ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
08.07.2015, 12:24
#681
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от SUV
Сергей159, может уже амортам хана или отбойникам как у меня?
Не знаю, у дилера подвеску дёргали, только рулевой наконечник левый приговорили к замене, а так может и аморты сдохли, ведь это не определить "дёрганьем" подвески на подъемники, а вибростенда у них нет.
08.07.2015, 12:56
#682
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Так и дерганьем руками,монтажкой не все выявляет.Я пока рулевой наконечник не вынул из поворот.кулака недоумевал от вибрации руля на якобы исправной ,по мнению сервиса ,подвеске.
P.S И вообще затрахал этот асфальт)))Вроде без ям,но волной и поверхность "пупырчатая".Колеса шумят,вибрация на кузов,всякая хрень на панели брянчит.Тут уж хошь-не хошь привидится неисправность,износ подвески.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.07.2015, 15:29
#683
Поставил втулки полиуретановые компании втулка.ру, они шли без разреза в отличии от оригинала. Я не захотел их резать, снял стабилизатор и просто эти втулки натянул не разрезая. Плохо ли это? Может нужно было резать? И еще мне тут сказали. что через год я поменяю стабилизатор, т.к. полиуретан его съест.
11.07.2015, 15:55
#684
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Тоже решил поставить полиуретан, а то по Рязанским дорогам можно раз в полгода втулки менять. Не могу найти у себя в городе нигде! Заказывать на сайте накладно получается. За обе втулки 1000 рублей, а доставка 590. Пока заказал себе Лемфордер, завтра приедут уже, поставлю. Но потом все-равно закажу себе полиуретановые в местном Логан-шопе, они раз в три недели в Московском Логан-Шопе затариваются, последний раз вот недавно ездили.
11.07.2015, 17:46
#685
Bazile, Передние из полиуретана 2501008, на Емексе 600р шт, привезли за 2 дня.
20.07.2015, 22:22
#686
Могут ли отказать в гарантийной замене амортизаторов, стоек стабилизатора, рулевых тяг, рычагов и т.д., если я самостоятельно поставил полиуретановые втулки на стабилизатор?
21.07.2015, 07:11
#687
могут
27.07.2015, 19:36
#688
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:56
27.07.2015, 19:46
#689
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Sane А резать обязательно ? Может целиком войдет?
27.07.2015, 19:54
#690
Сообщение от гарди
Должна войти, я эту втулку давно обрезал- просто подумал а вдруг придется её менять, то, вероятно не закрепленный конец этой втулки будет открываться при скручивании стаба , туда будет попадать песок и начнет тереть металл стаба. Цена вопроса втулки от ГаЗ-40р.
Последний раз редактировалось Sane; 27.07.2015 в 20:15.
29.07.2015, 18:05
#691
Отказались менять левый передний амортизатор и правый ступичный подшипник по гарантии из-за установленных полиуретановых втулок. Они правы? Так же бумагу никакую не выдали. На ТО больше не поеду.
30.07.2015, 07:28
#692
Отказал ОД или завод?
пИшите претензию на имя руководителя ОД с требованием произвести замену аморта по гарантии, либо дать обоснованный письменный отказ. Ждете что ответят.
30.07.2015, 07:31
#693
Да просто подняли на подъемнике, посмотрели и спустили. Выдали ключи и гуд бай.
30.07.2015, 07:37
#694
пишите претензию в 2 экземплярах и везите ОД - отдайте один девочкам на рецепшене, а на втором пусть поставят печать и распишутся с указанием своих ФИО и должности. В претензии укажите срок замены дней 5 или неделю. Ждите от них звонка или ответа.
По идее отказать в гарантийной замене может завод, но только по результатам экспертизы, которая покажет что аморт вышел из строя из-за неоригинальных втулок стаба...
Так же советую сходить в местный ОЗП (в администрации должен быть) - там еще чего посоветуют, ну и Роспотребнадзор можно тоже подключить.
Почитайте бортовик Игоря zhiv - там и текст претензии есть и все остальное.
01.08.2015, 17:12
#695
Время онлайн: 20 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
При трогании, торможении и на перекатах на небольшой скорости противный стук, скрежет или как его гада назвать не знаю уже. Гонял на диагностику и к официалам и к гаражным мастерам, никто ничего не нашел, говорят все в поряде, а у меня уже нервное расстройство начинается. Завтра записался опять на диагностику, пусть катаются, прыгают, дергают, хоть трах....ся в ней но не отстану пока не найдут причину. Мож было у кого нибудь подобное....
01.08.2015, 19:35
#696
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от balash
Один в один! И на подъемнике , и на яме , ну не могут понять, а я то слышу "щелчки"!!!
Заехал к "развальщику", увлекающемуся "ходовкой".... первое - протянул крепление левого рычага ( заменённого перед этим официалами), стук стал глуше , но не пропал. Загнали ещё раз и после протяжки передних "стоек стабилизатора" всё прошло, ни хруста , ни щелчков!!! Одно но , покатался недельку и опять начинает пощёлкивать как и первый раз! Ща, на моря скатаюсь и займусь, заодно и ТО 60 пройду.
01.08.2015, 23:15
#697
Где то на форуме прочитал что надо протянуть подрамник, говорят помогло. Ашот ТО 60 будешь делать у официалов? У меня сейчас 57500, почитал и решил ремни менять попозже на 80000=90000.
Последний раз редактировалось balash; 06.08.2015 в 12:56.
10.08.2015, 05:53
#698
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
При проезде стыков на мосте стало отдавать в руль, как будто стучат железкой по рулевому валу...заехал к неофициалам, они подергали подвеску и ничего не нашли, тогда я вспомнил про подрамник - и точно, он был не затянут...Почему стук появился на 34 тыс, от вибрации гайки что ли открутились..?
15.08.2015, 23:21
#699
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сейчас нахожусь за 150км от ближайшего дилера, в глухой деревне. Решил поставить купленные давно втулки стаба переднего от ВАЗ 2101. Левую втулку легко заменил, а когда правую заканчивал, то при затяжке скобы сорвал нафиг резьбу в подрамнике у болта, который со стороны бампера. То есть сейчас правая втулка переднего стабилизатора держится только на одной болту. Опасно ли так ездить? Прокатился по плохой дороге километров пять и ничего не отпало еще. Опасаюсь, что скобу оторвет и её ремень, что сверху порвет. Реально ли вообще теперь резьбу восстановить без снятия подрамника? Ведь там не подлезть никак, ключ то кое как входит. Придется скорее всего подрамник снимать и разбирать всю подвеску у дилера и платить очень много денег за работу. Лучше бы не лазил.
Сверли насквозь и болт подлиннее с гайкой.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
16.08.2015, 00:46
#700
Ох! Перечитал последние 5 страниц и понял, почему официалы иногда при обращении по гарантии как на дебила смотрят....А как еще можно, когда на людей, готовых за 100 руб е...ся вприсядку, насмотришься?!
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.09.2015 в 23:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
