Старый 21.07.2015, 16:01   #1
Пугачев
Аватар для Пугачев
Онлайн: Пугачев вне форума
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
Восклицание Можно ли починить задний тормозной цилиндр?
Кривые руки автослесаря при разборке и сборке тормозов сломал тормозной цилиндр, из которого выскочил поршенёк и он теперь течёт.
Соответственно тормоза есть со второго качка и вытекает тормозная жидкость.
Знаю что лучше заменить цилиндр. так вот его нигде нет в радиусе 300км!
Заказ ждать минимум неделю.
А ездить срочно надо !
Как лучше поступить?
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
Старый 21.07.2015, 16:12   #2
Был(а): 20 июн 2025 22:08
По умолчанию Re: Можно ли починить задний тормозной цилиндры
Сообщение от Пугачев
ИМХО, конешно, но такси много дешевле может получиться. На него с мастера криворукого и сбить денег.
Старый 21.07.2015, 16:20   #3
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Непонятно чего там сломать то можно... если манжета целая, то собрать просто обратно.
А от жигуля не подойдет временно? Внешне то они все похожи, задние цилиндры. Не пробовали прикинуть по размерам?
Старый 21.07.2015, 16:28   #4
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
...Внешне то они все похожи...
только почему то их делают великое множество типоразмеров .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.07.2015, 16:29   #5
Пугачев
Аватар для Пугачев
пака не подобрали ничего(
видимо предётся заглушить и заказать цилиндр, т.е. ездить потихоньку тормозя тремя колёсами и ждать заказа
Старый 21.07.2015, 16:41   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Смотря сколько и как долго требуется проездить.
Я бы заглушил тормозную трубку идущую на етот злосчастный цилиндр.И вот именно как.Но придется поискать штуцер с "мамкой".Посколько Дастер Российский,то скорей всего тормозные трубки выпускают в России.А ето один стандарт по резьбовой части.Находим в автомагазине не длинную тормозную трубку с "мамкой" на конце.Плющим трубу и заворачиваем ее.Ету "мамочную" трубку приворачиваем к отвинченной от тормозного цилиндра "папочной" тормозной трубкой.Ездить очень аккуратно не забывая о том,что одно колесо не тормозит.
Мне в бытности приходилось именно так поступать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 21.07.2015, 16:45   #7
Есть еще вероятность, что АБС может с ума сойти в некоторых случаях.
Старый 21.07.2015, 17:30   #8
SergeyPershin
По умолчанию Re: Можно ли починить задний тормозной цилиндр?
Modigar, Жень точно!Не подумал.Ну отключить ABS выдергиванием предохранителя.
Если вариант с заглушкой трубки не годится,то снять рабочий тормозной цилиндр и заварить отверстия для цилиндров.
Старый 21.07.2015, 18:30   #9
Пугачев
Аватар для Пугачев
Ребята, спасибо всем.
Уже заглушил. И новый цилиндр уже в пути. Возможно завтра приедет
Старый 25.06.2016, 05:48   #10
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Сообщение от Пугачев Посмотреть сообщение
У меня сорвали резьбу на цилиндре. Пока заглушили до поступления детали. Кстати номерок цилиндра не пришлете?
Старый 21.10.2017, 22:27   #11
selten
Аватар для selten
Онлайн: selten вне форума
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
при замене подшипника задней ступицы, обнаружил что московские дорожные реагенты сожрали алюминиеподобный сплав тормозных цилиндров...
цилиндры просто раскрошились в месте фиксации шланга...появилось ощущение, что это расходник... ненадежностью от этой запчасти пахнет за версту!
Можно грешить на криворукость мастера, но не в моём случае. Наблюдал работу собственными глазами.
Буду искать тормозные цилиндры и надеюсь, что удастся найти из более надежного металла.
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
Старый 22.10.2017, 11:23   #12
selten
Аватар для selten
у кого есть идеи, где оперативно приобрести пару цилиндров в москве или области - прошу откликнуться!
dci 4x4
+79671535171 Артём
Спасибо!
[IMG][/IMG]
Старый 22.10.2017, 18:14   #13
u313
Аватар для u313
Сообщение от selten
А у офф.дилера не вариант? Если действительно быстро нужно...
Старый 22.10.2017, 20:23   #14
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от u313
как то не верится, что есть в наличии....
по-моему быстро - это авторазборы только обзванивать
Старый 22.10.2017, 20:36   #15
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
В экзисте
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
А по наличию только у дилера
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Обзванивать ОД но только завтра.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
В РТДС на Обручева г. Москва есть в наличии. Так что звоните.
Старый 22.10.2017, 23:29   #16
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:04
Автомобиль: Дастер дизель
Поскольку резиновый манжет на поршеньке является разбухшим, то вставить его назад в цилиндр, не повредив, обычно не удается. Однако, если заменить манжет на новый, вставить можно и вполне возможно, что течи не будет. Я много ремонтировал тормозных цилиндров в УАЗе. Если поршень не изношен и цилиндр не поржавел, обычно получается. Бывало, что замена поршня и хонингование поржавевшего цилиндра с помощью дрели приводило к успеху. Но в любом случае манжета должна быть новой. А где ее взять подходящую для Дастера?
Старый 22.10.2017, 23:44   #17
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от shell2021
Вот именно, эти же манжеты в булочной не продают, а посему - только полная замена . А так да, на любой наш автопром, пошел и купил их - сколько душе угодно. Хотя помню времена и их негде было взять, а у нас на местном заводе самодельно их лили в цехе РТИ, и их хватало всего на несколько месяцев т.к. они разбухали и их опять приходилось менять.
Последний раз редактировалось Sane; 22.10.2017 в 23:57.
Старый 23.10.2017, 02:25   #18
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
У меня опыта общения с евромашинами нет (Дастер первый), но по японкам скажу, что у нас в каждом более или менее профильном магазине без проблем можно купить ремкомплект для тормозных цилидров. Сам несколько раз занимался такой процедурой.
Кстати поделюсь опытом - подглядел его, лет эдак тридцать назад, в одном гараже. Очень часто, особенно если не менять в свое время, тормозную жидкость, она в процессе эксплуатации тянет в себя влагу и, как следствие потом начинают ржаветь все стальные элементы, в том числе поршня и цилиндрики.
Сам был свидетелем, как один мастер очищал эту ржавчину. Ни в коем случае не дрелью! Он намотал на деревянную палочку чистую тряпку пожестче, типа джинсы и намочил ее обычным электролитом с аккумулятора и потом действуя палкой как напильником вычистил всю ржавчину. Промыл тщательно водой и смазал маслом. Поставил новые резинки и в путь.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 23.10.2017, 10:11   #19
shell2021
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz У меня был маленький хон.
Мастер всегда есть мастер. Использовал подручные средства. Конечно, соляная кислота была бы намного эффективнее. Но если ее нет под рукой, то и серная пойдет.
Есть много хороших приемов. Например, нож легко точится, если его предварительно подержать в соленой воде и т д. В интернете есть примеры разборки узлов автомобиля с помощью перфоратора. Все зависит от того, насколко мастер мастер.
В Москве в магазине "Планета железяка" отливаю нужные резинки по образцу. Я пользовался и удачно.
Старый 23.10.2017, 13:52   #20
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Смотря сколько и как долго требуется проездить........Находим в автомагазине не длинную тормозную трубку с "мамкой" на конце.Плющим трубу и заворачиваем ее.Ету "мамочную" трубку ..........
Я такой колхоз буду мутить с гидрачём... токмо буду ставить проставку с фиттингами на подрамник.... Течёт класстически в районе хомута крепления обратки.... Первый раз мне этот шланк махнули по гарантии... а щас... какая в езду гарантия???
Негерметичность тормозной системы Droid Тормозная система 37 14.10.2021 17:20
Дача-прицеп.Можно? p-aha ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 66 27.09.2021 13:31
Где у нас можно купить дастера?) Ramirez_spb Санкт-Петербург 8 13.08.2013 16:31
Где можно посмотреть Дастер? rachilos РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9 20.01.2012 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
