Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 9 из 11
Первая
7
8
9
10
11
16.10.2014, 13:46
161
andimorgan
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Видимо идет в жгуте с проводами. Подходят от ВАЗов переднеприводных (не помню к чему подключены). Откусывал от старых жгутов и лежат где то в гараже. Но где? Пока шли концевики уже не найду.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
16.10.2014, 13:59
162
hunter cat
1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Ответная часть тоже продается, (ларгус рулит
hunter cat
Отправить личное сообщение для hunter cat
Найти ещё сообщения от hunter cat
16.10.2014, 14:05
163
ddimanstr
1 нед. 3 д. 15 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
может кто уже ставил в первую комплектацию, там есть провода с концевиками или просто провода, или что вместо них ставили, номерок может есть ?
ddimanstr
Отправить личное сообщение для ddimanstr
Найти ещё сообщения от ddimanstr
24.10.2014, 22:26
164
Рtyrman
1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Что то меня
http://logan-shop.ru
динамит уже неделю, не высылает оплаченные концевики. Или у них всегда такие задержки?
Рtyrman
Отправить личное сообщение для Рtyrman
Найти ещё сообщения от Рtyrman
31.10.2014, 16:03
165
Рtyrman
Ложная тревога, концевики дошли без задержек. Думаю просто статус заказа менялся с запозданием.
Рtyrman
02.11.2014, 00:37
166
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Рtyrman
И сколько концевик стоит на заказ!
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
02.11.2014, 13:03
167
Lao
Записей в дневнике:
2
1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
instal01
http://logan-help.ru/katalog/product...27640-original
140 рублей штука
Тише едешь-дело мастера боится
Lao
Отправить личное сообщение для Lao
Найти ещё сообщения от Lao
Читать дневник
03.11.2014, 00:05
168
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Мне при установке сигнализации поставили концевики от гранты. Но не айс. Прошлой зимой по гарантии заменили. Перестали реагировать на открытие дверей
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
03.11.2014, 02:09
169
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сильно не ругайте если было! Штатный концевик двери также встаёт в штатное место под капотом. У меня даже сразу наклеена плёнка на капот чтобы краску не тёрло.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
21.01.2015, 19:15
170
Андрей ВладимиРЫЧ!
3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Спутник
А лампочку из плафона багажника я всё же сегодня снял! (от греха подальше)))) не понравилась мне эта "заморочка" от французов.....кто такое придумал......я б ему гвоздь в голову вбил бы)))))
Как только приобрел машину - сразу не понравилась эта тема с лампой.. Поставил маленький выключатель (от блока питания компьютера) - теперь включаю свет сам, только когда мне нужно.. Выключатель врезал вот в этом месте, прям под шторкой, чтоб не видно было.
А вообще, свет гаснет сам, минут через 20. Можно еще диод поставить, тогда разрядка аккумулятора не страшна)
Андрей ВладимиРЫЧ!
Отправить личное сообщение для Андрей ВладимиРЫЧ!
Найти ещё сообщения от Андрей ВладимиРЫЧ!
14.04.2015, 12:46
171
dancer810
6 д. 1 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 08 мая 2016 22:10
https://www.youtube.com/watch?v=x_5n3TAbCDo
тема заглохла, но может кому пригодится
dancer810
Отправить личное сообщение для dancer810
Найти ещё сообщения от dancer810
14.04.2015, 15:34
172
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
В итоге, если цеплять концевики под задним сиденьем - то к каким проводам? Может кто-нибудь сделать подробное фото?
Я на Drive2.Ru
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
14.04.2015, 15:40
173
dancer810
Xenser
А посмотреть видео выше, не?
dancer810
14.04.2015, 15:43
174
Xenser
dancer810
Привет =) Ты видео добавил пока я пост писал =) И Я тебя на драйве попросил еще пару фото добавить, если не трудно =)
Я на Drive2.Ru
Xenser
10.08.2015, 19:49
175
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Поставил концевики. Заказал родные. Разъёмы от компьютера подошли. Подключил как по схеме, к задней двери. Не к передней, как кто то делал. Сигнализация теперь реагирует и свет в салоне тоже, зажигается и гаснет, при закрытии или открытии двери. Подключил всё под сиденьем.У меня провод белый тонкий, это от концевика багажника (там не один провод белый). Для проверки проводов, использовал мультиметр. Минус (массу) взял там же в жгуте проводов, с черного минусового провода. Всё отлично, работает. Провод через отверстие для концевика, вставлял не много вперед (по диагонали) там есть внутри маленькое оконце. Открыв заглушку большую, проделал отверстие в ней. Через неё вывел провода, места выводов залил герметиком высокотемпературным Титан. Провода Пгва высокотемпературные, очень крепкая изоляция (со всех проводом я ногтем снимаю изоляцию, с этого провода не получается. даже зажигалкой плавя, изоляция тяжело снимается. есть инструмент для снятия изоляции, им и пользовался).
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
08.10.2015, 08:37
176
pre-pod
3 д. 5 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 04 сен 2018 08:34
Автомобиль: duster
Подскажите, по схеме к концевику идет черный провод, я так понимаю это постоянный минус? А от концевика идет цветной к блоку управления светом. Это тоже минус?
pre-pod
Отправить личное сообщение для pre-pod
Найти ещё сообщения от pre-pod
08.10.2015, 11:17
177
Юрий.D2014
pre-pod
Не имеет значения плюс там или минус. Главное работает.
Юрий.D2014
08.10.2015, 12:59
178
pre-pod
Автомобиль: duster
Мне надо подсветку делать, поэтому для меня имеет.
pre-pod
08.10.2015, 13:02
179
Dima N
Да минус, один постоянный (чёрный), другой коммутируемый - присутствует только при открытой двери
Dima N
08.10.2015, 13:12
180
pre-pod
Автомобиль: duster
Спасибо
pre-pod
Страница 9 из 11
Первая
7
8
9
10
11
Здесь присутствуют: 1
