08.09.2015, 08:49
#541
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Велосипеды и всё о них.
Сообщение от МАКС31RUS
P.S. На заднем плане правильное седло.
Вот правильное седло
На правильном велосипеде, британская фирма Raleigh, модель уточняю, в инете пока не нашел, предположительно, 40-х...50-х годов.
08.09.2015, 09:01
#542
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Неее...судя по надписи - это хардтейл 60-х годов
Кстати, сегодня поставил рядом два своих велосипеда - от штыря руля до штыря сидения абсолютно одинаковое расстояние. А вот руль у нового знаааачительно вперед вынесен. Фото чуть позже выложу с непонятностями конструкции новых велосипедов.
Последний раз редактировалось прибалт11; 08.09.2015 в 09:37.
08.09.2015, 09:39
#543
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
ХВЗ делал не хуже.
08.09.2015, 09:40
#544
Сообщение от прибалт11
От работы только отвлекаешь
08.09.2015, 09:41
#545
Если вылет не очень длинный, то для удобства его разворачивают к себе, тем самым уменьшая расстояние(ЕТТ). Можно попробовать развернуть и понять стало удобнее или нет.
08.09.2015, 10:04
#546
Была такая задумка - попробую.
08.09.2015, 12:14
#547
Собственно вот сравнение двух велосипедов
то есть от штыря до штыря...практически идентично....но усталость от посадки - "земля и небо". И вылет руля...аналогично...
Далее...НА МОЙ ВЗГЛЯД...дебилизм современных велосипедов
Руль можно только ОПУСТИТЬ ровно на два колечка (на фото под рулем). Поднять уже никак.... Что за сантиметровая регулировка руля!!!
Сидение установлено условно горизонтально и ...все. Наклонить сидение, как я понял  , в любую сторону невозможно...
Хочется крикнуть:"Верните советскоооеее велосипедостроениееее!!!"
08.09.2015, 12:27
#548
Можно, полукруглые направляющие видишь? Ославляешь два болта и сидение можно вращать и двигать взад-вперед.
Это я понял, когда взялся подшипники педалей регулировать
08.09.2015, 12:38
#549
Пробовал...только вперед-назад....и никак по другому.  Может надо было их практически полностью открутить..
08.09.2015, 12:52
#550
Да, там типа гребенки еще есть, нужно иметь достаточно большой зазор, чтоб перескочить в следующее положение.
08.09.2015, 13:10
#551
прибалт11, наклонять сидение не желательно, но расскажу как это сделать:
чтобы задрать перед седла(узкую часть) надо выкрутить немного передний винт после чего задний ослабнет и подтянуть его, и так до нужного положения. Соответственно если надо задрать заднюю часть надо задний выкрутить на требуемую величину, а передний затянуть. После регулировки протянуть оба винта.
08.09.2015, 14:06
#552
МАКС31RUS, поняяятно...а я по старинке...руками наклонять пытался...
Это еще один дебилизм - почему об этом нельзя в инструкции написать......
08.09.2015, 14:32
#553
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
так все сделано по последним инструкциям для капиталистов. Т.е выкачивание денег на ровном месте. Т.е. человек покупая что то должен стремиться к бесконечному совершенствованию девайса .т.е. "тюнингу" ......... Ну и соответственно приносить производителю в клювике денюжку
Если все, то не я.
08.09.2015, 18:54
#554
Уууууффффф.....ну час времени, один мастер, 200 рублей и.....велосипед начинает радовать владельца, то есть меня.
Час регулирования/подкруток/перестановок и велосипед стал велосипедом.
При продаже все было сделано "как всегда" - просто собрали и на.....забирай.
Как класно велосипед поехал и руки теперь не болят. Короче, я доволен....
08.09.2015, 20:45
#555
Автомобиль: Дончак
Аминь.......
Если все, то не я.
11.09.2015, 08:42
#556
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Ну что, купил наконец-то! Ну поздравляю!
Правильно сделал, что 29 тые колеса выбрал. Они и по асфальтам не сольют и по грунтам теперь тебя хрен кто догонит. Классный велик!
Жаль тока, что нет совсем отверстий под багажник на задних перьях и дропах.
Не хотят производители этого вела чтоб ты далеко от дома отъезжал!
Но пока далеко и не надо...
А багажник нужен. Велосипед без багажника - как чемодан без ручки.
Стремление к вертикальной посадке - это по началу, это должно пройти. Даже возможно, захочется еще более растянутую.
Поэтому регулировать выносами щас смысла никакого. Нужно только ездить, а то сезон уже заканчивается.
11.09.2015, 11:04
#557
Сообщение от Lelik76Rus
Езжу...если есть время и погода позволяет.
Регулировки закончены - мастер практически все подогнал/подрегулировал и тормоза отрегулировал (задний плоховато тормозил)....
На "дальняка" с багажником оставлю старенький велосипед - отдам просто этому же мастеру на обслуживание....
Спасибо за поздравление...
21.09.2015, 11:29
#558
Ребят, а кто в теме очков, что-то мошки стали в глаза бить, что-бы недорогого прикупить, пасиб
21.09.2015, 11:32
#559
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Всем здрасьте, не помню говорилось тут или нет но для дальних поездок вот такой девайс очень хорошо , велошорты называется (красные потому что дешевле были чем чёрные)
инь янь хрень
21.09.2015, 11:48
#560
Сообщение от archibalddias
Регулировщик мне про шорты рассказывал (пока велосипед регулировал) про велошорты (уж, не знаю такие или нет).
У него было неудобное сидение....пробовал силиконовую накладку...не помогало, пока не посоветовали велошорты с нашивкой из силиконоподобной накладкой........ Сказал, что ему понравилось....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
