Старый 10.08.2015, 11:17   #1
По умолчанию Домашний кондей заплакал
Вчера пришла беда, откуда ее не ждали. Из домашней сплит-системы потекла водичка. Много потекло.
Позвонил кондейщику, говорит это типа "норма", потому как вчера жара была большая и влажность под 100%. Но мне чет кажется это немного не норма.
Текло не по стене, а капало с крыла направления воздуха. Открыл блок, вытащил фильтры - весь испаритель в воде.
Есть мнения по поводу нормальности данного явления?
Старый 10.08.2015, 11:19   #2
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
По умолчанию Re: Домашний кондей заплакал
Modigar, Была у меня в этом году такая проблема. Вызывал сервисменов. Прочистили и продули трубку слива конденсата и всё в порядке стало. 150% у тебя то же самое
Старый 10.08.2015, 11:32   #3
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
в дренаже паучок свил гнездо .прочисть дренаж и все пройдет
Старый 10.08.2015, 11:38   #4
По телефону сервисмен мне сказал, что если течет не по стене, то значит дренаж в норме.
Ну в общем, обещался навестить вечером, посмотрим чем дело закончится.
Старый 10.08.2015, 11:45   #5
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Modigar, Регулярное явление, нужна чистка корытца под испарителем. Оно "зарастает" всякой гадостью и эта гадость мешает конденсату проходить к сливному отверстию. Снимается верхний кожух внутреннего блока, а дальше обычно там все видно с фонариком. Промывать удобно "пшикалкой" для обрызгивания цветов, которая умеет давать прямую струю.
Старый 10.08.2015, 11:49   #6
Zamok_Samara
Modigar, у меня конденсат тёк не по стене, а капал с внутреннего блока. Емкость-накопитель конденсата была полная (сливали в ведро). Сервисмены разбирали внутренний блок, чистили эту емкость, сливные отверстия + в дренажной трубке оказалось осиное гнездо. Как только почистили, конденсат через дренажную трубку стал ссать как из ведра )))))
Старый 10.08.2015, 11:59   #7
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
против заростания и грибка кондер тоже нужно просушывать как в машыне
Старый 10.08.2015, 12:12   #8
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Обмерзание испарителя возможно из-за нехватки фреона в системе...
Бюджетный вариант борьбы с бактериальной слизью - аэрозоль формидрона, но потом подольше проветривать на сквозняке.
Старый 10.08.2015, 13:06   #9
Сообщение от a2b
Мне какзалось наоборот: не хватает фреона - будет меньше холодить - будет меньше воды.
Старый 10.08.2015, 14:22   #10
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня такое бывает если после продолжительной работы кондея почти на максимуме охлаждения его выключить ! На верхней части "радиатора" образуется наледь и через некоторое время начинает капать ! Чтобы этого не повторялось я перед выключением включаю функцию самоочистки, с этой функцией кондей продолжает работать около 20 минут но уже не морозит и наледь не образуется .
Старый 10.08.2015, 14:28   #11
Сообщение от Борян
Инструкцию где то потерял, включил функцию "осушение" (капелька такая нарисована), так потекло еще больше. Очканул, включил просто вентилятор.
PS: хорошо, что под кондеем аквариум стоит, туда по большей части накапало.
Старый 10.08.2015, 16:40   #12
Борян
Аватар для Борян
Может действительно у Вас трубка слива конденсата забита ?
Старый 10.08.2015, 16:47   #13
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Вообще полезно делать профилактику сплиту на очистку от всяких грибков.
Почистил кондюх в машине, а остатком с баллона почистил дома сплит...надеюсь что грибки уничтожил..Технология чистки такая-же как и в авто...полил пены с баллона, благо все еще доступнее, подождал минут 15, включил (тут уже поболее чем в авто)
Старый 10.08.2015, 19:36   #14
a2b
Аватар для a2b
Неточно сформулировал: при нехватке фр-на возможно его закипание в подводящей магистрали - обмерзание труб перед испарителем - конденсат попадает в непредусмотренные для его отвода секции...
Старый 10.08.2015, 21:08   #15
Мастер чой то на сегодня обломал, сам протестил: из дренажа не капает вообще, из кондея начинает течь через час активной работы. Но сегодня попрохладней и влажность пониже.
В общем в дренаже дело 99%, только вот в самой трубке или насосе перекачивающем - хз. А как своими силами проверить, я не знаю, да и боюсь в такую штуку лезть, кругом одни пластмасски, можно и отломать ченидь.
Старый 10.08.2015, 21:10   #16
vov-ka
Аватар для vov-ka
Там нет насоса- там самотеком вытекает из поддонаЕсли до конца трубки достанете- ну суньте туда тросик, да повыгоняйте пауков или ос
Сразу после поддона стоит гибкий шланг (30см) на него надета сантехтрубка....стык между ними замотан изолентой или скотчем (чаще всего)
Старый 10.08.2015, 21:35   #17
У меня все в стену убрано, надо снимать блок, что бы добраться до слива. Сам снимать очкую, тут похоже надо вдвоем его снимать. А снаружи почти 2 метра от окна до трубки на 4-м этаже, только альпинистов вызывать )))
Старый 10.08.2015, 21:40   #18
Борян
Аватар для Борян
А снять и не получится, там жёсткие трубки прикручены по которым хладагент циркулирует, только на ощупь в слепую дренажный слив искать, он толщиной примерно с палец, я бы тросиком или чем то подобным попробовал как выше советовали !
Старый 10.08.2015, 21:57   #19
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Оч, интересно почитать размышления советчиков которые кондюком пользуются исключительно с пульта. - я сам по второй работе занимаюсь обслуживанием кондюков. Насос ( он же помма для конденсата ) может быть У вас где блок стоит - на наружной стене или на внутренней? Если на наружной то помпы нет, если внутри дома , особенно если блок наружный по каким то причинам стоит выше внутреннего( а дренажку обычно тянут вместе с фреоновой магистралью) то помпа с датчиком - есть. Если помпы нет то оттяните аккуратно настенный блок за 2 нижние точки (их видно там замки защёлки за металлическую рамку основание) найдёте в ра-не дыры в стене куда уходят фреоновая магистраль шланг диаметром 1.5-2 см, выдерните его , тот который уходит на улицу - продуйте его хоть ртом хоть насосом для надувных матрасов, тот который из кондюка выходит подставите ведро и открыв крышку на блоке снимит е фильтр и из бутылки пролейте литра 2 воды ( прямо сквозь радиатор ) обычно грязь выйдет, или пройдите пальцами вдоль этой трубки (глазами не видно)и выдернете из сборника конденсата - грязь может быть здесь. Если есть помпа то сложнее, но обычно забивается приемный датчик с поплавком - в него заходит толстая трубка из сборника а он на двухстороннем скотче приклеен к пластику внутреннего блока - снимите его и промойте, попереворачивайте вниз головой помпа должна запустится, если нет то как правило саму помпу под замену. А чтобы избежать этого - 2-3 раза в год надо промывать магистраль, сняли фильтры промыли под краном, развели чуть чуть хлорки в 1.5 литровой бутылке и пролили сквозь радиатор, хлорка промоет все грибки , воду лучше горячую гр 50-60.
Старый 10.08.2015, 22:13   #20
Психанул, снял боковые заглушки, нашел таки откуда и куда конденсат должен идти, отсоединил трубку, ртом попытался подуть - хрен там, намертво чем то забита. Теперь надо искать, чем прочистить...
PS: насоса скорей всего нету, все самотеком, блок снаружи стоит, а трубка выведена немного поодаль от блока, т.е получается что магитсраль с хладогентом идет зигзагами, а слив почти прямо.
Продам Серебристый Expression 2.0 4wd, кондей, ГБО,19500 пробег LeTyH Автомобили 0 10.08.2014 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
