Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 23.07.2015, 23:18   #6081
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
set78, есть тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EB%E8%F2%EA%E0
Старый 25.07.2015, 21:27   #6082
DasterStars
Аватар для DasterStars
Онлайн: DasterStars вне форума
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
какими должны быть оптимальные обороты на трассе у дизельного Дастера?
Старый 25.07.2015, 23:43   #6083
Andrey6122
Аватар для Andrey6122
Онлайн: Andrey6122 вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
По нашим дорогам - 2250 - 2500 на 6 передаче. Вполне достаточно..
Старый 26.07.2015, 00:23   #6084
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от DasterStars Посмотреть сообщение
меньше 2250 на 6-ой не едет, меньше всего керосина жрет до 2500. Если на хорошую гору выйти нужно, то и 3000 и более вальнуть не грех, но ПДД - против.
Старый 26.07.2015, 10:40   #6085
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
в вопросе не уточнены два крайне важных параметра "трасса" и "оптимальность".
Если речь о максимальной дальности поездки на баке - одно, если о минимуме времени поездки - другое. Наиболее экономичны скорости движения 80-90 км/ч при оборотах немного больше 2000. при этом стОит предварительно раскрутить турбину, двигаясь на 5 передаче, затем перейти на 6-ю.
Старый 27.07.2015, 16:15   #6086
Schumchik
Аватар для Schumchik
Онлайн: Schumchik вне форума
Был(а): 27 июл 2015 18:11
Всем привет! Ребят, купил дастер в комплектации аутентик год назад, вчера поставил стеклоподъемники форвард (реечные). Стал проверять и обнаружил что подъем очень слабый, а при вообще опущенном стекле подъем прекращается. В чем дело, подскажите пожалуйста, может я что-то не так сделал или у кого такие проблемы уже были?
Старый 27.07.2015, 17:00   #6087
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Schumchik
Я бы для начала померил напряжение непосредственно на моторе в момент подъема. Если напруга близка к 12-13в, значит или моторчики слабые или установлены подъемники не правильно и имеется значительное сопротивление подъему. Ну а если напряжение сильно падает на моторе, значит или провода тонковаты или подключили как-то не правильно.
Старый 27.07.2015, 17:04   #6088
Schumchik
а если на стеклах снизу мовилька, это как то влияет?
Старый 27.07.2015, 17:05   #6089
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Попробуй запитать двигатель на прямую от АКБ проводами достаточного сечения.
Если будет нормально, смотри соединения и соответствие сечения проводов проводимому току.
Если нет - смотреть механику - перекос стекла. На сколько помню нижнее отверстие надо пересверливать - можно попробовать совсем открутить - посмотреть возможно перекос "растёт" от туда.
Старый 27.07.2015, 17:17   #6090
u313
Аватар для u313
Сообщение от Dima N
Неплохая идея.
Сообщение от Dima N
Согласен, но это уже вещь более тонкая, ненавижу все эти стеклоподъемники, вечно с ними сплошной гемор.
Старый 27.07.2015, 17:50   #6091
Schumchik
а если нижнее самая нижняя часть стекла в мовильке, это как-то влияет?
Старый 03.08.2015, 20:36   #6092
SergeyPopov
Аватар для SergeyPopov
Онлайн: SergeyPopov вне форума
Был(а): 26 мая 2025 18:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
здравствуйте.Кто сталкивался с данной проблемой-шум при движении на задней передаче на полном приводе в районе редуктора. При движении вперед, назад без подключения 4WD шума нет.Шум что-то вроде скрежета.
Старый 03.08.2015, 23:17   #6093
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Было такое. Цепляла термозашита глушителя. крепление отскочило и загнуло.
Старый 04.08.2015, 11:59   #6094
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, вход в диагностический режим возможен только при наличии БК? Если у меня его нет, смогу ли войти в диагн режим?
Старый 04.08.2015, 12:51   #6095
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Dr Brecket
нет. да.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 05.08.2015, 08:47   #6096
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Вы отлично дружите с сестрой таланта!
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 07.08.2015, 21:01   #6097
DasterStars
Здравствуйте!Может знаете: можно ли поднять мощность дизельного Дастера с 90л.с. до 109л.с.?Заранее благодарю всех ответивших!
Старый 07.08.2015, 23:13   #6098
set78
Аватар для set78
Онлайн: set78 вне форума
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
DasterStars,
так вроде чипуют их посмотри в разделе чип тюнинг
Старый 08.08.2015, 10:11   #6099
ilion
Аватар для ilion
эти две цифры - очень ограниченные характеристики нашего двигателя. сбегай в тему прошивок от RSW. Я прошил уже второй дизельный Дастер. Впечатления положительные.
Старый 12.08.2015, 09:12   #6100
Bypas
Аватар для Bypas
Онлайн: Bypas вне форума
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Приветствую всех дастероводов! Поделитесь соображениями пожалуйста: рассекаю на своём флагмане 2-й год. 16 тыс. С самого начала - небольшие скачки оборотов на холодную. Короче подсасывает воздух из-за дроссельных заслонок (в общем проблема частая по отзывам). Ситуация вроде, пока не усугубляется. Вопрос надо-ли менять заслонки или можно забить?
С уважением ко всем неравнодушным.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
