18.05.2014, 23:05
#81
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Re: Педаль газа в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Wowanius
Можт не в тему, но у меня приятель на Ладе Гранте тронуться не смог - электронная педаль газа. 3 раза заглох. У него КИА Спортейдж 2 WD.
Любая педаль газа на авто с «электронным» впрыском превращается в электронную. Чуть раньше, чуть позже, стоит преобразователь механического передвижения в электрический сигнал. И ни какого значения это не имеет для динамической характеристики авто , всё обеспечивается мозгами (ЭБУ). А Вашему товарищу может кляп всунули в выхлопную трубу, короче вариантов не счесть.
26.10.2014, 23:32
#82
Был(а): 20 июн 2025 01:43
У вас приятель вообще как ездит. Двигатель с электронной педалью сложнее заглушить вот такими действиями неумелыми, ибо ЭБУ до последнего борется за крутящий момент.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:28 ----------
Сообщение от Владмар
Все именно так.
И точно так же это чип-тюнингом исправляется. Могли бы и на заводе так настроить, но у них приоритеты другие.
---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Сообщение от Leschka
Мало того, это еще и потенциально опасно. Ибо запас на педали еще есть, а ЭБУ думает что полный газ. Заслонка не может открыться более чем на сто процентов... А если нужно будет ускорится?
26.10.2014, 23:50
#83
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от vov-ka
Да и я в обычном режиме не вижу, а вот тапка в пол (кнопочка под педалью, спорт-режим), есть задержка на доли секунды..потом резкое ускорение.
А можно по подробнее про кнопочку под педалью?
27.10.2014, 00:33
#84
Сообщение от Igor_IVS
На АКПП, режим кик даун. Тапку в пол и автомат сбрасывает передачу вниз (на продвинутых может и несколько) и как правило ещё и обороты примерно до 5500 держит, как в спорт режиме
27.10.2014, 06:13
#85
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Почти за год эксплуатации автоматного дастера, пришел к выводу что кнопка кикдауна фейк. Там все живет своей жизнью, может и без кнопки в отсечку крутануть, а может и жестко тупить в режиме кикдауна.
27.10.2014, 17:24
#86
а понятно, я то думал тюнинг какой, ожет мне надо  у меня механика.
29.05.2015, 12:25
#87
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:17
На электрической схеме (0083_A3.pdf) никакой кнопочки акселератора нет. Два потенциометра есть. А реально она есть (на АКПП) - вероятно для тактильных ощущений.
29.05.2015, 14:09
#88
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Некоторые виды "колхозных" резиновых ковриков, механически препятствуют поступательному движению педали газа. Остановился на "текстильных прорезиненых ковшах." Казалось бы, мелочь.
P-R-N-D... и.т.д.
22.07.2015, 23:11
#89
Время онлайн: 1 нед. 16 ч. 41 мин. 24 сек.
Был(а): 24 фев 2021 17:35
Автомобиль: Duster Adventure, 4х4, 1.6, МКП6
Господа, подсобите начинающему советом..
Двигатель 1.6, пробег 3700.
Может так и было, а может и нет, не знаю, но раньше вроде этого не замечал.
При резком нажатии на газ, помимо всем известной задержки, происходит кокой-то ну очень не приятный щелчек. Причем даже как-то в педаль сцепления отдает, или это уже на "почве" кажется.....
Что странно. Если машина холодная, то этого щелчка нет.. Появляется он уже на прогретой машине. От оборотов двигателя не зависит... , т.е. просто резкое нажатие и ЩЕЛК ... Вот так это выглядит:
https://youtu.be/XknQDLzkIag
23.07.2015, 06:53
#90
Как будто заслонка хлопает.
А как на ходу? Провал? Машинка клюет? Или еще как?
Гендерный узурпатор!
23.07.2015, 09:39
#91
На ходу нормально все. Провалы как и у всех, благодоря эл.педали первую секунду... Клювки тоже периодически бывают при переключении передач, но опять-же..., это скорее особенность коробки...
А вот именно на разогретой машине, при трогании и резком нажатии..., что за звук не понятно.
Просто хотелось-бы понимать. Это особенность какая. Есть-ли у кого что-то похожее или стоит к ОД ехать ?
23.07.2015, 11:03
#92
Звук более глухой чем обычно, но... может 95го плеснуть?
30.07.2015, 13:20
#93
Осушил и плеснул в бак 95-ый... Проблема ушла...
Странно как-то.. Видимо придется переходить на него..
30.07.2015, 13:35
#94
Ага я тоже заметил, что на 92 и 95 звук разный. На 92 не было газельного пердежа.
25.10.2015, 21:12
#95
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Всем привет. У меня следующая проблема:
При нажатии педали газа (переключение на повышенную) педаль газа залипает(как будто прилипает) продавливаешь и едешь дальше.И такой симптом только первые 10-15 минут дороги (ощущение как будто примерзает). Может кто подскажет что и отчего это??
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
