17.09.2015, 07:49
#2001
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Вот честно, задрали сигналками мерятся....
Как корабль назовёте, так оно и поплывёт...
Именно поэтому мы категорически не рекомендуем вмешиваться в работу установленной системы самостоятельно.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Сообщение от instal01
Полагаю аналог вы найдете на ОФ сайте старлайн.
На сайте? То есть, в реальности аналога все же нет?
17.09.2015, 18:26
#2002
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
К Старлайну отношусь с любовью, но Пандора восхищает своей технологией производства.
Самые компактные сигнализации Pandect
Постоянно выходят новинки или обновленные системы.
19.09.2015, 04:36
#2003
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Re: Сигнализация
Господа модераторы! Раздел превратился в коммерческий, где уже "пиписьками" меряются. Одна реклама сигнализаций от 15000+, у меня стоит за 4000, как и у многих других, и все в порядке. Угнать можно ЛЮБУЮ машину, дело только в сообразности этого.
19.09.2015, 06:02
#2004
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Re: Сигнализация
Сообщение от Hunter73
Здравствуйте, подскажите пожалуйста недорогую систему с а/з для самостоятельной установки с диалогом по CAN - шине, на дастер-рестайл, спасибо.
19.09.2015, 09:13
#2005
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Eduya
Добрый день!
Pandora 3055
19.09.2015, 23:08
#2006
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
Сообщение от Eduya
Добрый вечер.
Как вариант,а так можно и покопаться.
Если честно не вижу смысла заворачиваться по CAN.Вам все равно придется делить половина аналог,половина CAN.
http://www.ultrastar.ru/16639/33068
19.09.2015, 23:54
#2007
Re: Сигнализация
Сообщение от Престиж - Авто
В реальности вы ОФ сайт падоры не приводите.
20.09.2015, 01:28
#2008
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Сигнализация
Доброго времени суток. Появилось пару проблем по сигнализации, Старлайн А91.
1. Обычно когда вытаскиваешь ключ из замка, при затянутом стояночном тормозе, то двигатель продолжает работать до постановки на охрану, но вот несколько раз было такое, что двигатель глох сразу, было что поработал без ключа какое-то время(несколько секунд) и тоже глохнет не дожидаясь постановки на охрану, соответственно автозапуском двигатель уже не завести. Иногда помогал повторный запуск двигателя, после чего все работало в штатном режиме, иногда нет.
Что это может быть, где про это почитать, может было у кого такое? В общем интересует любая информация.
2. Недавно при замене элемента питания основной брелок потерял связь с автомобилем и уже никакие манипуляции с "батарейкой" не помогли брелоку найти связь с блоком сигнализации в автомобиле, дополнительный брелок работает нормально.
Вопрос: что делать? Пробовать заново прописывать все брелоки или новый покупать и прописывать их?
Опять же: может было у кого?
Спасибо.
20.09.2015, 09:01
#2009
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
http://www.alarmtrade.ru/
20.09.2015, 11:19
#2010
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Re: Сигнализация
Сообщение от МАКС31RUS
А батарейка менялась в "радиусе действия" брелка?
PS: я обычно меняю вне "радиуса действия", есть у меня такая возможность.
20.09.2015, 11:28
#2011
Re: Сигнализация
В радиусе действия. Я это делал много раз, в том числе и возле автомобиля, но вот последний неудачный какой то.
20.09.2015, 11:38
#2012
Re: Сигнализация
МАКС31RUS, перепрописать брелок, думаю поможет.
20.09.2015, 11:48
#2013
Re: Сигнализация
Я прочитал, что прописывать заново придется оба/все брелоки т.к. такой алгоритм, вот очкую вдруг не один потом не пропишется, поэтому спрашиваю делал ли так кто нибудь?
20.09.2015, 12:00
#2014
Re: Сигнализация
Тут вариантов то не много. Если дело в брелке, то перепропишется только один. Если в сиге, то прописывание на открытой машине производится, поэтому без машины не останешься, правда без охраны.
20.09.2015, 12:03
#2015
Re: Сигнализация
Да мне в принципе только автозапуск нужен, ладно буду пробовать, надо теперь сервисную кнопку отыскать
20.09.2015, 12:31
#2016
Re: Сигнализация
1. несколько раз было такое, что двигатель глох сразу, было что поработал без ключа какое-то время(несколько секунд) и тоже глохнет не дожидаясь постановки на охрану
2. Пробовать заново прописывать все брелоки
Если изначально глохла то надо проверить сигнал контроля запуска,возможно слабоват и сига не распознает запущенный двигатель.
Пробуйте прописать,при любом раскладе рабочий брелок,запасной,пропишется.
20.09.2015, 12:41
#2017
Re: Сигнализация
Изначально это как ? 2.5 года сига работала как надо и вот недавно начала тупить таким образом, причем иногда двигатель не сразу глох после вытаскивания ключа, а несколько секунд работал и все равно глох, хотя не должен до постановки на охрану.
20.09.2015, 22:21
#2018
Re: Сигнализация
Изначально это 2.5 года назад,когда машину с установленной сигой купили,вы не уточнили когда все началось.
Причин может быть масса,при том условии что мы не знаем как и что у вас подключено!Самое банальное если концевики дверей подключены от плафона а вы поставили туда светодиоды.
21.09.2015, 07:44
#2019
Re: Сигнализация
Чем светодиоды в плафоне мешают сигнализации? У меня тоже стоят светодиоды, и плафон принудительно выключен, потому что светодиод тускло мерцает при закрытых дверях.
21.09.2015, 22:00
#2020
Re: Сигнализация
При выключенном принудительно проблем быть не должно.Но опять же у вас отключено у кого то нет,как все эти нюансы собрать в кучу дистанционно?
Была машина с проблемой ложных срабатываний концевиков дверей,убрали светодиодную лампу в плафоне,проблема ушла.Не дастер.
Это не наш случай и вы правы,при проблеме с дверными концевиками поддержка зажигания должна работать и при постановки на охрану двигатель просто продолжит тарохтеть.
---------- Добавлено в 22.09.2015 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 21.09.2015 23:49 ----------
Проверьте концевик капота,диод в разрыве ручника,конденсатор на проводе тахометра,ну и реле в блоке сиги на подхват зажигания желательно,тоже возможно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
