05.09.2015, 20:39
#141
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Если пробег немаленький,то выгоднее рычаг в сборе поменять.Сейчас глянул,делфи 2975р.,оригинал 3020р.
05.09.2015, 21:16
#142
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от killerpest
После замены опять застучали шаровые Asam, правая шаровая продержалась 13000км(порвался пыльник), а левая 2500км(пыльник целый) смазки набивал хорошо перед установкой. Может их губят мертвые стойки?
Сейчас заказал оригинальные шаровые.
Для ASAMа они еще долго держались. Удивительно, что сразу не застучали  ИМХО ASAM и FEBEST- говнобратья.
06.09.2015, 07:15
#143
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Я знаю что Asam говно, но у нас в городе других не было тогда. Да и сейчас у нас Asam продают по 950р. за шаровую. Других не завозят.
15.09.2015, 22:01
#144
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Останий
Так в чем проблема? они везде бьются как аналоги нашим:
7474012 Рычаг подвески правый передний
7474013 Рычаг подвески левый передний[COLOR="Silver"]
Останий,сколько пробежал на этих сасиках? Я что-то не найду цен дешевле 3400.
Пора и мне менять рычаги.
17.09.2015, 11:35
#145
Заказал "оригинал Рено" - 2700 левый и 3250 правый. Дешевле только Асам(ругательное слово). TRW 4200 за штучку...
ох у йети!
08.10.2015, 08:12
#146
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Спрошу здесь.
Рычаги от дачии дастер 1,6 подойдут нам на 2-х литровый или как?
Вот такие MOOG RE-TC-10480 и RE-TC-10479. Комплект за 4500 выходит.
И как они эти moog'и - хороши или все же оригинал по надежней будет?
25.10.2015, 19:44
#147
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
 Вот и моя левая шаровая застучала.Пробег 42т.Менял в обычном сервисе (40мин.) Поставили Турецкий ТОРК. 900р. Это первая замена в подвеске.
Последний раз редактировалось 4х4; 26.10.2015 в 21:38.
18.11.2015, 12:53
#148
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
4х4, А мне на офф сервисе сказали что до 50 т.к. пробега неисправность шаровой и рычага - гарантийный случай.
У моего дустера уже пробег под 90, мне это не грозит, а вот Вы по-моему поторопились деньги тратить.
19.11.2015, 08:07
#149
Может быть жжUOTE=spawn85;758070]4х4, А мне на офф сервисе сказали что до 50 т.к. пробега неисправность шаровой и рычага - гарантийный случай.
У моего дустера уже пробег под 90, мне это не грозит, а вот Вы по-моему поторопились деньги тратить.[/QUOTE]
Может быть. Вот правая накроется. ..то хоть звякну им. А интересно:когда она застучит? У всех по разному.
01.12.2015, 19:33
#150
Заказал рычаги в сборе,правый в Юлмарте-2540р.,левый в местном магазине-2674р. всё оригинал.Пришли-шаровая стоит TRW.
09.12.2015, 18:17
#151
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Сообщение от BoxaS
Мне на ТО4 - 60тыс поменяли по гарантии левый рычаг в сборе, хотя надо было только шаровую сказали что меняется рычаг в сборе - на повороте на право подстукивала. Сначала у них не оказалось в наличии, потом заказали мне его, успешно подвернулся клиент они его продали. Я перезвонил они говорят, а мы ваш рычаг уже продали.... Я написал пожаловался в РУкраина позвонили сказали приезжайте поменяем. Вот так они и работают.....
Пробег 29500. Застучала правая шаровая. Сперва предложили поменять за мой счет. Я отказался. Говорю гарантийный случай-согласились. Ждал около месяца рычаг с шаровой. Как не позвоню - перезвоните завтра, через неделю...... Надоело. Обратился к начальнику СТО. Мгновенно вопрос решился.
30.12.2015, 22:45
#152
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 8 мин. 56 сек.
Был(а): 07 июн 2017 23:06
Автомобиль: Duster 4*4 dci
Застучали практически сразу обе на 85000 км! Долбил при этом не по детски, причём первые 75000 км на резине 235/75 R16 тяжелый HANKOOK DYNApro.
Поставил Yeni As Metal 10DC1005. Посмотрим сколько отходят. По замене не легко но и не очень тяжело, потребовалась "балгарка", кувалдочка и выколодка. Болты, шайбы, гайки в комплекте с шаровыми прилагались.
12.01.2016, 18:16
#153
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 07 фев 2022 12:41
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Возможно не в той ветке, но проблема такова.
При проезде лежачего, когда уже съезжаешь с него происходит стук в районе правого переднего колеса. Очень похоже на то когда амортизатор полностью отрабатывает до удара. Может что посоветуете? Машинка гарантийная, пробег 10900
12.01.2016, 19:56
#154
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Denost, конечно посоветуем.Обратиться к ближайшему ОД.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
13.01.2016, 09:47
#155
Сообщение от SergeyPershin
Полезный совет, ОД обращался при пробеге 3000, сказали что все замечательно.
13.01.2016, 10:04
#156
Сообщение от Denost
Втулки стабилизатора. Однозначно! Такое вот авто. У меня то же с новья было. На 40 тыс. поменяли по гарантии, лучше чем с новья стало.
Гендерный узурпатор!
14.01.2016, 23:04
#157
Сообщение от andimorgan
Согласен, возможно и втулки. У меня правая застучала на 55 т.км. Сначала всё посмотрел, не нашёл ничего. Потом когда уж надоело со стуком ездить, упёрся и нашёл. На поднятой машине (вывешенных колёсах) изо всех сил нужно покачать стабилизатор вверх/вниз (ухватиться возле втулки). Или заставить товарищей из ОД сделать это в вашем присутствии, если будут отпираться что мол всё ок, ничего нет. Как правило когда попросишь вежливо по свойски самого механика, он посмотрит нормально.
Шаровая определяется проще, тоже самое на поднятой машине нужно покачать за колесо за его переднюю часть. Взяться одной рукой изнутри шины , второй снаружи, и качать от себя/к себе. Если шаровая залюфтила, сразу почувствуется люфт колеса. И обязательно чтоб кто ни будь при этом рукой взялся за пыльник шаровой (нажать на него пальцами посильнее), так точно определяется люфт в шарнирах.
15.01.2016, 09:40
#158
Шаровая на мелкой кочке сразу слышна будет, у меня же стук появляется только при движении колеса вниз.
15.01.2016, 11:39
#159
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 55 мин. 42 сек.
Вчера у ОД по гарантии заменили левый рычаг в сборе из-за убитой шаровой и вроде как сделали сход-развал.
15.01.2016, 11:50
#160
Сообщение от Механик Саня
Не всегда. У отца на альмере приговорили обе шаровые. Сам дергал на подъемнике - ничего. Покачали влево-вправо - люфт бешеный. Говорю мастеру - наконечники, какие нах шаровые? В обчем, показали, реально шаровые. Редко, говорят, но и так бывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
