21.08.2015, 13:07
#61
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 9 ч. 15 мин. 54 сек.
Re: Шум при 2800-3000 оборотах
Обнаружил интересную вещь - мотор воет очень сильно при снятом резонаторе - воздухозаборнике. С ним лучше, но характер звука - тот же. Может оклейка спленом воздухозаборника уберет полностью вой при 3000 об/мин и выше?
21.08.2015, 14:04
#62
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Раз тема живет, отпишу.
У меня вой на 3500 оборотах НА ЛЮБОЙ передаче на малом газу (сбросишь газ или поднажмешь - пропадает). Вой не монотонный, а немного прыгающий.
Но вообще начинаю склоняться к версии какого-то резонанса. Т.к. Если на всех передачах, значит проблема в первичном валу, точнее в подшипниках. Но на нейтрали, при сбросе или добавлении газа гула нет! На тех же оборотах.
Проверю версию с патрубком воздухозаборника.
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 20.10.2015 в 09:16.
14.09.2015, 10:29
#63
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 49 мин. 45 сек.
Был(а): 26 авг 2016 18:34
Автомобиль: duster
Вот и у меня та же проблема. Я всё надеялся , что вой от штатного амтела, Но почитав тему призадумался. У меня этот вой появляется в узком диапазоне скоростей 92-95 км/час. По GPS навигатору скорость смотрю. 1.6 4х4. Не важно набираю скорость или замедляюсь сбросив газ, при прохождении на шестой передаче через рубеж 92-95 км/час слышу вой. По оборотам это в районе 3000 и есть. Если включить нейтралку-воя нет. На низких передачах как-то не улавливал. Там ведь и так шумно. Проходил ТО-0. Поинтересовался у мастера о возможных причинах. Мастер ответил, что такая проблема ему не известна. Надеюсь получить ответ в этой ветке.
14.09.2015, 12:26
#64
Статистика решений подобных проблем не блещет. Так что вероятность решить тут проблему крайне мала.
16.09.2015, 09:29
#65
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
petruccio, Пока так езжу,ни чего не меняется.Оставил этот вопрос до ТО1.Посмотрим что ОД скажет на ТО,если не забуду.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
17.09.2015, 11:50
#66
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Сообщение от JAGO
Скажет: "А мы ничего не слышим!"
18.09.2015, 08:17
#67
Время онлайн: 44 мин. 38 сек.
Был(а): 18 сен 2015 08:17
Добрый день уважаемые форумчане. такая проблема появился гул при наборе скорости похожий на ступечный подшибник. подвесили машинку люфтов нет крутили колёса гула нет склоняемся что гул из коробы или редуктора в понедельник загоняем к диллерам но они предупредили что ремонт будет за наш счёт так как последнее ТО проходили не у них. Разве гарантия на узлы и агрегаты пропадает если ТО непройдено у ОД?
18.09.2015, 12:26
#68
Egorich, Я им слуховой аппарат дам  ,а может и правда,притрётся-прикатается к ТО или я перестану слышать  .
18.09.2015, 23:08
#69
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от doneAlexandro
Поменял масло в КПП (ну во всей трансмиссии) - был недолив где-то 1 см. Залил в КПП Кастрол 75W80. Характер звука не изменился. Решил добавить молибденовую присадку (во все предыдущие машины лил - эффект сугубо положительный). Надо поездить пару сотен км.
Тоже появился этот такой же вой после замены в кпп 75-90 кастрол на 75-80 шелл. В раздатке кастрол, но с молибденом, но порой кажется что звук именно из раздатки.
У меня правда подвывает ещё не правильно собранный задний редуктор, но тот звук я знаю наизусть.
19.09.2015, 12:20
#70
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 06 июн 2025 20:42
Автомобиль: Рено дастер
Я тоже где-то писал про неприятный гул на 3 тыс. Причем казалось даже с лёгкой вибрацией. Это явление не зависит от резины, скорости и передачи - влияет именно частота оборотов. На первом ТО попросил покрутить на стенде - ничего криминального не обнаружили...
11.04.2016, 17:51
#71
Время онлайн: 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 14 июн 2016 13:22
Автомобиль: Reno Duster 2.0 4х4 МКПП
Тоже заметил тихие подвывания на 5 и 6 передачах, проявляются, если зафиксировать педаль газа в определенном положении ( 2500об где то). Если надавить или сбросить газ -пропадают.
Уровень масла в кпп ,редукторе и раздатке норм.
Прочитав ветку , склоняюсь к мнению,что это, так называемая, особенность трасмиссии Дуси. Слишком многие описывают те же симптомы.
03.04.2017, 20:31
#72
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Запишусь и я в Вашу компанию...
Пришлось поездить по трассе. Заметил вой, который в городе почти не слышал - там рваный ритм, да и обороты стараюсь не поднимать высоко.
Заметил при равномерном движении, когда "играю" газом - на спусках отпускаю, на подъемах прибавляю - нажатие педали газа на 4...6 передачах вызывает посторонний шум в районе 2...3 тысяч оборотов. Шум появляется после 1500, после 2500...3000 его заглушают другие шумы - я на шипах.
Зависит только от нажатия педали. Локализация - перед лобовым стеклом, под капотом. Под капот не лазил - ехал с температурой. Написал письмо дилеру, судя по отсутствию реакции - им подтерлись. Придется лично ехать.
В голове крутится мысль - шум впуска. Пробег 3500.
22.04.2017, 05:14
#73
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Сообщение от SAV1976
Всё тоже самое, видно косяк завода.Забрал новый авто Дастер 4х4 2л 18.04.17г подвывает коробка на скорости от 90-110км может раздатка ещё не разобрался .Обращался к дилеру,проверили уровни масла в трансмиссии везде норма, сказали езди, приработаеться. Чёт меня это напрягает.Может вернуть авто дилеру. На старом Дастере всё было окей, пробег 83т такого шума не наблюдал. Посоветуйте как поступить правильно. Сейчас нарочно разогнался до 100км\ч на 6 передаче отпускаю газ появляется небольшой вой в районе коробке похоже на вой раздатки в Ниве, в нагрузку пропадает.На пятой передаче такая же картина.Чё за хрень не могу понять. На 1 2 3 4 этого нет Проехал 700 км. Может у кого была такая проблема.
Последний раз редактировалось Данюсик; 22.04.2017 в 06:26.
22.04.2017, 09:55
#74
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Есть такое. Уже пробег более 30 тык, ничего не притерлось подвывает при торможении двигателем...
05.06.2017, 22:26
#75
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 24 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мар 2020 05:55
Тоже подвывает коробас - забил. А вот шум вибрирующий, будто херня какая то вибрирует, типа экрана теплозащитного, но именно слева, в районе коробки будто. Притом четко на оборотах от 2300 до 3500, далее то ли заглушается другими звуками, то ли пропадает. Масло менялось на рекомендованное эльфовское, слили на вид ничего, но со стружкой... Пока дилеру мозг иметь не буду - ближе к осени, заодно с трещинами ЛКП на стыке крыши и боковин, ржавчины под резинкой 5-й двери, снова потеющим сальником фазорегулятора  беспроблемное авто) Слов нет)
04.09.2017, 16:43
#76
Время онлайн: 20 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 12 ноя 2018 16:21
Автомобиль: Duster 1,5 dCi
Новый дастер 2017 дизель люкс, пробег 5 тысяч с небольшим.
При движении около 90 км/ч внатяг - воет.
Обратился к дилеру - сказали, что это типа нормальная работа коробки. Но звук слышали.
Позвонил на горячую линию рено. Жду более убедительного рассказа от дилера, что это полноприводный автомобиль, у всех рено есть такой звук или что-то в этом роде. Если б знал, что так будет, в жизни бы не согласился купить такой автомобиль. есть запись звука: https://www.youtube.com/watch?v=Qg430Q-kzP4
04.09.2017, 20:14
#77
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Тоже услышал и расстроился, мкпп меняли по гарантии. Ничего не изменилось. Привыкаю к этим звукам, и стараюсь не прислушиваться.
04.09.2017, 20:57
#78
Дилер упирался или без проблем заменил коробку? Долго менял? Подменку давал? Спасибо за ответ.
05.09.2017, 08:04
#79
flexboo, не упирался, и я им за это благодарен. На все ушло около 2-х недель. Подмену не давали, я и не спрашивал, мне не нужно было.
05.09.2017, 13:46
#80
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Сообщение от flexboo
Если багажника или люстры внешней не стоит, то явно ненормальный звук для Дастера.
Еще на жигулях с багажником звук такой был будто сейчас на взлет пойдёшь  .
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
