22.07.2015, 18:39
#121
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Масляный фильтр
Duk_NVRNА зачем переходить на аналоги,вполне замечательный оригинал,недавно ставил пурфлюкс, так он тоже был в упаковке с такой же наклейкой,просто тащат через Беларусь вот и все.Бумага зигзагом,обратный клапан белый силикон,все признаки ПОДЛИННИКА.
Пост 94 посмотри как выглядит Оригинал-ПОДДЕЛКА
22.07.2015, 19:32
#122
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Масляный фильтр
v--k,ды я в курсе.Мы тут в этой теме на 3 странице,все прояснили.Как разглядеть подделку)Надо перед покупкой фильтр оглядеть пристально,потом только отдавать свои кровные.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
23.07.2015, 00:12
#123
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от v--k
Может это и не подделка.
Возможно, заводик делающий фильтра "перехватился" фильтрующими элементами другого поставщика концерна. И поэтому фильтр в посте 94 не имеет фирменного зигзага пурфлюкс. Это как предположение.
Или это очень хорошая подделка.
У меня на фильтре LS 218 Рено-Пурфлюкс, клапан не белый, а темно серенький. Правда, зигзаг присутствует (схватил его не выкурив тему, попробую назад вернуть и найти LS 932 или аналог).
Вот есть еще аналогов, дешевле оригинала Рено, под разными торговыми марками входящих в Sogefi Group: http://www.sogefigroup.com/en/brands/brands.html
тут уже и известный Пурфлюкс-
http://www.sogefifilterdivision.com/...f_filtre=LS932
а еще FRAM РН5796 можно брать
http://www.sogefifilterdivision.com/..._filtre=PH5796
он тоже с зигзагообразным элементом
а так же и FIAAM FT5902
http://www.sogefifilterdivision.com/..._filtre=FT5902
какой элемент невидно.
Короче, куча заводов по всему миру. И кто чего клепает трудно разобрать. В Турции, что-то не нашел только производства.
23.07.2015, 18:12
#124
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ФедорБерезники
8200 768 927 что за фильтр? Как критично поставить его на двухлитровый двигатель?
Сообщение от Iron
Он для дизелей. В Exist'е информации о нем практически нет, и, судя по аналогам, похоже он длиннее родного и у нас может не поместиться.
А что мешает поставить рекомендованный 82 00 768 913?
Все там помещается,год отходил этот фильтр достойно.
На фото с лева направо фильтра для 1и6,2штуки для 2 литрового и дизеля(больше всех на фильтр похож).Вообще сегодня делал ТО своему дастику и поймал себя на мысли! Что-то не сложилось как-то у дастика с фильтрами  Масляный маленький,воздушный маленький и неудобный,салонный просто не удобный
Fatboy Slim
23.07.2015, 18:42
#125
Re: Масляный фильтр
На счет дизельного фильтра кто то писал что у него перепускной клапан срабатывает на другой величине давления,поэтому не советую его испытывать на бензине,оно вам надо получить геморой из ничего,что мешает ставить рекомендованный,или вас запас ресурса движка в 400+тыс.км не устраивает?(один из лучших показателей среди всех современных двигателей http://wikimotors.ru/ ).
А по поводу салонного,вы на форде меняли?Там педаль газа надо снимать!
23.07.2015, 18:54
#126
Re: Масляный фильтр
Сообщение от v--k
Менял на прошлой неделе на Куге2.Открутил педаль(там всего то две гайки на десять) а фильтра там нету,оказалось теперь с пассажиркой,и нужно его мять и ломать капитально и на вольво такая же фигня.На многих машинах менял,я же автослесарь если чего
Fatboy Slim
23.07.2015, 19:26
#127
Re: Масляный фильтр
v--k, а ты ради интереса пошли фотки своего поддельного фильтра на электропочту в техподдержку http://www.purflux.com/ru/quality-an...-services.html и задай им вопрос о происхождении этой зап части.
Должны ж они его индентифицировать. Тогда будет точно известно - подделка или просто конструкция другая.
24.07.2015, 00:15
#128
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
Если 94 пост читали то там я писал что поддельный фильтр не гасил лампу масла 2 сек после того как двигатель уже работал,правильный гасит лампу когда еще тока крутит стартер.Отсылать в тех поддержку надо фильтр и давать координаты всей его истории,мне это не надо я и так знаю
24.07.2015, 08:03
#129
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масляный фильтр
Сообщение от v--k
Ну в таком случае у меня с конвейера подделка стоит  ... И уже второе ТО ОФ дилер подделку ставит... Три секунды после завода проходит до гашения лампы...
Mark Twain ©
24.07.2015, 08:49
#130
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 56 сек.
Re: Масляный фильтр
Для бензина это очень много , для дизеля не знаю.
24.07.2015, 12:04
#131
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Duk_NVRN
На бензиновом движке перепускной клапан масляного фильтра открывается на 4000-5000 обор.(зависит от степени загрязнения фильтра),на дизелях эта планка снижена до 2500-3500 обор.и масло минуя фильтрующий элемент поступает в двигатель неочищенным.Поставив на бензин фильтр от дизеля масло уже при 2500-3000обор.не будет очищаться,а поставив на дизель фильтр от бензина рискуете выдавить резиновую прокладку при сильном загрязнении фильтра или высоких оборотах и потерять все масло на асфальте.
Поэтому производители фильтров изготавливают их под каждый конкретный двигатель учитывая его техн.характеристики,для правильной и надежной работы.А руководствоваться при выборе фильтра только его красотой ,ценой,размером -это делитанство.
Последний раз редактировалось v--k; 24.07.2015 в 12:24.
24.07.2015, 14:44
#132
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Масляный фильтр
Вчера утром, по холодку, поменял масло и поставил этот красненький мастеровский фильтр (пост 113). Клапан держит - лампа гаснет уже при стартере. Будем надеяться, что логановоды правильно покупают. Что касается 2-3 сек работы без давления - думаю, не так уж это сильно критично, если верить инфе производителей масел о том, что оно образует стойкую пленку. Руки после контакта с маслом мылом отмывать долго и нудно - это есть. Вот пленка пусть и дает скольжение  .
Duk_NVRN, с фильтрами - больше всего непонятны цены. Несчастный салонный - рамка с салфеткой чуть не в 2 раза дороже воздушника, где в 4 раза больше материалов и в 2-3 раза дороже масляного, в котором куча железа
24.07.2015, 15:29
#133
Re: Масляный фильтр
Сообщение от v--k
Иными словами,бензиновому движку ничего не грозит от дизельного фильтра.Масляного голодания не будет,плюс увеличен фильтрующий элемент.И вообще где почитать про наши фильтра,откуда информация?
Кстати написал и фото фильтров отправил вчера создателям наших фильтров,мол так и так,почему гармошка вместо зигзага и почему клапана белые и черные!Молчат буржуины проклятые!
Fatboy Slim
24.07.2015, 15:44
#134
Re: Масляный фильтр
Я тож написал  . Вообще то буржуины-они контактные. Кубатурят, наверно над ответами-сбросили запросы, в свои испытательные отделы качества. Подождать надо.
24.07.2015, 16:03
#135
Re: Масляный фильтр
Поставив дизельный фильтр вы исключите масляное голодание и очистку масла т.к. двигатель чаще всего работает на оборотах выше 2500,зато есть плюс фильтр практически не загрязниться и при следующем ТО его можно не менять
Тут немного интересной инфы о сроке службы маслофильтра http://www.abw.by/news/183246/
24.07.2015, 16:18
#136
Re: Масляный фильтр
Сообщение от v--k
Ну и что я понял из этой статьи,нормальный какой положено фильтр через 2500 забивается и масло идет на прямую.Очень замечательно,тогда реновский "крошка-фильтр" умрет еще раньше?  Вы посмотрите на это,фильтр от мопеда)))
зы.Завтра поеду в гараж пилить дизельный фильтр,посмотрим как там внутри.
Fatboy Slim
27.07.2015, 16:19
#137
Re: Масляный фильтр
Пришел осторожный ответ от техподдержки Пурфлюкс.
"Good afternoon,
After verification of this filter manufacturing plan, I confirm that this filter should be pleated chevron (see attached photo of a filter we cut for the occasion)"
и картинку вскрытого фильтра приложили:
Но окончательное заключение не дали, ограничившись фразой:
"it is difficult to say whether the filters you have are counterfeited or not. Further analysis will be needed"
Best regards
Technical Service
Так, что пока, Пурфлюксовские фильтра без шеврона на элементе можно считать подделкой.
27.07.2015, 17:15
#138
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Масляный фильтр
Не совсем так, просто фильтр из полнопоточного становится не полнопоточным. Т.е. часть масла все равно идет через него, а часть через перепускной клапан. Основная грязь все равно фильтруется, хотя и немного менее эффективно. Я вот другого не пойму - известно что ресурс у наших моторов на практике составляет 300+ тыс. км. Вот с этими самыми типа недофильтрами. Так чего вы паритесь то?
27.07.2015, 17:48
#139
Re: Масляный фильтр
Lelik76Rus,значит ответили?А мне молчат,я им фото с разных ракурсов и вежливо так,молчат!(((
u313, ды я особо не парюсь,сейчас у меня от двухлитрового фильтр стоит.Такой какой положено.
Fatboy Slim
12.10.2015, 20:46
#140
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 37 сек.
Re: Масляный фильтр
А кто такой фильтр ставил? Купил за 245 рублей. Выглядит лучше чем от Рено.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
