вы их
Украшаем праздники воздушными шарами качественно и красиво!
Старый 17.07.2015, 21:08   #703
YuranNikolav
Сообщение от Wolfart Посмотреть сообщение
По Вашим рассуждениям тогда и перед незачем менять?! Или я глухой стану!?
Старый 17.07.2015, 21:27   #704
Wolfart
Аватар для Wolfart
Не вижу взаимосвязи. Можете менять, дело ваше, но почти уверен что результат не оправдает надежд, для пассажиров заднего ряда эффект ощутится, для передней лавки почти не заметная будет разница
Старый 17.07.2015, 22:15   #705
YuranNikolav
многие пишут, что без ШВИ, на штатной магнитоле, без усилителя вы не почувствуете разницу от замены акустики. сейчас играет только перед у меня, задние я уже вынул, и уже ощущаю что нехватает музыки во всей машине. Так что думаю почувствовать разницу.
Старый 17.07.2015, 22:20   #706
inefedovvs
Аватар для inefedovvs
Онлайн: inefedovvs вне форума
Был(а): 06 мая 2019 12:08
объясните, чем обжим лучше пайки?????
Старый 17.07.2015, 22:34   #707
YuranNikolav
я обычной скруткой сделал и играют
Старый 17.07.2015, 23:48   #708
inefedovvs
да, скрутка - будут играть, возможно очень долго, если влага не будет попадать. Обжим - хорошо, но лучше пайки в большинстве случаев быть не может
Старый 18.07.2015, 07:22   #709
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 21:29
повторюсь
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Минус пайки в том, что место пайки жесткое и тяжелое. На выходе из пайки в условиях автомобильной вибрации провода любят со временем ломаться. Вывод: пайка - это хорошо, но надо зафиксировать провода в месте пайки. Хорошая толстостенная термоусадка подойдет. Качественные скрутки, как следует загерметизированные изолентой (или хорошей, с клеящим подслоем, термоусадкой) работают годами без проблем.
Старый 18.07.2015, 17:22   #710
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
У меня после того как сделал на передних дверях шумку...звук стал намного классней..басы появились..не БУМ БУМ а нормальные...теперь думаю что и менять динамы не стоит.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 30.07.2015, 14:41   #711
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Сообщение от pogoda Посмотреть сообщение
Я на штатные места и не рассчитывал. Устанавливать собирался по методу point111, докупив к колонкам ним грили с кольцами.
Единственное попробую усовершенствовать, закрепив в штатные стаканы фанерные кольца, заподлицо с обшивкой двери, а уж к фанере крепить кольца грилей.
это совершенно лишняя работа......
не следует рассчитывать на то что фанера хоть как-то что-то изменит......
штатные "подиумные" пластиковые стаканы имеют нормальный и грамотный конструктив, который обеспечивает требуемую жёсткость установки практически любого динамика. нужно просто сделать нормальную ШВИ подготовку дверей и В ТОМ ЧИСЛЕ самих дверных карт, вот и всё.....
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Много читал, но так и не понял, есть смысл менять штатный фронт на 16 при штатной голове и отсутствии шумки ?
Вопрос где читали и что читали!!!
тут в теме уже была ссылка на минималистический инстал 6.5" фронт + 5.25" тыл в Ниссан Террано...... так там как раз всё по Вашему вопросу.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
Сообщение от antikvar Посмотреть сообщение
по большому счету нет.
Вы ошибаетесь, ну или скажем слишком однобоко отвечаете на вопрос, не рассматривая целей, задач и предпосылок возникновения вопроса у спрашивающего......
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Поставил себе 16,5см УРАЛы коаксиалы в передние двери через фанерные проставки. Встали как родные, таким же образом буду ставить такие же колонки назад. Один УРАЛ весит как все 4 стандартные. Звук лучше, но колонки еще не разыгрались.
Нет таких динамиков, точнее нет такой модели!!!
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
я думаю если автору хочется басов, то гораздо проще поставить активный саб, а если поднять и чуть улучшить сцену, то комплект твитеров. По затратам не более 4000 рублей. Замена же штатных динамиков, дас гораздо меньший эффект. Родная голова отстой тот еще. Без обид
Какая именно???
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Сабом заморачиваться нет ни желания ни денег. Да и багажник нужен. Вот и думаю, имеет ли смысл фронт поболее воткнуть, или бесполезняк
если правильно подготовить двери, использовать правильные динамики и использовать нормальную концепцию, то и не уходя на 6.5" с 5.25" можно получить достойное звучание даже без усилителя, т.е. от ГУ, у уж если на фронте перейти с 5.25" на 6.5" то и подавно......
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
ошибаетесь!!!
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Вы сильно, очень сильно ошибаетесь!!!
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
ну если не менять, то как минимум добавить ВЧ на стойки или уголки зеркал......
Старый 30.07.2015, 14:59   #712
antikvar
Аватар для antikvar
Онлайн: antikvar вне форума
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
Сообщение от FFZ Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Какая именно???[COLOR="Silver"]
та, которая без навигации
Старый 30.07.2015, 15:09   #713
FFZ
Аватар для FFZ
+1, согласен, это посредственное ШГУ.
Старый 30.07.2015, 17:23   #714
pogoda
Аватар для pogoda
Онлайн: pogoda вне форума
Был(а): 03 сен 2021 09:11
штатные "подиумные" пластиковые стаканы имеют нормальный и грамотный конструктив, который обеспечивает требуемую жёсткость установки практически любого динамика. нужно просто сделать нормальную ШВИ подготовку дверей и В ТОМ ЧИСЛЕ самих дверных карт, вот и всё.....[COLOR="Silver"]
Фанерными кольцами я намереваюсь выровнять место для установки рамки защитной сетки. Т.к. мне показалось что рамка на 16,5 слегка местами свисает.
Старый 30.07.2015, 17:27   #715
Wolfart
Аватар для Wolfart
FFZ
С вами спорить не буду точно, и прислушаюсь )) признаю был не прав )) буду шумить передние двери и менять акустику на уважаемый вами урал ))) вот только не хочется мучаться с компоненткой, сильно коаксиалы проиграют по звучанию своему же компонентносу аналогу? Речь идет о модели 74 и 74.с
Последний раз редактировалось Wolfart; 30.07.2015 в 21:45.
Старый 30.07.2015, 18:31   #716
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Я вам скажу по секрету- вы все ошибаетесь)))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 30.07.2015, 19:05   #717
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ
FFZ, расскажи,если к штатным добавить пищалки подсоединить прямо к динамикам (без кроссоверов) будут работать,эффект будет,не будет ли это мешать чему?
P:S На выходных буду делать шумку задних дверей. Посмотрим как изменится звук.
Старый 31.07.2015, 10:46   #718
BirD70
Аватар для BirD70
Онлайн: BirD70 вне форума
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Работать будут, но не долго и не правильно. В качестве кроссовера можно использовать элементарный конденсатор пленочного типа, здесь можно его подобрать http://ccs.exl.info/calc_cr.html
Старый 31.07.2015, 10:56   #719
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
FFZ
В большинстве недорогих пищалок фильтр высокой частоты уже встроен, так что можно ставить работать будут
Старый 31.07.2015, 12:00   #720
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
может, действительно это так. Менял на 16 см что Филипс, что Пионеры сейчас. А звука как не было, так и нет. Голова штатная к тому же паршивенькая. У знакомого штатные 13 см - звук намного богаче, магнитолка кенвуд.
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
