Багажное отделение. Доработки
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 6 д. 1 ч. 18 мин. 9 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
13.08.2015, 17:53
181
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Багажное отделение. Доработки
Не понял, как колесо вынимать из под усиленного пола
Полик в приоткрытом положении должен держать нагрузку багажа без деформации...
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
хочется заполнить мелочовкой
А где же инженерная мысль?
Вижу пока один путь: емкость по форме ниши (из ПВХ, эпоксидки и т.п.) на липучке - скотче (и т.п.) с загрузочными вырезами по потребностям - но как ее там выдуть?..
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
13.08.2015, 18:00
182
a2b
В приоткрытом состоянии запаску не вытащить, да и как и куда поднять пол со всем походным, к примеру, скарбом, все равно нужно выгружать, да и мне, к примеру, еще нужно будет вытаскивать то, что уложено в самом диске.
ЗЫ, а Вы запаску из Дастера вынимали? Сорри, конечно
13.08.2015, 18:15
183
a2b
Нет ишшо! -
"но наш бронепоезд..." - только тренировался, на всякий пожарный
и дай Бог, чтобы не пришлось...
Стоп, дошло: на прошлой машинке запаска прикручивалась болтом, а здесь шпилька крепления может помешать?
- проверю....
Проверил - не мешает! Запаска вытаскивается, конечно, не так свободно как в штатном режиме, но для форсмажора допустимо.
Последний раз редактировалось a2b; 14.08.2015 в
10:52
. Причина: дополнение
a2b
13.08.2015, 18:39
184
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Есть один нехороший момент у
a2b
, запаска вплотную обложена барахлом. И чтоб ее достать надо все вокруг вынуть. И то при доставании или укладке на место что нибудь да посыплется под нее. У штатной такого небудет. Поэтому и в самодельном багажнике надо тоже вокруг колеса делать бордюрчик так скажем,наподобие как у штатной.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
14.08.2015, 10:58
185
a2b
Михалыч35
На фотке почти пусто, при целевом выезде подпол трамбуется до упора, зато багажник полностью свободен - и запаска все же с собой!
a2b
17.08.2015, 07:37
186
JustTheGuy
3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
На выходных ездили на открытие охоты на утку. Спальное место действительно получается отличное. Матрац шириной 160 см. Сидушку заднего дивана снял, передние сиденья сдвинул максимально вперед, спинки нагнул максимально вперед, сидушку записал между задним рядом и передним.
Тут видно, что в самом узком месте (между колесными арками) остается еще зазор сантиметров 5.
JustTheGuy
Отправить личное сообщение для JustTheGuy
Найти ещё сообщения от JustTheGuy
17.08.2015, 07:45
187
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
160 см шириной
Как вы его туда заталкали???
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
17.08.2015, 08:34
188
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Скорее всего там 90 см, как раз по 5 см до арок, между которыми метр...
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
17.08.2015, 08:53
189
JustTheGuy
Что-то вы меня все смутили, надо рулеткой смерить матрас)))
JustTheGuy
17.08.2015, 09:31
190
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
JustTheGuy
На выходных ездили на открытие охоты на утку. Спальное место действительно получается отличное. Матрас шириной 160 см...
Это что то Вы сильно маханули. 99 см, максимальная ширина матраса, который входит без утаптывания ногами. Вообще, если мне память не изменяет: 190×99×22 см, то что входит без проблем.
Габаритная ширина Дастера 182 см. 150 см, это по центрам колёс. Так что 160 см, это уже за пределами кузова!
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
17.08.2015, 13:46
191
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
JustTheGuy
Да брат со 160 см ты хватил... На фотке два коврика (самонадувайки) по 60 см...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
17.08.2015, 13:50
192
JustTheGuy
Да можно не мерить, наш проем багажника, к сожалению, всего один метр
03.10.2015, 12:46
193
ymka-66
Записей в дневнике:
3
1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
Фальшпол в багажник переднеприводной дастер
Сделал себе фальшпол в багажник переднеприводной дастер
обшит карпетом
выношу на обсуждение ....
ymka-66
Отправить личное сообщение для ymka-66
Найти ещё сообщения от ymka-66
Читать дневник
03.10.2015, 14:16
194
Johny
4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
ymka-66
, задумывался о подобном. Вопрос, как получилось реализовать доступ к болту доступа к запаске?
Johny
Отправить личное сообщение для Johny
Найти ещё сообщения от Johny
03.10.2015, 14:17
195
ymka-66
Записей в дневнике:
3
А ЧЕ ТО И НЕ ПОСМОТРЕЛ
завтра гляну
ymka-66
Читать дневник
03.10.2015, 18:54
196
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Идея вроде бы и неплоха....Но места там мало (по высоте)-компрессор не влезет.... и самое плохое из этой затеи- а куда полетит нехилой толщины доска и фанера стоящие торцом в случае сильного заднего удара??? (кстати мой случай)? и сколько дел (а может и трупов) она наделает? ИМХО в моем случае хана бы была задним сидениям, пластиковым боковинам и внутренней арки крыла- а так все цело, чуть лопнула пластиковая боковина(заклеена).
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
03.10.2015, 19:03
197
ymka-66
Записей в дневнике:
3
на счет компрессора -там лежит в черной сумке
куда полетят доски-ну хз -вообще они на шарнирах
а от аварии ни-кто не застрахован
зато нет бардака в багажнике
ymka-66
Читать дневник
03.10.2015, 19:04
198
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
ymka-66
обшит карпетом
Сколько мм глубина ящика получилась? Задние вровень стали при раскладывании?
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
03.10.2015, 19:06
199
ymka-66
Записей в дневнике:
3
боковые доски взяты -100 мм
рассчитывал заподлицо сделать -не учел толщину крышек
ymka-66
Читать дневник
04.10.2015, 16:59
200
Kot_54
1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
После летней поездки в Хакасию озадачился органайзером в багажник. Еще у товарища на Honda CRV подсмотрел штатный столик в багажном отделении, очень понравилось. Подумав с компоновкой остановился на таком варианте что бы упихать свой складной туристический стол со стульями.
Кто делал, подскажите - из чего лучше сделать крышки? Склоняюсь к OSB плите, т.к. у фанеры есть склонность к изгибанию, особенно при намокании. По соображениям безопасности (при ударе сзади) есть желание надпилить каркас в нескольких местах на половину высоты и насверлить дырок в крышках. Под карпетом все равно видно не будет.
Kot_54
Отправить личное сообщение для Kot_54
Найти ещё сообщения от Kot_54
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
