Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 22 из 95
Первая
12
20
21
22
23
24
32
72
Последняя
20.08.2015, 17:36
421
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
кругляш
Попробуйте Денсо K20PR-U. Недорогие, проверенные. Проехал правда всего 6ткм, замечаний нет
А номерок можно ? Да и вообще хорошо бы было нам указывая приобретенные детали и запчасти сразу указывать их номер, что бы можно было без лишних вопросов заказывать их .
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
20.08.2015, 19:59
422
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Volodi
Денсо K20PR-U
Volodi
, а вам еще какой номер нужен?
http://www.ulmart.ru/goods/973361
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
03.09.2015, 06:13
423
andimorgan
vBulletin [media]
Гендерный узурпатор!
andimorgan
03.09.2015, 18:52
424
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
На Шнивском форуме тож есть такая тема,один в один. Тож Денсо пиарять. Хорошие свечи,хаять смысла нет,НО!!! и показания расхода,приемистости,и прочей лабуды такие же вопчем как и на 17ДВРМ. Пусть 80% ездят на стоковых свечах,остальные на Денсо,но если и те,и те ездят и скольо жрала Шнива,как заводилась,так и заводится,то в чом прелесть? Менять в пять раз реже? А может лучше новые вкручивать,но в пять раз чаще? Заодно и состояние движка оценить.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 03.09.2015 в
22:49
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
15.09.2015, 15:08
425
Lex200Gun
1 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 28 сен 2015 15:24
Лучше BOSH свечек пока ни одни по продолжительности и качеству работы не проработали. Как вариант еще из бюджетных рекомендую NGK, все остальное пока лесом.
http://getparts.ru
Lex200Gun
Отправить личное сообщение для Lex200Gun
Найти ещё сообщения от Lex200Gun
16.09.2015, 06:34
426
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Lex200Gun
Подскажи пожалуйста, какие свечи BOSCH купить на ТО-2? Реношные как то не хочется ставить...
17.09.2015, 20:23
427
Lex200Gun
BOSCH FR7DP
http://getparts.ru
Lex200Gun
17.09.2015, 20:56
428
Нашел на сайте NGK свечи для нашего двигателя, вернее на Меган 2 с точно таким же движком, как и у нас. Нашего Дастера у них на сайте нет.
Ссылка
По цене, как оригинал. И по зазору подходят как раз. Возьму эти свечи с собой на ТО-2.
17.09.2015, 21:13
429
Lex200Gun
У меня сейчас как раз эти свечки. Вопрос был про бош... не стал про нгк писать
http://getparts.ru
Lex200Gun
17.09.2015, 21:14
430
Lex200Gun
, И как двигатель работает с ними? У меня щас стоят похоже вообще от Логана Made in Russia 224018651R, которые дилер поставил, двигатель как то фигово работает.
17.09.2015, 21:19
431
Lex200Gun
Езжу на них 1.5 года. Покупал 6. 2 за 1.5 года поменял в первые пол года(1 сломал когда выкручивал, 2я чет троить начала), последний год двигатель работает ровно, на свечи даже не думаю, когда машина чудит(фильтры, конденсат, распределитель чистил 1 раз). В общем лично я работой машины на этих свечках и расходом топлива вполне доволен. Дома комплект запасной лежит, если менять буду то уже оптом в следующий раз.
http://getparts.ru
Lex200Gun
17.09.2015, 21:31
432
tolik223
1 мес. 1 нед. 5 ч. 47 мин. 50 сек.
Был(а): 09 апр 2025 21:50
Автомобиль: wv passat.DUSTER Luxe Privilege 4x4
http://www.dusterclubs.ru/vb/images/attach/jpg.gif
Добрый вечер. Подскажите на 2 л. Такие свечи подойдут. Заранее извиняюсь пишу с телефона
tolik223
Отправить личное сообщение для tolik223
Найти ещё сообщения от tolik223
17.09.2015, 21:34
433
tolik223
, слишком большой зазор - 1.1. Не знаю, но на официальном сайте в каталоге эти свечи на Дастер выдает.
17.09.2015, 21:37
434
Lex200Gun
Зазор вручную можно поправить, некоторые ставят спецом 0.1 мм с запасом свечи, типа расход уменьшается, сам не пробовал такие ставить.
http://getparts.ru
Lex200Gun
17.09.2015, 21:46
435
tolik223
Беда в том что уже купил.по экзисту эти свечи бьются как аналог. В автолавке и тд.не бьются
tolik223
17.09.2015, 21:50
436
tolik223
Можно попробовать выставить на них зазор 0.9 мм.
http://www.youtube.com/watch?v=oHQ6rdHgc_Q
17.09.2015, 21:51
437
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Игра со свечами, это, ИМХО, ловля блох.
Требования к свечам на этих моторах стандартны для большинства простых моторов:
-встроенный резистор
-среднее калильное число
-зазор около 1мм
Что там иные товарищи чувствуют с расходом топлива и общей стабильностью мотора мне не понятно. Свеча просто должна работать. И все ок.
К слову, то, что щаз ставиться у ОД, а именно энгельские свечи, не радует: то зазор кривой, то просто херово работает под нагрузкой, или даже на ХХ. На ТАЗах эти свечи (не совсем видимо эти, АУ17ДВРМ) показывали себя много лучше.
Танцы со всякими +\- 0.1мм, иридий/платина, один/два электрода, это больше для самоуспокоения. Втыкал на свою приору и родные ДВРМ, и НЖК (простенькие) - разницы не заметил, одинаково стабильно.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
17.09.2015, 21:58
438
4 лет 8 мес. 6 д. 11 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 08 мая 2025 08:44
Да можно и не трогать зазор, одна-две лишние десятки не страшны, заводы всегда занижают зазор для уверенного запуска при разряженном аккумуляторе, густом масле на морозе и т.п.
17.09.2015, 22:17
439
Д.А.В (резиновый)
мудак обыкновенный
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
Ставил данные свечи Denso IK-20,прошли 1500км-сгорел иридий,остался крайне не доволен.Может конечно подделка попалась
Поставил NGK BKR6E,вот эти что надо работают
Д.А.В (резиновый)
Отправить личное сообщение для Д.А.В (резиновый)
Найти ещё сообщения от Д.А.В (резиновый)
17.09.2015, 22:22
440
Михалыч35
Вот на выкладывают всякой ереси в Ютубе,зазор на свечах всегда меряли круглым щупом.
Михалыч35
Страница 22 из 95
Первая
12
20
21
22
23
24
32
72
Последняя
Здесь присутствуют: 10
(пользователей: 4 , гостей: 6)
gazai
shell2021
илдар73
