Выгнул переднее крыло, случай не единичный.
Страница 1 из 3
1
2
3
27.07.2015, 21:09
1
ELISEEVVS
3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Тема следующяя, при наезде задним ходом на препятствие, в моем случае это была яма в грунте, передними колёсами, заворачивает брызговик(неоригинальный) под переднее колесо и отрывает его при этом деформируя крыло. вот фото моего случая
Обратился к парню, который занимается выправкой вмятин на авто , он сказал что весной уже делал такой же дастер, только после люка, верней ямы в снегу от люка.
Будьте осторожны при движении задним ходом на неровных поверхностях
Мой дневник здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ter/eliseevvs/
ELISEEVVS
Отправить личное сообщение для ELISEEVVS
Найти ещё сообщения от ELISEEVVS
27.07.2015, 21:17
2
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Выгнул переднее крыло, случай не единичный.
Вот почему штатные брызговики короче )
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
27.07.2015, 21:18
3
Panzerschreck
так надо
Panzerschreck
27.07.2015, 21:19
4
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
ELISEEVVS
... передними колёсами, заворачивает брызговик(неоригинальный) под переднее колесо и отрывает его при этом деформируя крыло. ....
А какие стоят брызговики?
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
27.07.2015, 21:26
5
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
вроде элеганты
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
27.07.2015, 21:35
6
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Такое может быть, видимо, с любыми неоригинальными брызговиками ввиду их увеличенности.
Вот
, например.
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
27.07.2015, 21:36
7
Цимус
Записей в дневнике:
1
1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Информация весьма полезная . Особенно для РД с брызговиками дастер-гард . Поставил и не подозревал такой опасности .
Цимус
Отправить личное сообщение для Цимус
Найти ещё сообщения от Цимус
Читать дневник
27.07.2015, 21:41
8
Panzerschreck
Цимус
Хорошая мысля приходит опосля...
Panzerschreck
27.07.2015, 21:54
9
ELISEEVVS
брызговик от Элеганс 4 мягкий.Получается что брызговик крепится на штатные саморезы, под торкс которые, и при "зажовывании" брызговика тянет именно за них, выгабая крыло вперёд, как следствие его подламывает за пластиковой накладкой у порога и оно отходит от двери, и приопускается. Парень занимаюшийся ремонтом сказал что предыдущуу машину востановил в ноль, но хозяин сразу поменял брызговики на штатные. Цена вопроса 3500-4500 рублей, как пойдёт. На ремонт отдам на следующих выходных. вот фотка того где крыло сложилось и получилось складка
Мой дневник здесь
ELISEEVVS
27.07.2015, 22:21
10
4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 7 мин. 58 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:55
ELISEEVVS
Мда, недоработка брызговика приводит к печальным последствием, я когда-то писал что "Элегант" имеет свойство сдвигаться в том или ином направлений, нужен дополнительный саморез чтобы он не двигался.
Вот тут я об этом отписывал.
(с)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1571
(с)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1576
Найти ещё сообщения от Sane
27.07.2015, 23:21
11
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так дастергарды мягкие. Оторвутся поди легко? У кого как было с ними?
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
27.07.2015, 23:24
12
Panzerschreck
вроде было... не помню, в какой теме отписался кто-то...
Panzerschreck
27.07.2015, 23:24
13
gаns
Panzerschreck
так надо
Имхо оторвет также. Если наедешь задом на льдину например.
gаns
27.07.2015, 23:25
14
Panzerschreck
gаns
, сдуру можно все оторвать...
Panzerschreck
28.07.2015, 09:15
15
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Это опять таки спор о том что лучше оторвать: крыло или брызговик. Как и в теме про
аэродинамические щитки
, пост 84 и далее. Лучше у брызговиков делать прослабленные места для крепежа. Все же брызговик дешевле крыла или бампера.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
28.07.2015, 09:30
16
a-s-m-1
3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Чтобы грязь из под переднего колеса не кидало, нужно пороги ставить (лучше всего нормальные, широкие, а не Метек), а не лепить уродского вида брызговики, которые еще и крыло могут утянуть. Еще до появления Дастергарда, когда народ ставил Элегансы, купил и я их. Притулил, увидел, что получилось отвратно, выкинул. Купил тоненькие Спарко, присоединил к штатным пластиковыми черными стяжками, чтобы торчали вниз сантиметра на 4 - то, что надо.
a-s-m-1
Отправить личное сообщение для a-s-m-1
Найти ещё сообщения от a-s-m-1
28.07.2015, 09:49
17
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну вообще то тема с наездами на брызговик довольно известная и она совсем не нова. У меня еще на классике стояли передние брызговики и еще тогда я познакомился с этим эффектом. Да, держу в голове такую возможность, веду себя соответственно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
28.07.2015, 09:56
18
Panzerschreck
a-s-m-1
главная задача порогов - возможность безбоязненно вставать на них для входа-выхода из авто и доступа к багажу на крыше, а никак не защита от грязи. Широкие пороги на Дастере смотрятся гораздо нелепее, чем правильно поставленные увеличенные брызговики.
Panzerschreck
28.07.2015, 10:53
19
u313
Пороги еще и клиренс обычно понижают, да и по цене и трудозатратам установка брызговиков и порогов сильно разнятся.
Если бы от Рено были бы пороги в качестве аксессуара, а в машине были бы спец. места для их силового крепления, тогда бы еще подумал бы...
u313
28.07.2015, 10:54
20
Дмитрий32
1 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 59 мин. 54 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Автомобиль: duster 2л люкс-снег
Дастер гард стоят. на бордюр задом сдавал порвал только подкрылок. с крылом все нормально.
Дмитрий32
Отправить личное сообщение для Дмитрий32
Найти ещё сообщения от Дмитрий32
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Установленная дилером сигнализация Шерхан или случай вчера...
dmlyss
13.03.2016
19:14
Куплю
правое переднее стекло на дастер
Дастермэн
30.06.2015
06:49
Куплю
поролон в переднее крыло
Егорыч
04.09.2014
23:19
Случай на перекрестке
oleg_sv
03.03.2014
12:02
Уникальный страховой случай
Moder
06.07.2011
11:54
